На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Бортжурнал
Андрюха
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2016 17:11    Заголовок сообщения: 841 ссылка   Ответить с цитатой
Понятно спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 17:47    Заголовок сообщения: 842 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Что то шумит под капотом, грешу на ролик натяжителя ремня мазгана или подшипник генератора (последствия покатух по воде).
Скинул ремень кондиционера- шумит.
Скинул ремень генератора- шумит.
Скинул все ремни Laughing - не шумит, получается помпа...
Будем готовится в лету Twisted
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 15:46    Заголовок сообщения: 843 ссылка   Ответить с цитатой
Это из за задиров на заслонке турбины. Меняй вкомплекте Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 16:02    Заголовок сообщения: 844 ссылка   Ответить с цитатой
Скрытый юмор коммонрейльников. Twisted
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 16:29    Заголовок сообщения: 845 ссылка   Ответить с цитатой
У нас тут своя атмосфера Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 16:29    Заголовок сообщения: 846 ссылка   Ответить с цитатой
Smile
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 9:11    Заголовок сообщения: 847 ссылка   Ответить с цитатой
Миша привет. приобрел такую рацию как у тебя. вопрос вовремя ожидания сильно шумит что с этим делать режима шумоподавления ненашол ?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 9:23    Заголовок сообщения: 848 ссылка   Ответить с цитатой
Вова, вечером гляну, шумодав есть.
Но мне кажется шумит из за того что подключено питание через прикуриватель...
Попробуй кинуть сопли от чего то другого.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 20:55    Заголовок сообщения: 849 ссылка   Ответить с цитатой
В меню 5й пункт, кажется, SQL (шумоподавление). По умолчанию стоит на "5".
В меню заходишь с тангенты, на ней все кнопки есть.
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 0:01    Заголовок сообщения: 850 ссылка   Ответить с цитатой
ок попробую но мне кажется это какойто другой шум не из за подключения
belarus34
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 18:52    Заголовок сообщения: 851 ссылка   Ответить с цитатой
Всем привет!
Нашел этот форум и решил спросить...
У меня на 4jx1 проблемка. Вдруг, с не с того не с сего, авто не заводится и чек моргает ошибкой 56 (ошибка иммобилайзера). Что бы не делал - завести не получается.
Но на утро она снова заводится и ездит без всяких намеков.
Может неделю ездить. А потом снова незапуск Sad
Если кто что подскажет - буду благодарен!
1999 год, 4jx1
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 19:38    Заголовок сообщения: 852 ссылка   Ответить с цитатой
P1631 56 Immobilizer Wrong Signal ON
Неправильный сигнал на иммобилайзер. Это не проблема двигателя.
Это сам иммобилайзер, или ключ, или сигнализация дает какуюто ошибке (но врядли)
Попробуй для начала поменять ключ (второй). если проблема осталась значит сам иммобилайзер. Его проверить можно только сканером (только фирменным Тесн 2)
П.С. была похожая проблема, не заводился, взял второй ключ, завелась.
belarus34
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:03    Заголовок сообщения: 853 ссылка   Ответить с цитатой
Пытался оба ключа - не получилось Sad
До сканера далековато ехать. Я уже думал о том, что бы его, иммобилайзер, каким-то образом исключить из авто. Но пока не нашел толкового электрика.
А сканер покажет ошибку, или сможет ее устранить?
1999 год, 4jx1
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:07    Заголовок сообщения: 854 ссылка   Ответить с цитатой
К сожелению отключить иммобилайзер без сканера не получится... Его нужно выключть именно програмно.
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:09    Заголовок сообщения: 855 ссылка   Ответить с цитатой
Сканер может показать (вернее толковый человек со сканером) где может быть проблемма, провод, сигнал ключей, проблема в самом приборе или программе.
belarus34
СообщениеДобавлено: Вс Май 01, 2016 20:20    Заголовок сообщения: 856 ссылка   Ответить с цитатой
Спасибо за совет!
1999 год, 4jx1
belarus34
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 18:27    Заголовок сообщения: 857 ссылка   Ответить с цитатой
И так.
Побыл на сканере. Показывает ошибка ЕСМ. Ошибку сняли. но проблема вечером снова дала о себе знать...
На мои уговоры отключить иммо мастер ответил что программно это не возможно Sad
Снова машина в отстое, а я в поиске решения...
зы. И что самое обидное, что через сутки она заведется как ни в чем не бывало!
1999 год, 4jx1
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 23:36    Заголовок сообщения: 858 ссылка   Ответить с цитатой
открывай свой журнал Beer
можно еще проверить коннекторы компьютера .бывает что ломаются пины .проверить реле .
проверить авто у другого мусахника .
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 16:16    Заголовок сообщения: 859 ссылка   Ответить с цитатой
И действительно, ув. belarus34 вливайтесь в форум.
расскажите о машине. я так понимаю Вы не из Израиля. Но это вовсе не причина. нам всегда интересен опыт других стран, да и у нас многое можно подчерпнуть.
