за холодильник
А выдвижная конструкция для чего?
Можно фотку?
kulibin2424
Не знаю сколько стоит на рынке,три или шесть я купил за штуку в месте с мемиром на 250 ват. Работает бешено. Как будет аккумулятор душить от пишу ь после практических выездов. :smile:
движение это сила
Strannik писал(а):
Daniel писал(а):Дк де такое взять.шоб с 12 выдавало 24.
Не сильно понимаю в эектричестве, но думается что преобразователь является дополнительным потребителем энергии, а значит дополнительной постояной нагрузкой на генератор.
вот тут интересный момент
с 12 на 24 делается умножитель
он практичски ничего не потребляет
kulibin2424 писал(а):купил за штуку в месте с мемиром на 250 ват. Работает бешено. Как будет аккумулятор душить от пишу ь после практических выездов. :smile:
удачная сделка
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
все они душат аккум
какая разница
главное ты доволен
я так понял это сканиевски которые под сиденьем или под кроватью стоят ?
плоский ?
kulibin2424
За штуку пущай душит :thumbup:
То же не против за такие деньги душителя найти.
borka13 писал(а):вот тут интересный момент
Боря, я немножко деревяный в этом, ты бы объяснил, что значит умножитель и как может прибор включеный в сеть не потреблять электричество?
Strannik писал(а): умножитель и как может прибор включеный в сеть не потреблять электричество?
если его включить без нагрузки то он не будет потреблять энергии практически
это не с 12 на 220 переменку делать
это умножитель
там конструкция проще
но я тебе скажу что и инверторы потребляют
скажем не более 1-2% от макс , нагрузки (на глазок)
Только не надо душить как шамаич на долгожданном лексусе:-)
kulibin2424
Точно он.Strannik узнаю может и еще есть.
:lol:
движение это сила
Было бы здорово :thumbup:
Спасибо :beer:
genya73
genya73
Это не холодильник :no:
aleksey_nat
это холодильник на элементе Пельтье, охлаждает на 20 градусов относительно внешней температуры, т.е. если снаружи(в машине) +30, то в холодильнике +10, а это уже гуд, пиво не тёплое.
pavlik
данфос компрессора могут работатьи на 12 в. по книжке можно узнать о модели компрессора в вашем холодильнике.
у меня стоит от вольво на 24в. в оригинале. на 12 по той же книжке переделать можно увеличив сечение проводов питания и внутри холодильника.
соответственно мемир не нужен.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo ... 00c902.pdf
Т.е. ты увеличил сечение проводов и подключаешь его у себя в машине в 12V?
pavlik писал(а):данфос компрессора могут работатьи на 12 в. по книжке можно узнать о модели компрессора в вашем холодильнике.
ну если это решается перемычками на моторе
то стоит
(звиняйте лень читать мануал)
еще в оригинали посмотреть скорость поднятия напряжения на самом моторе - дело в том что не все диси моторы любят прямой пуск
точнее они его не любят а запускаются плавно
правда если якорь - кусок магнита
то без проблемм
по любому в уважающей фирме стоит на компрессоре термопредохранитель
если что отрубит
писи глянул мельком мануал
все должно пахать под 12
если есть на клемнике опция
Непрочитанное сообщение юра »
Холодильники от грузовиков работают от 12 вольт,от скании лежачий не видел пока,а на всех остальных написано 12-24 вольта,без переделок.только провода от мацбера нужно провести минимум на 2,5 квадрата.Strannik у твоего сына в трейлере есть холодильник,посмотри что написано.максимум договоришься с ним брать его на выезды.зачем покупать?
В кириат-ата есть хашмальят рехев-старт называется,в основном только по грузовикам.он занимается также ремонтом и продажей холодильников для грузовиков.есть подержанные и новые(он ивуан).телефона у меня нет,я с ним не работаю,но можно найти в нете-מוסך סטארט.
borka13 писал(а):все должно пахать под 12
Все правильно есть холодильники работают на 12 и на 24. можно переключать вручную если клема позволяет .Или более продвинутые сами выбирают режим или 12 или 24. У меня же только 24. Работать та оно будет но на пол мощи.
Мона конечно подключить на мемир 12-220 к нему понижающий транс на 24 к нему мостик выпрямительный затем простой стаб на напругу и все готово :lol: В результате все енто посадит акум быстрее чем холодильник :lol:
юра писал(а):на всех остальных написано 12-24 вольта,без переделок.только провода от мацбера нужно провести минимум на 2,5 квадрата.
А причем здесь сечение проводов :?: Реч же не идет о потере напряжения в 2 раза :roll:
Юра если ты хочеш провести аналогию как с кабелями для прикуривания то здесь это не работает. То что провода должны быть хорошие согласен. Но проблему онными не решить.
