Контроль системы охлаждения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 6:00    Заголовок сообщения: 211 ссылка   Ответить с цитатой
Daniel писал(а):
В нем на дне лежал рпдиатор подключенный к общей системе О.Ж. через 2 крана
если основной круг охлаждения - достаточно труба - змеевик как теплообменник
собственно и на малый круг тоже Shuffle
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 6:13    Заголовок сообщения: 212 ссылка   Ответить с цитатой
Я в Западной Вирджинии с мазганом ехал, а там подьемы... мягко говоря нехилые. Никакого перегрева даже близко небыло.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:32    Заголовок сообщения: 213 ссылка   Ответить с цитатой
Daniel писал(а):
На хае у меня в кузове стоял доп. бак для воды на 50л. В нем на дне лежал рпдиатор подключенный к общей системе О.Ж. через 2 крана. При включении которых за 20 мин. вода в баке зимой нагревалась до 40гр. И мона было принемать горячий душ Соответственно температура в движке резко шла вниз.
Ещё бы, водяное охлаждение радиатора, что может быть лучше.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:38    Заголовок сообщения: 214 ссылка   Ответить с цитатой
У меня как то на ситроене скопытился вентилятор, так я омыватель стекла вывел на радиатор, так и проехал с Эйн Бокек до Ашдода.
pogarnik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:43    Заголовок сообщения: 215 ссылка   Ответить с цитатой
Если автос исправный - кмк так и должно быть, все добавки прикручивают если выходят за диапазон нормального юзанья машин, в смысле когда от производителя нагрузки не заложены в конструкцию авто.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:47    Заголовок сообщения: 216 ссылка   Ответить с цитатой
А что это дало? ведь без циркуляции толку мало.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:48    Заголовок сообщения: 217 ссылка   Ответить с цитатой
Вот и я о том же!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:51    Заголовок сообщения: 218 ссылка   Ответить с цитатой
Циркуляции чего?
Там помпа от тайминга приводится, а в движении еще и пассиный обдув. Я брызгал только на подьемах и светофорах.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 19:52    Заголовок сообщения: 219 ссылка   Ответить с цитатой
Орошал радиатор?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 20:05    Заголовок сообщения: 220 ссылка   Ответить с цитатой
Ага! На заправках еще и шлангом поливал!
Самое смешное, что мотор даже до рабочей температуры не нагревался.
Кстати чуваки, которые в Moab desert ползают, ставят реальную систему орошения. У меня такой клиент был с F150, у него в кузове бочка 200 литровая с насосом стояла, а перед радиаторами распылители по типу мамтерот.
Но тот чел реално больной, там от стока вообще мало что осталось. У него радиаторы, помимо коробки, масла и гура на раздатке и мостах были, рама вся переваренная, сзади пружины(в стоке рессоры), передний мост цельный, суперчарджер. Вобщем Baja 1000.
Ювеналию есть куда стремится! Shuffle
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 21:01    Заголовок сообщения: 221 ссылка   Ответить с цитатой
Была у меня идея орошение на интеркулер поставить.
И готовые сеты есть, и с логикой и без, какие хочешь.
Но в пустыне или дюнах после орошения на интеркулере цементная корка будет
Laughing
А так идея замечательная очень эффективная.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 21:14    Заголовок сообщения: 222 ссылка   Ответить с цитатой
100%.
Да и на дороге тоже самое, только возюмёт больше времени.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 23:40    Заголовок сообщения: 223 ссылка   Ответить с цитатой
Совсем необязательно, если специальный раствор использовать. А потом, как в том анекдоте, "мить нэ пробовалы?"
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 22:01    Заголовок сообщения: 224 ссылка   Ответить с цитатой
Вопрос возможно простой
Промывка радиатора и системы охлаждения :
С одной стороны надо слить антифриз / "Prestone", промыть водой, и залить новый
С другой стороны на "Prestone" обозначено с водой смешивать воспрещается
Но ведь в системе всё равно вода останется
конфликт
Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 22:25    Заголовок сообщения: 225 ссылка   Ответить с цитатой
Ничего не упускаешь, все правильно.
Если не сливать с блока, а только чезез нижний патрубок остается вода, сколько зависит от двигателя (у меня больше литра).
Я заливал свежий антифриз (после промывки) сначала не в радиатор а в блок, через термостат.
Заливал осторожно по немногу. Антифриз тяжелее воды и он выталкивал воду из блока через нижний патрубок, это видно идет сначала вода. Проливал так 2 литра антифриза, потом уже заливал через радиатор.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2015 22:53    Заголовок сообщения: 226 ссылка   Ответить с цитатой
Ну или, как мы немало обсуждали, если уж промывать, слить нах Престон при возможности и залить ОЖ, которое не будет превращаться в белое Боа, при растворе с водой :-D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2015 4:36    Заголовок сообщения: 227 ссылка   Ответить с цитатой
Paraflu был хороший, я только его и пользовал раньше.
