Аккумулятор обыкновенный, джиповый
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 0:25    Заголовок сообщения: 91 ссылка   Ответить с цитатой
Однозначно одобрямс! Thumb up
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 7:18    Заголовок сообщения: 92 ссылка   Ответить с цитатой
А что с отключателем "массы"?
Есть смысл его ставить?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 7:52    Заголовок сообщения: 93 ссылка   Ответить с цитатой
В Трупере пожалуй да. У меня за две недели разряжал аккамуляторы под 0. Если уезжаешь заграницу на неделю, то потом заводить дизель будет не просто.
Моя бензиновая Тойота после 2-х недель стоянки заводится с полоборота, и все равно поставил размыкатель.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 12:52    Заголовок сообщения: 94 ссылка   Ответить с цитатой
Выброс денег ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:19    Заголовок сообщения: 95 ссылка   Ответить с цитатой
Был случай вспыхнула проводка и тогда ещё небыло отключателя массы.
Спасло везение, провода расплавились и разомкнулись.
Сейчас не боюсь, выключатель массы под рукой.
Если будешь ставить леблядь, то он просто обязателен.
Да и при необходимости каких то работ не надо возиться с отключением батареи.
Теперь решай, нужен или нет.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:39    Заголовок сообщения: 96 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
...Да и при необходимости каких то работ не надо возиться с отключением батареи.
Вот это, мне кажется, ключевая фраза.
Их две, и порой скинуть "массу" с двух, просто "в падлу", да и для клемм не есть гут.....
Короче надо брать.........
.....опять место искать Sad , а говорили Трупер большой Twisted
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:44    Заголовок сообщения: 97 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:46    Заголовок сообщения: 98 ссылка   Ответить с цитатой
О! И розетку силовую!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 17:47    Заголовок сообщения: 99 ссылка   Ответить с цитатой
Laughing Thumb up
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 18:15    Заголовок сообщения: 100 ссылка   Ответить с цитатой
Нда, про лебедку я неподумал...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:33    Заголовок сообщения: 101 ссылка   Ответить с цитатой
Я в электротехнике не силен, помогите разобраться.
Мерял напряжение на старых аккумуляторах на холостом ходу было 14.23 - 14.25.
Старые были по 60 Ач.
Новые по 74 Ач. Меряю напряжение на холостом ходу 14.10 -14.11.
Почему так?
Генератор 75 А.
Может ему того, северный зверек в гости проситься?
Может ему тяжело тянуть бОльшие аккумы?
Может новые аккумуляторы меньше берут?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:36    Заголовок сообщения: 102 ссылка   Ответить с цитатой
В данном случае 0.1 вольта разницы это несерьезно.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:41    Заголовок сообщения: 103 ссылка   Ответить с цитатой
в данном случае абсолютно не нужный никому замер
Shuffle
не говорит не о чем и ничего не показывает
мерить надо на заряде , думаю выше 1000 оборотов (судя по всему все в порядке)
Y13
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 9:36    Заголовок сообщения: 104 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 11:53    Заголовок сообщения: 105 ссылка   Ответить с цитатой
Приехали клеммы:
И возникли определенные "непонятки".
Зажимное отверстие на клеммах ровное (не конус), а на аккумуляторах конусы.
Я поставил одну (очень удобно с несколькими проводами Yes ) но толком зажать не удается, остается зазор сверху примерно пол-миллиметра.
Вопрос, "Что делать?" (с) :-D
Сделать прокладку из меди?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 11:57    Заголовок сообщения: 106 ссылка   Ответить с цитатой
Должны быть конусы вообщето.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 12:14    Заголовок сообщения: 107 ссылка   Ответить с цитатой
Нема.
Напишу продавцу.
А конусы эти из чего? Сплав специальный?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 12:26    Заголовок сообщения: 108 ссылка   Ответить с цитатой
Само отверстие в клемме должно быть конусообразное.
Гдето на сайте журнала "Авто Звук" была статья про клеммы и предохранители.
Вот оно! Читать внимательно и подробно!
http://www.avtozvuk.com/az/1999/09/p44_49.htm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 12:28    Заголовок сообщения: 109 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Спасибо
Beer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 12:35    Заголовок сообщения: 110 ссылка   Ответить с цитатой
You welcome! Beer
Там есть описание, как отличить качественное изделие.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 20:57    Заголовок сообщения: 111 ссылка   Ответить с цитатой
Реально внедорожный и автозвуковой аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 21:16    Заголовок сообщения: 112 ссылка   Ответить с цитатой
В чем "соль"?
Он работает как "тяговый"?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 21:19    Заголовок сообщения: 113 ссылка   Ответить с цитатой
AGM, absorbed glass mat.
Абсолютно нечувствителен к вибрации, герметичен, не выкипает, очень плохо и долго разряжается, и очень быстро заряжается.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 10:51    Заголовок сообщения: 114 ссылка   Ответить с цитатой
Респект. У нас его не найти, а пересылка будет дороже самого аккамулятора.
Лучшее, на что мы можем рассчитывать - это Optima.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 13:39    Заголовок сообщения: 115 ссылка   Ответить с цитатой
Optima это тоже самое, но у нее цена недемократичная.
Y13
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 18:51    Заголовок сообщения: 116 ссылка   Ответить с цитатой
Кстати Шнап начал делать аккум. AGM для мерса в Израиле
Получили на прошлой неделе
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 19:02    Заголовок сообщения: 117 ссылка   Ответить с цитатой
Это ни о чём не говорит и всё же хотелось бы знать, этот, что для мерса, он проливайка или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 20:17    Заголовок сообщения: 118 ссылка   Ответить с цитатой
Ну вот, есть
http://shop.laofek.co.il/16661-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/22867-Shnap-
А чем он лучше варты ?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 20:58    Заголовок сообщения: 119 ссылка   Ответить с цитатой
Чем лучше не знаю, но то что в два раз дороже, это точно.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 0:52    Заголовок сообщения: 120 ссылка   Ответить с цитатой
AGM по определению непроливайка и не растрясайка, его можно и перевернутым ставить.
Страница 4 из 5