Daniel писал(а): У меня же только 24
надо смотреть на марку компрессора и на сам компресор
если на нем есть опция на 12 ?
судя по докам на данфос
они делают универсальный
на самом деле
прелесть диси моторов в том что и 24вольтовый должен работать на 12 даже без изменений
кое чего надо провеить / померить
:shuffle:
Можно конечно навоять.На радиолюбительскиз сайтах полно схем.Есть и приблуды которые позволяют тянуть 24в. до 1.2А в течении 3 часов с одной батарейки 1.5v AAA. Тогда если иметь простой заряженный акум на 12в. Его бы без всякой подзарядки хватило бы на тиюль.Но опять же для ентого нужен спец электронщик :shuffle: Которых у нас нэма.Разве шо Владимир но он молчит :mad: На русских сайтах вроде ребята принимают заказы такого рода но все упирается в количестве 10+.
Комуто делали единичный заказ за 2700 рублей но чел сказал что ето для него дорого.
Для Нас конечно мона купить холодильник за 4-6 К. Не на один день берем все таки . Но если есть возможность то лама ло :?: А еще мона взять за основу любой 12 вольтовый малолитражный и вписать его в корпус и размеры которые нужны.На длинные дистанции будет работать на 100% на коротких ну не сделает -6 а получится -4. Думаю никто не обидется :D Конечно надо взвесить за и против.Иметь 2 акума (если есть место :D ) + нуна думать об их совместной зарядки. Опять приблуда и(не дешевая).И если уходят акумы то как правило 2 сразу (поподалово) Точно не помню но на труперах и на транзитах так происходит.Если че трупероводы поправят :roll: А приблуды такие всякие есть :yes: В массовое по известной причине их не хотят запускать :mad: Вот и пользуемся ибэйкой и т.п.
Daniel на 2.5 чтобы не грелись,меньше греться будут.у меня холодильник от дафа(лежачий)на нем написано12-24 вольта,сам переключается.единственное но,это то,что сзади ему нужно оставлять место для вентиляции решетки радиатора.как впрочем и любому другому,иначе будет хуже работать(намного).
Daniel писал(а):Есть и приблуды которые позволяют тянуть 24в. до 1.2А в течении 3 часов с одной батарейки 1.5v AAA.
а сам в это веришь ?
вопрос прямой
Daniel писал(а):У меня же только 24
это то что написано на холодильнике ?
ты компрессор сам видел ?
на нем две клемы ?
или клемная коробка ?
обычно , если коробка ,на крышке внутри уважаемые фирмы
рисуют все опции подключения
http://www.wine-direct.co.il/מ&#1 ... 1512;.html
По этой наводке уже собрался ехать покупать, но выяснилось, после телефонного разговора, что у них никаких нет, "мёртвые души". Может быть после праздников будут........ :( :mad: :( :mad:
поищи от грузовиков
типа Кулибинского
точно будет качественная вещь
этот видели сегодня на выставке
большой но не произвел впечатления какчества
:shuffle:
kuper
Народ давайте сначало разберёмся :?:
Есть два вида охлаждающих устройств для автомобиля :smile:
1.это холодильник с охлаждающим элементов который работает 12в (бе левад) или 24в (бе левад) в этих устройствах нету компрессора
2. Холодильник с компрессором его питание 12-24в без разницы
Если посмотреть на компрессор то там написано 220в переменного тока
В них стоит муах которое преабразует 12в постоянного в 220 переменного( одним словом это как домашний холодильник)
А также этот муах сам при малой мощности батареи отключаетса чтобы не делать полную разрядку батареи( это причина частых жалоб на них.выход замена батареи) :!: :!:
Дополнение этот муах зачатую делает проблемы сталкивалса с этим много раз ( по масаидам) в плоть до викидования холодильника
Тоесть покупать безымянный агрегат без шырута категорически не советую
the last samurai
borka13 писал(а):а сам в это веришь ?
вопрос прямойDaniel писал(а):
У меня же только 24
Не знаю но вчера пытался подключить синтезатор детям и случайно вышел на форум радиолюбителей.Полез по ним и пришел к такому девайсу.А клема у меня только 24...И нет никаких опций а подключить на 12 пожалуйста :lol: Пацаны с 24 сделать 12 не вопрос .А вот наоборот не все так просто.И чем умнее приблуда тем больше ее размер.И больше всяких заумных слов ютипа линейный преобразователь или импульсный но до определенного моменту потом работант как прямой. Ну и че с этого мона понять :?: Не ну для спецов конечно это просто ну для меня :?: Хотя вроде в далеком детстве построил рк-86 своими руками включая клаву на герконах :P Конечно если это кому нибудь че говорит
borka13 писал(а):этот видели сегодня на выставке
Что за выставка, пароли, явки в студию :shuffle: :shuffle: :beer: :beer:
...чО голову ломаете :?: ловите старый минибус мороженщика
