На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2015 6:18    Заголовок сообщения: 631 ссылка   Ответить с цитатой
-=Алексей=-
Не очень слежу за буквачками, но то что ты делаешь и как делаешь, впечатляет.
Должен быть лучший тех фильм (уверен) Thumb up
Надо как то встретиться (почти соседи) Beer
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 6:50    Заголовок сообщения: 632 ссылка   Ответить с цитатой
Andrey M писал(а):
привет Алексей ,посмотрел видео 9 ,есть пару вопросов. при установке заднего сальника ,есть спец.инструмент ,без него будет течь 100%
Привет , я не совсем понял вопрос ) а насчёт инструмента , то я думаю что это просто рекламный ход , ибо на видео видно что в нём нет необходимости . Вот для примера инструкция и фото от хонды ))))
Установка заднего сальника коленчатого вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прежде чем приболчивать к двигателю держатель с установленным в него новым сальником, установите на место коленчатый вал и крышки коренных подшипников/их соединительный мост.
2. Тщательно проверьте контактирующую с сальником поверхность цапфы вала на наличие царапин, задиров и прочих дефектов, способных привести к выходу из строя нового сальника. Поврежденный вал замените.
3. Измерьте штатную глубину посадки старого сальника в гнезде держателя, затем уложите пластину держателя краями на пару деревянных блоков равной высоты и при помощи подходящей выколотки и молотка выбейте старый сальник из своего гнезда. Постарайтесь не повредить стенки гнезда.
4. Тщательно протрите держатель, затем смажьте наружный край нового сальника чистым двигательным маслом. Сальник должен быть посажен в гнездо строго перпендикулярно, поэтому не рекомендуется застукивать его в держатель молотком.
5. При отсутствии доступа к прессу сальник можно заправить в гнездо при помощи больших тисков с мягкими губками. Держатель с сальником должны быть зажаты между двух плоских деревянных брусков, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки по всей площади торцевой поверхности сальника. В крайнем случае, допускается использование молотка, однако застукивание должно производиться через плоский деревянный брусок. Действуйте не спеша, следите, чтобы не произошло перекоса.
6. Прежде чем надевать сборку держателя с сальником на цапфу коленчатого вала, смажьте губки сальника универсальной смазкой. Держатель сажается на двигатель без прокладки, - вместо этого на его сопрягаемая поверхность следует наложить равномерную подушку анаэробного герметика шириной 2 мм.
7. Прижав держатель вплотную к блоку, от руки наживите болты его крепления, удостоверьтесь в правильности установки держателя, затем затяните болты с требуемым усилием.
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 7:08    Заголовок сообщения: 633 ссылка   Ответить с цитатой
Ну и пожалуй еще кину пару видео мотористов , где они подробно скажут и покажут , почему течёт и многое другое в общих чертах , чтоб было понятно что и как и с чем его едят )))
https://www.youtube.com/watch?v=ZFL9RGDI8zg
и вот еще , про сальники с 55 минуты смотрим
https://www.youtube.com/watch?v=u0OmRfW7Pxc
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 7:56    Заголовок сообщения: 634 ссылка   Ответить с цитатой
Колоритные ребята.
Не берусь судить их работу, но руками работают на 5+, да и сам был такой, не от хорошей жизни.
На протяжении лет 10 был знаком и общался с такими ребятами, по большому счету составляют самую большую "прослойку" автолюбителей.
ИМХО основная проблема, нежелание рассматривать проблему в комплексе "причина-следствие". Все проблемы рассматриваются и решаются ими локально, из-за этого вечный "запас" такалот. :)
Первый дядька все в принципе верно говорит, только вот надо понимать что зачастую наш регламентный пробег это их ресурс а то и два (поинтересуйтесь сколько ходят вазовские распредвалы, шаровые опоры, крестовины, сальники...).
Второй просто обьясняет как сделать операцию по пересадке почек в домашних условиях имея дома справочник терапевта...
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:37    Заголовок сообщения: 635 ссылка   Ответить с цитатой
Приветик Phobos )), абсолютно не важно кто там и что там ) Я всё делаю по книжке , а вот почему сальник течёт , то они вполне дали полный ответ . У первого дядьки посмотрел полную сборку движка от лексуса .... мне понравилось . со вторым много халтуры и не аккуратности ))) но в целом .... у него много всяких фишек которые очень помогают при сборки ))) что из этого выйдет ?) понятия не имею ))))) буду судить когда соберу , пока еще рановато )))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:45    Заголовок сообщения: 636 ссылка   Ответить с цитатой
Вот об этом я и говорю Yes
Надобы об этом в процессе думать, разве нет?
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:46    Заголовок сообщения: 637 ссылка   Ответить с цитатой
Так , пока есть время залью еще видео ) продолжение следует ))
11-----> https://www.youtube.com/watch?v=5i0qa-nv_fI
Andrey M
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:56    Заголовок сообщения: 638 ссылка   Ответить с цитатой
привет Алексей . вопрос не в том как забивать сальник .а на каком растоянии сидят две его части.он состоит из железой пластины ну и самого сальника.при разборке пластина остаётся на валу а сальник выходит вместе с ео байтом.