Правда он был у меня халявный... Tongue
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 12:00    Заголовок сообщения: 228 ссылка   Ответить с цитатой
Видел на Трупере радиатор Башан двухрядный.
Он дествительно огромный Surprised.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 19:53    Заголовок сообщения: 229 ссылка   Ответить с цитатой
Докладываю.Сегодня поднимался с ММ на Ирусалим Smile Подъем длинный и затяжной но не настоко крут как подъем на Арад. Поднимался загруженный багажем по максимуму +5 человек. Без мазгана Начал с 85градусов с низу.Чуть выше середины дигиталка дошла до 100. При этом штатный прибор стоял как вкопанный и показывал чуть ниже половины. Точно проверенно когда на дигиталке 105 кипим. Остановился на пару минут отдыха.Возле КПП на верху вторая остановка и вперед.Шел да драйве тачка не грелась.Обороты ниже 1900.Когда движке стал тяжко карабас перешел на 3ию.Обороты ушли за 2000 и сразу начал грется.Снизил скорость оставаясь на 3тей чтоб обороты не првышали 1900-1950.Грется перестал.Т.е. в таком режиме мог бы пройти весь подъем.
Что народ скажет Shuffle Могет поменять помпу на более производительную и другой радиатор ? Вообще если периваливаю 110 просто по трассе температура начинает потихоньку расти. При включении мазгана естественно прцес убыстряется :-D Понимаю что движка устала немного хотя всего 270000 :-D
ПиСи.Пищалка стоит но не пишит.Не знаю на сколько она настроенна и ваще работает ли. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 20:16    Заголовок сообщения: 230 ссылка   Ответить с цитатой
У тебя вентилятор механический?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 20:40    Заголовок сообщения: 231 ссылка   Ответить с цитатой
Фен клач и вроде давит на полную
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 22:33    Заголовок сообщения: 232 ссылка   Ответить с цитатой
А помпа не проскальзывает?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 22:34    Заголовок сообщения: 233 ссылка   Ответить с цитатой
У меня абсолютно та же фигня. Правда с другой стороны горы. :-D
Первый подъём по первому квишу в сторону Ершалаима, самый злобный на мой взгляд с этой стороны. Тоже когда обороты ниже 1900 всё легче. По ровной трассе вроде не перегреваюсь, до 93 градусов при оборотах больше 2100 где-то. Хочу проверить фен клач. Еще радиатор надо посмотреть что внизу не забит, и вообще какой он там 3-ёх или 4-ёх (Улучшеный) канальный
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2015 22:36    Заголовок сообщения: 234 ссылка   Ответить с цитатой
93 градуса - ЭТО НЕ ПЕРЕГРЕВ!!!!!!!!!!!!! No
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 5:53    Заголовок сообщения: 235 ссылка   Ответить с цитатой
Ьуду все еще раз проверять. Хотя такая трабла похоже у всех 300TDI в той или иной степени. Если менять радиатор то на какой и че за помпа такая есть у Джеки ? Или это просто слухи. ?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 17:45    Заголовок сообщения: 236 ссылка   Ответить с цитатой
Если менять радиатор, то уже на 4х рядный.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 21:50    Заголовок сообщения: 237 ссылка   Ответить с цитатой
Согласен.
Кто Где и сколько Yes Явки пороли :-D
Проверили сегодня.Фэн клач работает на 100.Машева маим тоже.Термостат проверял 4-5 месяцев назад все было гуд.Правда не показатель на сегодня Yes На летнее время советуют его ваще убрать.
Остается в цепи только радиатор.С него и начнем Smile Хочется верить что им и закончим :-D Просто судя по поведению машины проблема тута. ?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 22:01    Заголовок сообщения: 238 ссылка   Ответить с цитатой
Убирать термостат точно нестоит, мотор небудет нагреваться, а вот заменить его на летний, с пониженной температурой открытия можно. И незабыть просверлить в нем маленькую дырку, миллиметра 4 диаметром(если заводской нет).
Если радиатор заводской, фтопку адназначна! В Израиле даже антифриз говенный, я уже не говорю про воду.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 22:25    Заголовок сообщения: 239 ссылка   Ответить с цитатой
дк это практически тоже самое что убрать. В наших палестинах :-D
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2015 22:33    Заголовок сообщения: 240 ссылка   Ответить с цитатой
термостат убирать не стоит, 300tdi пока до 60град не прогреется не едет и гремит. а без термостата он дооолго прогревается.
Страница 8 из 10
