Ford Expedition
На страницу 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ford Expedition 1 ссылка   Ответить с цитатой
Я уже открывал тему на моторинфо, чуть позже скопирую ее сюда.
Сходу вопрос - ктонибудь знает как устроен передний дифференциал на этой машине? Я когда менял тормоза передние, обратил внимание что при прокручивании одного колеса второе не вращается. Внешних блокировок не, 4х4 работает. [/i]
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 18:09    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
а что там, парт тайм, фуллтайм? может как у пажеро, полуось разомкнута и поэтому не крутится?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 18:15    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Фулл тайм, передний подключается при проскальзывании задней оси.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 20:00    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
Уточнение, у меня режимы full time, part time locked и part time locked low.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:07    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Может второе колесо было на земле?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:21    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Оба были вывешены.
genya73
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:35    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
дифферинциал повышенного трения работает когда передается нагрузка с кардана короче рботает как виско муфта. чтобы прверить на вывешеных колесах надо подключить мост принудительно, если еть возможность придержать одо колесо второе начнт крутится быстр тогда то которое придерживаете тоже получит усилие и выровнеется с другим в оборотах
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:40    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Это разве возможно чтоб LSD был в переднем мосту?
Честно говоря у меня была такая мысль...
Кстати масло в передний мост идет именно с маркировкой для LSD.
genya73
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 22:50    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Beer
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:24    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Ммда, если там LSD, это неожиданная приятность!
В заднем обычный, может при случае поставлю. Он новый вроде $500 стоит. Вообще
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:29    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
С "живым" LSD второе колесо вращается в ту же сторону, если стоит (колесо! :-D ), то может это промежуточное состояние между работой дифа и срабатыванием блока на LSD.
Последнезалитое масло для LSD?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:34    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Угу, 75W90. На нем даже написано было.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 23:59    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
На работе я восновном с F150 сталкивался, но на них на всех вакуумные актуаторы стоят, на старых Expedition тоже. Начиная с 1999 вакуума уже нет.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 0:33    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
Год 2000, мотор 4600.
Поменял стартер, на старом растворилось всё, что могло раствориться.
Поменял свечи и катушки зажигания(8 штук).
Давление топлива плавало, обнаружил разорванную трубку на бензонасосе.
Переставил ксенон с предыдушей машины, к щастью лампы точно такие же оказались.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 0:38    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
Сегодня поставил воздушный фильтр K&N.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 7:42    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
Симпатичная тачка, хорошо сохранена. Thumb up
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Re: Ford Expedition 17 ссылка   Ответить с цитатой
BULLDOG писал(а):
...что при прокручивании одного колеса второе не вращается....
Говорят, что на Экспедишине, помимо part time колеса отключаются от моста вакуумными хабами.
Может оно?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 11:28    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
В том то и дело, что нет там никакихотключений.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 12:14    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
Тупой вопрос.
Может колесо было заторможенно?, ты писал, что тормоза менял.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 12:24    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Нет, колесо небыло заторможено.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 13:19    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
Цитата:
Кручу колесо, а второе не то чтобы вперед или в обратную сторону.....Оно вообще не крутится
Прочитано тут
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 14:15    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Там речь идет про задний мост и про Explorer.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 15:51    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
Неуверен, но кажется я понял как он работает и почему колеса вращаются свободно.
Возможно он работает по принципу задней втулки велосипеда, тоесть без нагрузки на кардан колеса вращаются свободно, но при блокировке центрального дифа начинают блокироваться, чем больше момента передается на него, тем больше зацепления.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 20:37    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
Кажется определился с резиной, в пятницу буду менять.
PATHFINDER S A/T. Цена вопроса $650 с установкой после налогов.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 20:49    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Довольно спокойная резина, почти дорожная, хоть и незкая цена. А что это за производитель (не было времени разбираться)?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 20:59    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
С производителем большой вопрос - резина один в один KUMHO SAT(номер непомню). Пишут, что KUMHO продали эту модель GOODYEARу. Насчет спокойности, дык у меня пробег 90% по трассе, зимой снег, иногда по грунтовкам. Мне понравилось(помимо цены конечно!) что на ней значек снежинки есть, это значит что она и для зимы годится.
В том же магазине есть и FALKEN ROCKY MOUNTAINS, но цена на сотню выше. В любом случае я на месте сравню обе рядом
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 21:03    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Во, нашел! Это KUMHO ROAD VENTURE SAT KL61
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 18:18    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Люди, срочно нужна критика по TOYO OPEN COUNTRY H/T!!!
Нашел за $900. На них еще дают mail in rebate $70, присылают чек в течении 4ех недель, тоесть обойдутся они в $830.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 18:23    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Резина для асфальта, вот и вся критика :)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 9:24    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Одна из лучших в классе дорожных резин для кроссоверов. Тихая, хорошо управляемая, с хорошим сопротивлением к акваплаванию, экономит топливо. Подходит для лёгкого бездорожья, но в грязи просто никакая. Если подавляющее большинство поездок по дорогам и лишь иногда спускаешься с асфальта на грунтовку, то подойдёт идеально. Если же нужна резина, которая должна работать и в грязи, я бы выбрал BFGoodrich AT.
Страница 1 из 25
