Контроль системы охлаждения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 5:47    Заголовок сообщения: 241 ссылка   Ответить с цитатой
Прогреется чуть дольше.Гремит этот трактор помойму одинаково :-D
А вот насчет тяги так заметил интересную штуку. Тянет когда температура от 55-70 дальше при повышении температуры тянет хуже.Судя по такому диагнозу колечки того. :-D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2015 6:01    Заголовок сообщения: 242 ссылка   Ответить с цитатой
Без термостата не прогреется совсем.
Проверено.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 12:11    Заголовок сообщения: 243 ссылка   Ответить с цитатой
Вчера рискнул и поднял температуру на дигитальном датчике до 107 градусов.
Стерлка на термометре машины даже не дёрнулась.
Плюнул на байт термостата, шипит.
Хайшан дигитального находится чуть ниже позади хайшана приборки.
Вот и думай теперь?
К слову, приборку, если вы помнити, поставил от TD5 http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=4219
Соответственно хайшан был заменён по рекомендации автора статьи.
Может быть приборная доска у меня кажет не правильную температуру?
Как всё же проверить?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 13:13    Заголовок сообщения: 244 ссылка   Ответить с цитатой
По логике, если бы стрелка при прогреве идет в среднее положение, то все (и хайшан и приборка) работают.
Вообще говоря, стрелка на приборке это не термометр, в обычном понимании. Это в бОльшей степени прибор состояния. В средней зоне (+/- четверть) это норма с точки зрения конструкторов. И если имеет место кратковременный перегрев (не знаю насколько кратковременный) то прибор будет все равно показывать норму.
Хорошо бы поискать инфу именно по Дефу... незнаю даже с чего начать...
По своему Труперу практически все узнавал опытным путем. Там, например, стрелка становиться в среднее состояние уже с 60 С и стоит там до 110 С , кратковременно (минута-полторы) держит до 115 С а потом уже ползет в "красное"
Единственное что лезет в голову, это выкрутить родной хайшан и проверить его. Проверить с штатной приборкой, т.е. выкрутить соединить назад кабель, примудрить "массу", примудрить рядом контрольный, греть и смотреть приборку и сверять с контрольным.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 13:32    Заголовок сообщения: 245 ссылка   Ответить с цитатой
Уверен после пары минут 110-115 С стрелка проползет.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 15:31    Заголовок сообщения: 246 ссылка   Ответить с цитатой
А может у TD5 немного другие допуски на температуру и логика контроля?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 16:00    Заголовок сообщения: 247 ссылка   Ответить с цитатой
Чёрт её знает, то что рекомендовали, то и поставил.
Поэтому и переживаю, что не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 16:44    Заголовок сообщения: 248 ссылка   Ответить с цитатой
Собствеччо вопрос, как проверить температуру срабатывания датчика на приборной доске.
Выкрутить гашаш нет проблем, а вот как нагреть eго выше 100 градусов с точным замером не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 17:07    Заголовок сообщения: 249 ссылка   Ответить с цитатой
Как вариант, строительным феном, а контролировать ИК пистолетом.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 22:02    Заголовок сообщения: 250 ссылка   Ответить с цитатой
Феном нельзя.
Правильное тестирование может быть только в однородной массе.
А вот где её взять при температурах больше 100 по цельсию.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 22:48    Заголовок сообщения: 251 ссылка   Ответить с цитатой
Тот же антифриз кипит больше 120. А как его греть ?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 4:46    Заголовок сообщения: 252 ссылка   Ответить с цитатой
больше 120 при атмосферном?
Греть горелкой.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 5:56    Заголовок сообщения: 253 ссылка   Ответить с цитатой
На плите в кастрюле, если супруга не убьет. :)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 6:00    Заголовок сообщения: 254 ссылка   Ответить с цитатой
Да при атмосферном.
В кастрюльке самое то, но хотелось в связке с мозгами приборки посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 6:04    Заголовок сообщения: 255 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Да при атмосферном.
