grand cherockee
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 14:26    Заголовок сообщения: 31 ссылка   Ответить с цитатой
есле сантиметров 6-7 га,,,,а нациплять то да ?
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 14:28    Заголовок сообщения: 32 ссылка   Ответить с цитатой
пока неподрезанный, жду переделки бампера
pogarnik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 14:56    Заголовок сообщения: 33 ссылка   Ответить с цитатой
Ты ушел на бОльший размер тапок?, если да - как в ришайон вписывал?
ЗЫ. Можно в личку :)
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 21:31    Заголовок сообщения: 34 ссылка   Ответить с цитатой
ты проверял что у тебя прописано?
pogarnik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 23:04    Заголовок сообщения: 35 ссылка   Ответить с цитатой
Проверял год назад, всего два размера и оба меня не устраивают -(
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 0:41    Заголовок сообщения: 36 ссылка   Ответить с цитатой
наконецтаки поправил морду :)
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 0:42    Заголовок сообщения: 37 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 6:07    Заголовок сообщения: 38 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Шикарно! Как там и был !
Фунтик
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 7:47    Заголовок сообщения: 39 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Beer
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 8:05    Заголовок сообщения: 40 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Mad
Нравятся мне такие бампера!
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 8:33    Заголовок сообщения: 41 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:15    Заголовок сообщения: 42 ссылка   Ответить с цитатой
развлечение на выходные :)
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:24    Заголовок сообщения: 43 ссылка   Ответить с цитатой
на днях сворганил бачек для воды
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:25    Заголовок сообщения: 44 ссылка   Ответить с цитатой
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:27    Заголовок сообщения: 45 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:47    Заголовок сообщения: 46 ссылка   Ответить с цитатой
Большая круглая прокладка, что это?
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:50    Заголовок сообщения: 47 ссылка   Ответить с цитатой
Трансфер
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 1:54    Заголовок сообщения: 48 ссылка   Ответить с цитатой
А, ок.
И сальники там в комплекте смотрю.
Thumb up
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 19:22    Заголовок сообщения: 49 ссылка   Ответить с цитатой
Решил поменять ступечный подшибник и шрус. Делал это впервые, получилась лажа. На новом шрусе к оси на которую одевается ступица есть ступенька 4мм, из-за нее ступицу закрепил с усилием. Видимо это привело к давлению на дифференциал и машина стала просто не управляемая в движении. Пришлось вернуть старый на место . Жаль забыл сфоткать разницу. Теперь думаю как выйти из этого. Есть два новых шруса. Либо забыть про них и купить новые подходящие, или убрать ступеньку на токарке, а может тупо обрезать ось на 5мм с стороны дифа 😱
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 20:22    Заголовок сообщения: 50 ссылка   Ответить с цитатой
Ступенька 4мм нужна причём очень. (Если это та о которой я думаю)
На неё садится внутренний сальник диска, и если там есть хоть маленькая лажа на этой ступеньке, будет протекать внутренний сальник. (У меня так было).
Вот тут объясняется про ступеньку на Вёдрах, посмотри если это она.
Смотреть на 7:35
https://www.youtube.com/watch?v=bVyMOaxMRog
Смотреть на 0:55
https://www.youtube.com/watch?v=lIiM855vpJA
Там еще есть хитрость закрытия гайки Диска и контр гайки. Если перекрутишь, будет бобо.
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 21:09    Заголовок сообщения: 51 ссылка   Ответить с цитатой
справа от коронки видна маленькая ступенька, на ось одевается ступица она прилегает к шрусу
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:11    Заголовок сообщения: 52 ссылка   Ответить с цитатой
пришли очередные игрушечки
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:17    Заголовок сообщения: 53 ссылка   Ответить с цитатой
Выступать колёса не будут?
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:27    Заголовок сообщения: 54 ссылка   Ответить с цитатой
как раз по срезу крыла
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:29    Заголовок сообщения: 55 ссылка   Ответить с цитатой
Ну тогда за то, чтоб подшипники не летели Beer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:31    Заголовок сообщения: 56 ссылка   Ответить с цитатой
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:35    Заголовок сообщения: 57 ссылка   Ответить с цитатой
подшибники незнаю но болтанка поубавилась
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 2:06    Заголовок сообщения: 58 ссылка   Ответить с цитатой
По-хорошему кивун фронт неплохо бы сделать. С проставками геометрия меняется.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 2:13    Заголовок сообщения: 59 ссылка   Ответить с цитатой
У него ничего не изменится, это не разрезной мост.
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2016 11:07    Заголовок сообщения: 60 ссылка   Ответить с цитатой
на покатушках перед сбором вылезли наружу всякие косяки.вчера была произведена замена трансфера задних и передних (верхних)рычагов.цалохот +брэксим сальник переднего моста .в начале маслюля у машины нагрелась коробка и понятно пропала тяга. дали ей немного остыть и после этого два дня она откатала как невчем небывало.вчеа вычетал что у грандов есть такая кета что когда есть проблема с лямдой комп переводит гир на 3ю предачу и машинка продолжает ехать только на3й то что происходило у меня.комп действительно жалуется на лямду.вопрос искать больную или менять все 4е
Страница 2 из 3
