Таракан, таракан, тараканище
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 11:25    Заголовок сообщения: 181 ссылка   Ответить с цитатой
1) ЕМНИП около 10к, включая Мааму, брал здесь, ставил там где брал.
По идее если есть желание повозиться, то можно привезти в чемодане из США или даже России и установить самому (или с кем-то из форумных кулибиных) тогда выйдет дешевле.
2) Давно это было, в истории покупок не сохранилось, но я тогда тупо поискал, на Ebay, по "Huyndai Terracan", без попытки поиска конкретной детали, и прошелся по магазинам которые "всплыли".
3) В итоге не ставил, остался с родным, с которым до сих пор и езжу. Просто в какой-то момент пришел к выводу, что защита бензобака не является главным ограничителем или самой нежной точкой.
4) השילוח 7, פתח תקווה
5) По отдельности. Рация KT8900R, антена NAGOYA-NL-R2, и то и другое на Али Экспресс.
Sewa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 06, 2017 23:53    Заголовок сообщения: 182 ссылка   Ответить с цитатой
Hunter
Спасибо! Буду переваривать :)
Hyundai Terracan 2003
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 17:13    Заголовок сообщения: 183 ссылка   Ответить с цитатой
До чего же сволочное наше Министерство Транспорта, не позволяющее менять размеры колес на те, что не записаны происводителем и до чего же паскудный в этом отношении производитель Юндай, записавший в тех данных только 2 возможных размера.
Менял резину. В "родном" размере, как всегда, МТ не существует. Пришлось сменить Дженерал Граббер АТ на Максис Браво 771.
630ш за колесо, колель мама.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 18:15    Заголовок сообщения: 184 ссылка   Ответить с цитатой
Sewa писал(а):
4.
Hunter писал(а):
Раньше самым дешевым местом был "Цамиг Яшир" в Петах Тикве
Есть их координаты?
У меня сейчас Максис 265/75/R16 фулшетах и средний расход 14-15 литров на 100 км, по городу понятно, что больше...
Даже не знаю на что менять.
Сейчас это совсем неправильный панчермахер. И недешево, и несвежо. Самые рядовые и то больше нравятся.
А уж у нас наверху...
Опять же - а какой максис? А кого на замену хочешь? АТ или МТ?
Tauri
СообщениеДобавлено: Вс Апр 02, 2017 14:02    Заголовок сообщения: 185 ссылка   Ответить с цитатой
А второй "родной" размер 235/70R15 завозится вроде и с протектором 100% "шетах" ...
правда они уже на 20 мм , разница в диаметре - 3 мм и пришлось бы раскошелиться на новые диски 15" .
P.S.
Год назад менял такие же колеса за 500 шек наличными около нашего гаража.Возможно цены поднялись и там ...
Hyundai Terracan 2005
Gutya
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 18:18    Заголовок сообщения: 186 ссылка   Ответить с цитатой
Коллеги, извиняюсь спросить, что такое юндай шоп?
Tauri
СообщениеДобавлено: Пт Май 05, 2017 19:16    Заголовок сообщения: 187 ссылка   Ответить с цитатой
это здесь https://www.hyundaishop.co.il/
пользовался несколько раз . цены были дешевле официального импортера .
заполнял форму "הצעת מחיר"
отвечают и по телефону 03-716-2540 .
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 8:48    Заголовок сообщения: 188 ссылка   Ответить с цитатой
Делал вчера маршрут МарСаба, на улице до 45 градусов, медленная, слишком медленная колонна (с нами был один парень который сильно задерживал всю колонну).
Когда стало совсем жарко, кондиционер реко потерял эфективность, начал дуть прохладненьким и влажноватым воздухом, в общем стал довольно бесполезным, при этом на каждом отрывке, где можно было хоть немного разогнаться, он сразу начинал работать нормально.
Может радиатору кондиционер ане хватает обдува? Хотя его вентилятор работает, я проверял. У кого-то есть еще какие-то идеи? А то староват я уже без комфортной температуры весь шабат за рулем проводить, задница к сиденью прилипает :)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 9:13    Заголовок сообщения: 189 ссылка   Ответить с цитатой
хорошенько промой соты конденсатора.
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 10:43    Заголовок сообщения: 190 ссылка   Ответить с цитатой
Что это, соты конденсатора? Я не механик ни разу, так что терминов не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 12:09    Заголовок сообщения: 191 ссылка   Ответить с цитатой
Радиатор мазгана ( конденсатор)
Тот где стоит эл.вентилятор.
Хоть он может и выглядит относительно чистым, а бы снял венту и хорошенько промыл бы его.
Наверняка много мусора и грязи. Или липкая пыль покрывает поверхность сот и трубок.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 12:15    Заголовок сообщения: 192 ссылка   Ответить с цитатой
Только не герником.
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 14:57    Заголовок сообщения: 193 ссылка   Ответить с цитатой
Есть пожарный шланг, из подъезда дотянется. Можно этим промыть или тоже есть вариант покалечить?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 15:35    Заголовок сообщения: 194 ссылка   Ответить с цитатой
Слабым напором.очень легко погнуть
Arthur
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 16:20    Заголовок сообщения: 195 ссылка   Ответить с цитатой
Всем привет. С мазганом и задницей :) история похожая - на низкой скорости в середине дня не морозит. Спасибо за подсказку. Пожарным опасно - надо не помыть, а продуть. Струёй из пожарного может погнуть, а без напора не продует. Лучше заехать на мойку, у них напор сильный пробьёт между пластинами, продует водной пылью. Но не с близкого расстояния, чтоб не погнуть пластины. Себе побрызгаю спреем очисткой карбюратора.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 17:53    Заголовок сообщения: 196 ссылка   Ответить с цитатой
Промываю из шлангом из обычного домашнего крана слабой струёй.