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:57    Заголовок сообщения: 639 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos , думалалку я свою настроил на сколько могу ))) увы я не японский инженер и не моторист )))) Думаю самое главная фишка в том , возможно ли сделать самому или нет )) Для этого я тут и зарегался )) Я вообще сам по себе оптимист )) ничего сложного я в этом движке пока не увидел. Жаль что нет видео-сборки на этот движок , так бы было намного легче ) Первопроходцам всегда тяжелей )))
Andrey M
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 8:59    Заголовок сообщения: 640 ссылка   Ответить с цитатой
у нас на работе наши младщие братья по несколько раз их меняли пока неузнали что есть инструмент
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:18    Заголовок сообщения: 641 ссылка   Ответить с цитатой
Лучше всего думаю это показать , как и куда . В книжке есть рисунок и размеры от 12.5 и плус-минус 0.3 . Пока я его еще не установил , так что ждём )))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:22    Заголовок сообщения: 642 ссылка   Ответить с цитатой
No No No
Сделать можно все что хочешь.
Принципиально по сборке моторы Трупера и, например, Бентли, ничем не отличаются (Бентли даже проще).
Вся фишка при сборке, четкое понимание предыдущих и последующих операций.
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:24    Заголовок сообщения: 643 ссылка   Ответить с цитатой
No No No
Так ))) давай по делу ))))) из того видео что я уже залил , есть ошибки ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:37    Заголовок сообщения: 644 ссылка   Ответить с цитатой
Спокойно Laughing Laughing Laughing Laughing
Пойми, ты все правильно делаешь, молодец.
Я писал не об этом.
Напимер, тряпки на которых собираешь и протираешь оставляют ворс. Я понимаю что этому дизелю хоть бревно забудь в картере Laughing Laughing Laughing Laughing .
Все молчу, молчу, не буду зудеть Laughing делай! Все класс! Thumb up
П.С. если ты делаешь задание по математике в школе и все решил абсолютно правильно, но написал на рваном листике без полей в косую линию, что поставит учитель?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:40    Заголовок сообщения: 645 ссылка   Ответить с цитатой
Леха не обращай на меня внимание. Я просто завидую.
Thumb up
Beer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:46    Заголовок сообщения: 646 ссылка   Ответить с цитатой
Уважаю людей которые понимают что мотор трупера это далеко не летающая тарелка . В отличие от многих мусахников которых бросает в дрожь из за одного вида трупера.
Помню в начале моей трупер- карьеры как то мне один мусахник даже цирию менять отказался услышав что она от трупер дизель.
Такая у нас страна чеж поделать
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:49    Заголовок сообщения: 647 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos , ты сейчас не убегай не куда ))) мне срочно нужна помощь ! Сейчас короче залью видео , еще минут 10 и готово . Короче говоря в книге об одном подшипнике ничего не написано, но вроде во всех тачках он стоит , вот я и не знаю теперь ( я купил и поставил , но на схеме его нет ...... ща погодь дам ссылку . а насчёт тряпок ты прав , я об этом писал в самом начале ))) видео снято так, чтоб не было видно всякое .....)))) просто фон короче говоря , и если заметно что я не выставлял размеры , килограммы и тд и тп .... просто чтоб не заливать гигабайты видео , мы это уже обсуждали и всё это есть в книжке что я залил здесь
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:53    Заголовок сообщения: 648 ссылка   Ответить с цитатой
Вот короче , видео 12-----> http://youtu.be/Lk20IzshXVg
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:54    Заголовок сообщения: 649 ссылка   Ответить с цитатой
Лёха всё будет ок, мне самому в мусахе движок два раза лечили пока сам невзялся, всё дело вподходе Thumb up удачи :)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 9:55    Заголовок сообщения: 650 ссылка   Ответить с цитатой
Я через минут 30 буду возле компа (щас телефон)
Так звони если че 053 3313487
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 10:30    Заголовок сообщения: 651 ссылка   Ответить с цитатой
Какая удача что ты меня спросил!)))) вторую часть я таки и не снял ахах)))) спасибо !!! я тут немного полазил по форумам , там народ ставит как говорят клин-клином ) то есть той частью что осталось на коленвале . дойду до этого , разберёмся )))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:06    Заголовок сообщения: 652 ссылка   Ответить с цитатой
Наслушался я про труперов с трёх литровым мотором и пришол к выводу Гриша прав :) https://youtu.be/eTE1lehiAvo
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:11    Заголовок сообщения: 653 ссылка   Ответить с цитатой
ахах))) класс Laughing Thumb up
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:12    Заголовок сообщения: 654 ссылка   Ответить с цитатой
13 серия ------> https://youtu.be/UBwJt7Y4EHk
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:30    Заголовок сообщения: 655 ссылка   Ответить с цитатой
14 серия-------> https://youtu.be/wPMz1orgkJ8
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:40    Заголовок сообщения: 656 ссылка   Ответить с цитатой
15 серия -----> https://youtu.be/GGdCztPd5Kw
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 11:53    Заголовок сообщения: 657 ссылка   Ответить с цитатой
интересно от изузу ипон 3.1 можно зарегистрировать мотор? можно же узнать в мис аришуй если да ставте и катайтесь удачный двигун
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:02    Заголовок сообщения: 658 ссылка   Ответить с цитатой
А чем. Этот плох ?
От ипона слабый, а в этом силищи хоть отбавляй
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:04    Заголовок сообщения: 659 ссылка   Ответить с цитатой
-=Алексей=-
Я гляну каталоги по тому подшипнику...
-=Алексей=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 12:08    Заголовок сообщения: 660 ссылка   Ответить с цитатой
а этот чем плох ?) после 16 лет он внутри как новый ) япошки и дженерал моторс не зря старались )) не бывает вечных машин , всегда нужен ремонт и типулим ) я всё же придерживаюсь к пословице (любишь кататься - люби и саночки возить ) тут проблема в том, что нет хороших и не дорогих специалистов , везде хаперы
Страница 22 из 23