Пардон, при атмосферном 110 С
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 6:13    Заголовок сообщения: 256 ссылка   Ответить с цитатой
Можно в масле моторном греть.
А насчет связи с приборкой - провод подлиннее, и газию.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 6:38    Заголовок сообщения: 257 ссылка   Ответить с цитатой
BULLDOG писал(а):
в масле моторном
Yes
есть термо масло ....
Phobos - пищевик должен знать
в пастеризаторах оно используется
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 7:39    Заголовок сообщения: 258 ссылка   Ответить с цитатой
Бывший пищевик Laughing
Я опять строитель, наверное Laughing
Масла для гомогенайзеров наверно имеются ввиду.
Есть проще вариант. Растительные масла.
Подсолнечное - 120-140 С
Оливковое - 160 С
Кукурузное, соевое - 180 С
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 7:56    Заголовок сообщения: 259 ссылка   Ответить с цитатой
Оливковое - 160 С
а говорил не пищевик
Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 21:10    Заголовок сообщения: 260 ссылка   Ответить с цитатой
С маслом понятно, теперь вопрос с удлинением провода.
Если я не ошибаюсь, то к пробу подходит только один провод, это наверно плюс?
Если так, то минус можно бросить с корпуса проба на кузов?
Ну и второе, какой термометр подходит для данного эксперемента?
Где можно приобрести недорогой?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2015 23:02    Заголовок сообщения: 261 ссылка   Ответить с цитатой
К пробу не подходит, а ВЫХОДИТ из него минус.
Просто брось провод с корпуса сенсора на массу, второй провод туда, куда он должон идти. Незабудь зажигание включить во время замера.
Термометр лучше всего от мультиметра, он довольно точный, и показывает до 250 С(больше не пробовал).
Я надеюсь, никто температурные сенсоры тефлоном не обматывает, и всякими герметиками не мажет?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 4:48    Заголовок сообщения: 262 ссылка   Ответить с цитатой
Если из него выходит минус (смотрим картинку), то куда цеплять второй провод?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 4:55    Заголовок сообщения: 263 ссылка   Ответить с цитатой
На корпус.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 6:35    Заголовок сообщения: 264 ссылка   Ответить с цитатой
На корпус вместо этого?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 6:56    Заголовок сообщения: 265 ссылка   Ответить с цитатой
Берешь провод, обдираешь с него изоляцию, наматываешь его(ободранный провод) на сенсор. Свободный конец провода наматываешь на клемму аккумулятора со знаком "минус"(-).
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:16    Заголовок сообщения: 266 ссылка   Ответить с цитатой
Честно говоря ничего не понял.
Давай проще.
Я отсоеденил родной провод и выкрутил сенсор.
Какие мои действия дальше?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:20    Заголовок сообщения: 267 ссылка   Ответить с цитатой
Буквально так.
Сопротивление сенсора меняется в зависимости от температуры. Минус он получает от того, к чему он прикручен. Выходящий провод идет на прибор в твоем случае напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:27    Заголовок сообщения: 268 ссылка   Ответить с цитатой
Извиняюсь за тупость, но кто то может мне объяснить что и куда мне подсоединять для тестирования датчика температуры когда сенсор выкручен и находится в сосуде с маслом.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:41    Заголовок сообщения: 269 ссылка   Ответить с цитатой
Один конец провода закрепить на корпусе сенсора, другой кнец этого провода закрепить на массу/минус аккумулятора.
Провод, ВЫХОДЯЩИЙ с сенсора удлиннить и подсоединить к клемме, которая надевается на сенсор.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 21:46    Заголовок сообщения: 270 ссылка   Ответить с цитатой
Можно вообще ничего и никуда не подключать, а просто померять сопротивление сенсора при разных температурах, но у тебя задача выяснить правильность показаний ПРИБОРА.
Честно говоря, у меня сильное подозрение на механическую проблему(что врятли!), или(что скорей всего) отсутствие проблемы.
Страница 9 из 10
