isuzu trooper manual (справочник по диагностике и ремонту)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> FAQ
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 16:18    Заголовок сообщения: isuzu trooper manual (справочник по диагностике и ремонту) 1 ссылка   Ответить с цитатой
полный тех.справочник по исузу труппер 1988-2002+ год выпуска Thumb up
очень полезная вещь Thumb up Thumb up почерпал много полезной информации Laughing
http://www.jeepolog.com/UserFiles/downloads/trooper_manual.pdf
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 20:07    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
chimik писал(а):
Isuzu_dizel_manual.rar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 13:42    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
http://isuzu4x4.info/?p=187
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 17:55    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Немного обновим тему...
__________________________
Тематические форумы:
Огромный ресурс Исузу на-русском.
Ссылки по наиболее частым вопросам.
Меньший по размеру Исузу форум на-русском.
Пожалуй, самый большой международный Исузу ресурс на-английском.
Австралийский Исузу форум.
Британский Исузу форум
Достаточно большой израильский Исузу форум на иврите.
Книги:
Большая книга Work Shop Manuаl на английском. (проверил ссылку из первого поста)
Книга по двигателю 4JX1 на русском.
Разное:
Регулировка клапанов (русский)
Понижающий сет в раздатку.
Блокировка заднего диффиренциала.
Запчасти лучше искать не на общем сайте eBay, а на локальных, например:
английском или немецком
________________________________________
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 8:00    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Схема рециркуляции выхлопных газов EGR (двигатель 4JX1)
Схемы вакуумной системы (двигатель 4JX1)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 21:09    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
по 3.5 бензин есть мануал? особенно по коробке евойной?
Wrangler JKU '16
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 5:36    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Двумя постами выше есть ссылка на WorkShopManual там есть все и бензин и дизель и обе коробки, но на английском (хотя и несложно).
Второй вариант, бумажная книга на русском, там тоже все есть. Книга у меня есть, могу дать, отсканируешь нужные разделы.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 6:54    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Интересовались мешулашим.
Выкладываю здесь.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 7:09    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Миша спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 20:58    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Подключение полного привода. Описание, диаграмы.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 6:38    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
как распознать форсунки не прошедшие рикол
wonderd с исузу орг :
Цитата:
כיוון שלקח לי זמן לחפור באינטרנט ולמצוא הסברים בנוגע להתאמת מזרקים לטרופר, אני רוצה להעלות למען כולם את מה שמצאתי בנושא:
1. למנועי 4JX1 היו שתי קריאות לתיקון המזרקים ב 2005 וב 2007, בסיכומו של ענין, נמצא והוחלט על ידי חברת איסוזו שמזרקים שהמספר הסידורי שלהם (מספר בן 10 ספרות שמתחיל ב 0000 ונמצא מתחת לברקוד על ראש המזרק) נמוך מ 554263 יוחלפו במסגרת הקריאה לתיקון במזרקים חדשים יותר. היום כבר לא אמורים להסתובב מזרקים עם מספרים שמתחת למספר זה ואם מישהו נתקל במזרק כזה - לא להתקין!
מן הסתם כמה שהמספר הסידורי גבוה יותר כך המזרקים חדשים יותר.
2. מנועי הדיזל 3.0L שלנו מגיעים בשתי גירסאות די זהות מלבד שינויים הקשורים לתקן זיהום אויר שהשתנה בין 2002 ל 2003 מתקן יורו 2 לתקן יורו 3.
כחלק מהשינויים - יש גם שוני בין המזרקים במנועים אלה.
*זיהוי תקן המזרק: בחלק העליון של ראש המזרק ישנו מספר ארוך שמתחיל בספרות 897 בשני סוגי המזרקים, מספר זה הוא מספר החלק באיסוזו.
במזרק יורו 2 המספר מסתיים ב 963, במזרק יורו 3 המספר מסתיים ב 612 (יש מספרים נוספים אבל הם דומים בקרבתם למספרים שכתבתי).
*מזרק בתקן יורו 2 מתאים למנוע בתקן יורו 3 אבל מזרק בתקן יורו 3 לא יתאים למנוע בתקן יורו 2.
3. למזרקים ישנם גם מספרי דרגה שנקבעים ע"י מי שבונה את המזרק לאחר בדיקה וכיול שלו, כשמתקינים מזרק ברכב חובה לוודא שמדובר במזרק באותה דרגה של המזרק שהוחלף או לחילופין לקודד את דרגת המזרק החדש עם TECH2 למחשב ההזרקה.
הנושא חשוב מאוד כי מזרק שאינו מוגדר נכון במחשב ההזרקה יזריק למנוע כמות לא נכונה של סולר, מה שיגרור זיופים של המנוע, עישון, קושי בהנעה וסחיבה לקויה.
מספרי הדרגה כתובים כשתי ספרות מתחת למספר הסידורי של המזרק ולהלן מובאת טבלת הדרגות כאשר A1 - הדרגה הכי נמוכה והזרקה הכי ענייה בהתאם ו דרגה C2 - הדרגה הכי גבוהה והזרקה הכי עשירה בהתאם.
A1 = 20<26 B1 = 40<46 C1 = 61<67
A2 = 27<33 B2 = 47<53 C2 = 68<74
A3 = 34<39 B3 = 54<60
מקווה שלא שכחתי כלום,
короче :
все форсунки ниже номера 0000554263 есть до риколовые и ходить уже не должны . это те самые с плохим внутренним уплотнением
номер выше который начинается на 847 говорит о модели форсунки о чём пишет товарищ подробно .но это мало критично на мой взгляд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2015 10:39    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо за инфу. Beer
Проверил свои:
Евро 2 898ххххххххх963
После рикола 0000595ххх.
stas4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 17:58    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Деталь (стоит между check ingine и трубками на эгзоз). В ней появилась трещина. Трещину заделали, но, понятно, что это временно. Два вопроса: как она (деталь) называется на русском и иврите, и где ее можно купить. Если кто-то решит помочь, могу прислать фото. Трупер, бензин, 3.5, автомат, 2001 г. в.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:05    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Есть мануал по бензинкам...
Мне бы фотку глянуть.
stas4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:10    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Боюсь, мануал мне не поможет... Фотку - без проблем, но как ее здесь прикрепить? Может, как-то на почту можно?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 18:19    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
0533313487
Кидай мне на вацап.
Я гляну в мануале
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 23:41    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
stas4
ответил тут http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=249262#249262
урал
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 20:07    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
если кому надо есть мануал по труперам и дизель и бензин. в электронном виде на русском
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 22:52    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Сбрось сюда, предворительно поговори с esu, он поможет.
урал
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 23:02    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
добро. поговорю
урал
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 19:24    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
http://archive.4x4israel.com/docs/IsuzuTrooperBighornOpelMonterey1991_2002_LA12.pdf
Мануал по исузу трупер до 2002 года.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 7:44    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Thumb up Thumb up Beer
урал
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 8:05    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Beer
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> FAQ Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1