Beer
belarus34
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 20:11    Заголовок сообщения: 860 ссылка   Ответить с цитатой
Beer
Почерпнуть особо не чего, ибо авто эти у наших белорусских краях редкость :) В основном все работы приходится делать у сильно знакомых, или самому. Иногда это не совсем удобно, ибо, как вы понимаете, нужно оооочень долго штудировать матчасть.
То что касаемо моей нынешней проблемы - все уже испробовано: коннекторы почищены, провода просмотрены, коса расплетена и заплетена обратно с промытием wd-40 разъема от масла и продувкой сжатым воздухом. Все разъемы компа сняты, почищены и возвращены обратно. Так что упрекать меня в том что я тут дурю голову сидя на диване не совсем правильно Wink Просто пока в поиске, ищу. а вдруг такое у кого-то было...
Если бы он, иммо, один раз не принял ключ и больше не завелся - я бы грешил на перебиты/отгнивший провод или что-то типа этого. Но машина через сутки/двое заводится как ни в чем не бывало.
Хотите блог :) Начнёмс :)
Бывали мелкие поломки, но они устранялись, как я уже говорил. после изучения матчасти. К примеру два раза под пиво был заменен датчик в рампе из-за корявого масла, купленного "по знакомству". Теперь лью у офф представителя из бочек. Дорого, но с гарантией :) Все фильтра только оригинал по кодам исузу.
Ну а машинка в моих руках почти 8 лет в эксплуатации. Прошла многое! От форсирования небольших затопов на полесье до Крымских гор. Рыбалка наше всё :)
Вот такие дела, вкратце :)
1999 год, 4jx1
belarus34
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 20:30    Заголовок сообщения: 861 ссылка   Ответить с цитатой
Вроде нашелся электрик и вопрос решил!
Ну пока, по крайней мере, все заводится и все ездит :)
1999 год, 4jx1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 14:02    Заголовок сообщения: 862 ссылка   Ответить с цитатой
Настало время регламентных работ.
Масло, традиционно Маннол.
Фильтры оригинал.
В последний раз, когда менял тормозные колодки, отметил что пора бы уже и диски заменить.
Взял "Феродо" колодки и диски.
Колодки 170 шек.
Диски 220 шек.
Получил наклеечку от братства Коста Рики :-D Thumb up
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2016 21:46    Заголовок сообщения: 863 ссылка   Ответить с цитатой
Смотрю- манол силен в южном направлении))
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2016 0:30    Заголовок сообщения: 864 ссылка   Ответить с цитатой
Дык, у нас тут на юге, выбора особого то и нет...
А Маннол проблем не делает. Так и живем.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 6:54    Заголовок сообщения: 865 ссылка   Ответить с цитатой
История, начавшиеся 6 месяцев назад, вчера завершилась весьма и весьма неожиданной развязкой :-D
В общем что то шумело.
Ради профилактики заменил подшипники генератора (53 шек пара)
Грешил на помпу, но из-за почти полуторамесячной командировки, решил оставить "сладенькое" на потом.
2 месяца назад у сына слетел ремень мазгана.
О!!! Idea думаю подклинивает муфта компрессора, тем более что при включении кондиционера напряжение падало с 14В до 12,8В.
Ну, думаю, закончу эйлатскую каденцию, разберу муфту, сменю подшипник в ней.
Малому сказал чтоб скинул ремень с мазгана и ездил пока так...
В этот вторник, звонит он мне и говорит что ремни опять слетели Surprised
Причем все...
Говорю, покрути помпу, как крутится?
В ответ приходит вот такая фотка Twisted
Шкив коленвала..... Laughing
Ага....
Вон оно че, Михалыч! :-D
Шкив на Трупере составной, с демпфером. Наружняя и внутрение части соеденены через резиноподобную упругую субстанцию, поэтому менять только на оригинал.
Оригинал в UMI 900 шек.
Малый поехал туда и купил новый оригинальный шкив.
Вчера вернулся на выходные домой, поменяли.
Шкив проще всего открутить стартером.
Головку на 24 на воротке, через деревянную колодку, упираем в раму, буквально 1 секунда работы стартера и болт легко откручивается рукой. Thumb up
Отдельное спасибо Грише Мази, за вороток и головку, моя голвка на ратчете слетала...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 7:18    Заголовок сообщения: 866 ссылка   Ответить с цитатой
Ганавим. У меня в Тойоте этот шкив вообще стоил 1700... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 8:27    Заголовок сообщения: 867 ссылка   Ответить с цитатой
На витаре такой же.
Сколько стоил не помню.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 9:07    Заголовок сообщения: 868 ссылка   Ответить с цитатой
лучше и дешевле заменить пули-чем менять колен вал из за разбитого конца
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 19:41    Заголовок сообщения: 869 ссылка   Ответить с цитатой
Маэстро исузу как всегда зажигает!!
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 11:06    Заголовок сообщения: 870 ссылка   Ответить с цитатой
Ганавим?))) в бмв дизельной 4500 шек, пришлось к токарю обращаться за 200 шек Beer
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Бортжурнал Часовой пояс: GMT + 2
Страница 29 из 31