Видно как стекает грязь.
Вчера был очень жаркий день, может быть и нехватка газа.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 21:39    Заголовок сообщения: 197 ссылка   Ответить с цитатой
важно помнить то что люди часто забывают.большая часть(около 70 проц) парникового эффекта в машине достигается через окна.
после всех чисток и проверки газа стоит жип затемнить .а на передние боковые стекла если не хочется тонировку но можно и на присосках sun shields .
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 22:52    Заголовок сообщения: 198 ссылка   Ответить с цитатой
И ездить только в тени крон вековых тисов.
Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 6:47    Заголовок сообщения: 199 ссылка   Ответить с цитатой
желательно проверить кляч мадхеса мазгана
к сожалению , отдельно от мадхеса тяжело найти
TDI
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 21:07    Заголовок сообщения: 200 ссылка   Ответить с цитатой
Два найденных, практически случайно ноу-хау, может кому пригодятся:
1) Трещины и порезы в кожанном сиденье очень удобно зашивать полукруглой хирургической иглой. Она идет в комплекте с примерно метром полипропиленовой нити. В больницах этого добра немерянно, чуть ли не на полу валается, так что если у кого-то есть знакомы - попросите достать, держит (пока что) отлично.
2) Вот такой набор http://www.ebay.com/itm/1PC-DIY-Leather-Car-Auto-Truck-Steering-Wheel-Cover-With-Needles-and-Thread-Gray/222187184716?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 для самодельно обшивания руля оказался очень удобным. Мой из кожи зверя дермантина, но я видел на Ибэе и из натуральной кожи.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2017 21:21    Заголовок сообщения: 201 ссылка   Ответить с цитатой
Поищи с кожи. Я брал не ебее года 3 назад. Шикарная вещь.
Правда чтоб обшить руль надо снимать.
Стоило, кажется долл. 40-50. Стоит того.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 8:12    Заголовок сообщения: 202 ссылка   Ответить с цитатой
Hunter писал(а):
... Вот такой набор http://www.ebay.com/itm/1PC-DIY-Leather-Car-Auto-Truck-Steering-Wheel-Cover-With-Needles-and-Thread-Gray/222187184716?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 для самодельно обшивания руля оказался очень удобным...
Я не советую обтягивать искуственной кожей руль. Причина - слишком быстро портится и протирается. Советую взять из натуральной. Например customsteering на eBay делают любой по заказу: достаточно лишь замерить длинну внешней окружности и длинну сечения руля, указать цвет кожи и цвет ниток. Делают и высилают из UK быстро.
Мой старый руль от customsteering:
Не обязательно снимть, у меня, обшитый натуральной кожей по ободу, служил годами.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 21:18    Заголовок сообщения: 203 ссылка   Ответить с цитатой
Когда этот сдохнет и я его выкину, может и возьму из натуральной кожи. На прошлой машину у меня чехол за 40 шекелей почти 100 тыяч км продержался :)
Андрюха
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 19:21    Заголовок сообщения: 204 ссылка   Ответить с цитатой
Случайно полуось левый на таракан есть?
Нужна очень или звезда АБС с неё.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 20:03    Заголовок сообщения: 205 ссылка   Ответить с цитатой
Нет, сорри. Оригинальный дифференциал лежит, а запасной полуоси - этого нет Sad
Hunter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 12:30    Заголовок сообщения: 206 ссылка   Ответить с цитатой
Неожиданно возникла проблема, изредка из под капота начил выходить дым. Останавливаешся, заглядываешь - ничего не горит и не дымит. Даже поездку пропустил из-за этого, не хотел рисковать кайфом всей группы поехав на неисправной машине которая может взять да встать где-то в пустыне.
Решение оказалось простым резинка - уплотнитель крышки клапанов выхохла и потекла, изредка капли масла попадали на выхлопнй коллектор (так это называется?) горели и создавали кучу дыма.
Цена резинки 200 шекелей, правда работы дохрена.
gdalex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 14:16    Заголовок сообщения: 207 ссылка   Ответить с цитатой
Только что увидел
У многих машин когда начинает греться мотор, выключаеться кондиционер. Ветер дует, но нет охлаждения. Когда температура мотора возвращаеться в норму, то кондиционер включается обратно
В нашем случае медленная езда может привести к такому эффетку. В следующий раз, когда подует теплый влажный воздух - проверь температуру мотора
Из моего опыта в жаркую погоду стоит поставить пониженную передачу. Тогда мотор меньше напрягаеться и все пробелмы нагревания пропадают
+ меленький дополнительный тип - если вдруг температура мотора чуть пополза вверх, стоит на несколько минут выключить кондиционер (AC), а вентилятор и печку включить на максимум.
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 13:39    Заголовок сообщения: 208 ссылка   Ответить с цитатой
Еще мелочишко, но может кто не знает и ему/ей будет полезно.
Новая стереосистема дабл-дин начала, неожиданно, выдавать в динамики наводки от альтернатора. Этакий свист в тон оборотам мотора. Покурив интернет, пустил "землю" (она же черный провод питания на магнитофон) на корпус стересистемы -> наводки как корова языком слизала. Снава имею чистый и приятный звук.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 14:26    Заголовок сообщения: 209 ссылка   Ответить с цитатой
Дык эта, земля на корпусе палюбому должна быть ващета...
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 15:23    Заголовок сообщения: 210 ссылка   Ответить с цитатой
Должна и была, раньше то наводок не было. Видать отвалилась. Плохая пайка - наше все.
Страница 7 из 8
