"Плавает"давление в топливной рейке
Hunter
Всем привет.
Возникла проблема, на холостом ходу "плавает" давление в топливной рейке. Результат - иногда после того, как резко отпускается педаль газа двигатель глохнет.
Уже проверили исправниость или заменили:
Детектор "кранк", детектор "айрфлоу", обновили солярочный насос (шипуц)/ В добавок преверяли работу движка в обход топливный трубок и бака (т.е. трубка напрямую из канистры с соляркой).
Дополнительно был сдан ан проверку и найден исправным компьютер.
Кто-то с такой фигней уже встречался и/или знает что с этим делать?
bad
Непрочитанное сообщение bad »
А клапан сброса избыточного давления проверяли ?
www.velik.org
Hunter
Поменяли, вроде, на новый как часть работы при сдаче насоса на шипуц.
не знаю как в тараканах
в труперах это симптомы умирающего датчика дросельной заслонки
и умирающего датчика давления масла в рампе
иди в этом направлении
RubikJan
Привет, какие коды ошибок?
Случайно не эти :
Rail pressure sensor circuit
Parameter in higher limit
Fault code number 0190
Fault code number 1119
Есть два компетентных сайта, в которых можно получить дельные советы:
http://terracanovod.ru/
http://myterracan.ru/
Как вижу в последнем ты поместил пост с вопросом, но ответа пока не последовало. Смотри эту тему(симптомы указаны в ответе номер 6)
http://myterracan.ru/forum/index.php?topic=10915.0
Кроме того, это может происходить от неисправности клапана давления топлива, который находится на ТНВД . Вот как он выглядит:
http://www.ebay.com.au/itm/HYUNDAI-TERR ... 1172950618
В любом случае, надо знать, что показал сканер.
В поисках
Hunter
В том то и дело, что никаких ошибок сканер не показывает. Т.е. абсолютно. Мотор глохнет без каких либо индикаций типа лампочки "проверь мотор" итд. Искать начинали с кодов ошибик - нефига нет, начали проверять всю систему и нашли плавающее давление.
Будем искать дальше :(
RubikJan
На форуме terracanovod есть очень толковые ребята. Они мне в свое время очень помогли. Попробуй закинуть им эту тему, надеюсь, что помогут.
Кстати у меня на таракане было то же самое после ремонта форсунок, но выскакивали ошибки на компе. Уже не помню- то ли менял что-то, то ли само прошло. Факт тот, что подозрение упало именно на те узлы, которые упоминал выше. Удачи
В поисках
Hunter
Кстати, совсем забыл написат чем дело кончилось. Значит так, после шипуца солярочного насоса проблема вроде не исчезла. Я естественно опечалился, все таки пару штук на это ушло. Тот, кто делал насос сказал, что так бывает и что надо километров 500 -1000 после шипуца поездить и оно "утрясется". Я думал он просто так говорит, что-бы от меня отвязаться... А вот и нефига. Спалил полтора бака и проблема пропала как будто ее и не было никогда.
Может компьютер адаптировался к новому давлению в рейке? :?:
