Спуск
Спуск
Всем привет,
Обнаружил, что очень мало информации в сети по поводу правильного "включения" на спуск.
Уже видел, что существуют инструктора, которые предлогают спускаться на нейтральной передаче.
В целом, до сегодняшнего дня, я спускался на самой низкой передаче с закрытым межосевым дифференциалом.
АРБ советуют включать на спуск те же блокировки, которые мы бы использовали на подьем . Не обязательно АРБ правы, но есть о чем задуматься.
Решил открыть тему для дискусии. Только давайте останемся в рамках здравого смысла .
Дани, спуск спуску рознь. Есть спуски и с засадами в середине. В большинстве случаев задний блок не включаю. Предпочитаю, что бы на спуске не возникло непредвиденного заноса из-за заднего или переднего блоков. Но почти всегда включён межосевой блок, так как в тех местах, где уже надо взвешивать таки вещи, без блоков не еду. Бывают и исключения из правил: например, кагда еду по простым тропинкам и вдуг приезжаю на резкий спуск. Если в продолжении спуска нет ничего сложного, то могу и не включить межосевой и дать системе стабилизации делать свою работу. Да, кастати, на всех серьёзных спусках еду на понижайке.
Хотелось бы озвучить их имена если такие дебилы есть.Дани писал(а):Уже видел, что существуют инструктора, которые предлогают спускаться на нейтральной передаче.
Межколёсные блоки на спуске однозначно зло.
4х4 должно быть обязательно.
А вот межосевой блок у кого 4х4 фултаем по желанию и по обстаятельствам, но вряд ли будет лишним.
Strannik, нужно озвучивать причину, то что для тебя очевидно, не всегда понятно другим, особенно новичкам. Если бы всё было ясно, не было бы этого опроса.Strannik писал(а):Хотелось бы озвучить их имена если такие дебилы есть.Дани писал(а):Уже видел, что существуют инструктора, которые предлогают спускаться на нейтральной передаче.
Ясное дело, что речь идет не о том спуске, где ты спокоен и уверен в усехе. Я говорю о самых экстримальных условиях спуска.
Зло или Доборо - это ну ни как не подходит под обьяснение делать или не делать что либо.
Я сегодня уже пообщался с 3 спортсменами, которые регулярно учавствуют в соревнованиях на сложность в разных странах мира. Все сказали, что межколесные блоки отключают и после короткого разговора, причем даже ни кто не спорил, все решили, что включать задний блок правильно (они просто об этом раньше не думали). Вот так вот .
Хочу развеять небольшое заблуждение - включенный блок (на спуске)не просто не приведет к заносу, а напротив снизит его вероятность. Причина заноса - разница скорости вращения колес и при блоке такая разница отсутствует. Так же тормоза будут загруженны более равномерно, так как вращение будет одинаковым на всех колесах. Конечно, один аргумент в пользу выключения межколесных блоков - ABS который автоматический выключается при включенном блоке.
Межосевой у меня включен всегда ( когда 4х4 ) На сложных спусках включаю всегда задний блок. У меня ощущение что так стабильнее и предсказуймее.
www.velik.org
www.velik.org
не всегда, иногда они помеха и достаточно серьёзная. Но каждый выбирает свою технику, на Бегемоте было именно такДани писал(а):на подьем у меня сомнений нет , блоки нужны)
- Соловей Разбойник
Первая пониженая,иногда прдгонять газком,желательно тормоз не трогать,...но первая пониженая у разных машин разная....так как у меня парт тайм,тоесть как бы межосевой закрыт всегда,других вариантов не пробывал...блоки?зачем?на спуск,все проходят ибез блоков
Хотелось бы почитать.Дани писал(а):Имена тебе не помогут - речь идет о ЛР форуме из Австралии.
Спуск на нейтралке противопоказан даже на асфальте. Причина одна, нельзя управлять машиной на нейтральной передаче.genkor писал(а):Strannik, нужно озвучивать причину, то что для тебя очевидно, не всегда понятно другим,
На скользком спуске с даже небольшим уклоном при включеном заднем блоке машину несёт.Дани писал(а):Хочу развеять небольшое заблуждение - включенный блок (на спуске)не просто не приведет к заносу, а напротив снизит его вероятность.
Кстати это один из недостатков авто блока (проверено на себе).
Теперь объяснение:
При торможении блокировка колёс категорически противопоказана.
И не важно где мы тормозим, на асфальте или на мокром спуске.
Включеный межколёсный блок, это блокировка по умолчанию.
Снова - не вижу ни каких доводов. только "противопоказана"
Обьяснений нету.
Если проффесиональные спортсмены задумались, у АРБ это официальное заявление, возможно стоит хотя бы задуматься .
Кстати на асфальте, многие роадстеры (например Мазды серии MX, Хонды серии S) имеют ЛСД в заднем дифференциале с блокировкой на маленьких скоростях и при торможении. Только после введения TCS в спроткарах полностью открыли дифференциалы.
Обьяснений нету.
Мне кажется, что здесь слишком много составляющих, чтобы однозначно сказать "да" или "нет" включению блока на спуске и при боковых уклонах. Это зависит от машины, центра тяжести, вида грунта, степени уклона и т.д. т.п.
Я, например, иногда включаю задний блок на боковых уклонах с сыпучим грунтом, чтобы предотвратить пробуксовку и быстрее проскочить опасный участок. Всегда, когда это делал, включая поездку в дождь над ММ, это помогало.
Только если одно из колёс проскользнёт, что на крутом и скольсзком/сыпучем спуске черевато заносом, IMHO.feodor писал(а):StrannikРазве автоблок не откроется при спуске?На скользком спуске с даже небольшим уклоном при включеном заднем блоке машину несёт.
Я тоже не понимаю что значит "нельзя управлять машиной на нейтральной передаче", ну что газ нельзя нажать понятно, что если тормоза пергреются будет Ж, понятно. В останльном управлять вполне можно...
Может кто-то сможет обосновать популярно...
Проголосовал за 2
Можно придумать ситуацию когда блок поможет, но когда навредит ситуаций больше по моему...
Проголосовал за 2
На некоторых машинах , ручник тормозит только задние колеса (на самом деле, на некоторых машинах это не так ). Если тормоз (ногой) всегда сильнее давит на передние колеса, а в случае блокирования передних колес, хвост плавно пытается обогнать передок , используя ручник, можно акцентировать торможение задних колес. На самом деле в джипе это совсем не так - когда закрыт межосевой, то ручник работает на все 4 колеса через задние тормоза, но в любом случае это успокаевает .
Я ручником ни когда не пользовался, так как ни смотря на все мои потуги, ни на одной машине он у меня нормально не работает .
Сегодня немного поэксперементировал и . Как ни странно, но с двумя блоками машина спускается восхитительно. Руль немного тяжелей но им ведь на спуске особо вертеть нельзя! Совершенно пропало неприятное сползание в моменты максимального наклона - даже с вертикальной ступеньки, машина сьезжает медленно, а не сваливается до следующего пологого места. Спустился с ступеньки Тель Хадида (средней из трех и самой сложной). Ни разу не поскользнулся и ни чем не стукнулся
Ты же сам и объяснил.esu писал(а):Я тоже не понимаю что значит "нельзя управлять машиной на нейтральной передаче", ну что газ нельзя нажать понятно, что если тормоза пергреются будет Ж, понятно. В останльном управлять вполне можно...
У машины три органа управления: руль, тормоз и газ.
При утрате одного из них возможность управления резко ухудшается.
Без руля можно конечно ехать но как далеко?
Можно ехать конечно и без тормозов, дальше конечно чем без руля, но всё же будет не очень уютно.
Без педали газа можно ехать только на спуск, но и на спуск очень опасно.
Если машину понесёт юзом, например на мокром или сыпучем склоне, то надавив на педаль газа, можно машину вытянуть из неприятной ситуации, а если вы на нейтралке?
