Дефендер 110 и всё сначала
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33, 34  След.
naum
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 23:06    Заголовок сообщения: 931 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Понял, что даже если нет подачи тока на кран, вытащив сердечник можно доехать до дома.
думаю это больше подходит для ручной коробки.
когда умер и генератор и аккумулятор или сам клапан
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2018 23:34    Заголовок сообщения: 932 ссылка   Ответить с цитатой
А чем плохо для АКПП?
Завёл и поехал.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 7:40    Заголовок сообщения: 933 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik, ну и страсти: то руль перестаёт работать, то машина горит: даже страшно представить, что будет следующим.... Shocked
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 21:50    Заголовок сообщения: 934 ссылка   Ответить с цитатой
Старенькая Crying
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 17:35    Заголовок сообщения: 935 ссылка   Ответить с цитатой
Несколько месяцев назад поменял голову двигателя на новую и поставил ноые фарсунки.
Вчера был довольно жаркий день (+ 33 на голанах) и возможность не только проверить что это дало, но и сранить с предыдущими поездками по тем же самым местам.
Результат превзошёл все ожидания.
Самый кретический температурный участок (подъём с нахаль тавор) прошёл с мазганом без всяких симптомов не то что перегрева, а просто сущестенного подъёма температуры дигателя.
92 градуса практически на всём протяжении подъёма.
Раньше даже без мазгана до верхней точки поднимался на пределе.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 17:37    Заголовок сообщения: 936 ссылка   Ответить с цитатой
Мой вывод, ремонтные головы и залиающие целиндры форсунки большое зло для дизелей.
Осталось проверить машину на иерусалимском подъёме.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 17:37    Заголовок сообщения: 937 ссылка   Ответить с цитатой
Так все твои проблемы с перегревом были в голове? А что с ней было, пробой или каналы забиты?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 17:44    Заголовок сообщения: 938 ссылка   Ответить с цитатой
Первый раз менял голову из за пробоя (поры в голове).
До этого момента машина грелась в очень кретических ситуациях.
После этого ставил дважды ремонтные головы.
Появились постоянные проблемы с перегревом при нагрузках, точнее при нагрузках с мазганом.
Поменял радиатор мазгана и поставил чуть больше вентилятор.
Стало полегче, но проблема не решилась.
Сегодня увидел кардинальное изменение.
Но как говорится ещё не лето.
Пальцы крестиком и фигу в карман.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 18:55    Заголовок сообщения: 939 ссылка   Ответить с цитатой
Нишма тов. Беацлаха Beer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 21:25    Заголовок сообщения: 940 ссылка   Ответить с цитатой
Поменял тапочки, снова БФ.
Не потому что доволен ими, просто небыло выбора.
На предыдущих отъездил 23.5 тыщи.
Не много, но и не мало.
Если бы не пробил, может и дотянул бы до 30.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 21:32    Заголовок сообщения: 941 ссылка   Ответить с цитатой
Наконец то решился и выкинув задние оконные блоки установил цельное стекло
Всё хорошо, но сделал это поздновато.
Правый оконный блок начал рвать боковую стенку
после установки окна выглядит это так
Боюсь что продолжит рваться, а что делать не знаю.
Но на всякий случай с внутренней стороны установил такую вот рамку
Всё пожёсче будет.
Кроме всего прочего, избавился от одного из шумов (дребезжания стекла).
Elchin Mammadov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 23:18    Заголовок сообщения: 942 ссылка   Ответить с цитатой
Laughing Thumb up Thumb up
Nissan Terrano 2 ,1995
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 23:46    Заголовок сообщения: 943 ссылка   Ответить с цитатой
А зааарить нельзя?Поставить плату и обварить вокруг?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 0:00    Заголовок сообщения: 944 ссылка   Ответить с цитатой
Surprised а чего оно так треснуло?!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 0:36    Заголовок сообщения: 945 ссылка   Ответить с цитатой
В любом случае дырку просверли
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 9:02    Заголовок сообщения: 946 ссылка   Ответить с цитатой
юра писал(а):
А зааарить нельзя?
Нельзя.
Люминь вообще проблематичен для сварки, а такой тонкий ручной сваркой не заварить не в жизнь.
Рамка тяжёлая, метал тонкий, отверстия очень близко к кромке и всё очень старое.
её потом тоже как то заделать надо
Юра-Рита
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 15:12    Заголовок сообщения: 947 ссылка   Ответить с цитатой
В конце трещины сверлится небольшое отверстие. Затем глушится пробкой с буртом из белого пластика (найлон, околон, дилерин) разумеется с герметиком.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 15:50    Заголовок сообщения: 948 ссылка   Ответить с цитатой
За 150 шек в п тикве заварят за три минуты... разбирать внутри самому
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 16:48    Заголовок сообщения: 949 ссылка   Ответить с цитатой
Круглое отверстие в конце трещины - да. Оно даже в стекле работает.
"Такой тонкий металл" - не бывает. 21 век - век технологий.
Ну а уж если люминивые радиаторы "жидким металлом" заклеивают, то и рамку, наверное, можно...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2018 19:06    Заголовок сообщения: 950 ссылка   Ответить с цитатой
Ты прав, есть пайка цветных металов любой толщины.
Процесс проходит в специальных печах.
Ты сам видел как они варят люминь не толще 1 мм?
Мне это интересно с производственной точки зрения.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 18:39    Заголовок сообщения: 951 ссылка   Ответить с цитатой
Сегодня протипулил отремонтировал задние амортизаторы.
У парня в нетании.
Похоже он просто кудесник.
На дороге фантастика.
На бездоре надо пробовать.
Напрягает, что штока битые, могут потечь.
Тогда всё сначала.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 22:34    Заголовок сообщения: 952 ссылка   Ответить с цитатой
Во время ремонта, интересная штука приключилась.
Была необходимость заменить подшипники, а они только в аутобек- црифин. по 50 км в каждую сторону)
Поехал за ними без задних амортизаторов.
Я уже не говорю что машина скакала всю дорогу на малейших неровностях асфальта, хотя думаю что смотрелось со стороны довольно смешно.
Но я представляю глаза стоявших за мной на светофоре.
Машину подбросило прямо перед светофором и стоя на месте жопу машины без остановки подкидывало где то на пол метра.
Когда тронулись, несколько машин меня обогнало радостно сигналя и с улыбками пассажиров до ушей.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2018 0:39    Заголовок сообщения: 953 ссылка   Ответить с цитатой
Нигеры бешенные деньги вбухивают чтоб машина так прыгала, а тут на халяву! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 17:54    Заголовок сообщения: 954 ссылка   Ответить с цитатой
Попробовал амортизаторы на бездоре.
Правда серьёзно погонять не получилось, всё же голаны а не пустыня, но впечатления уж очень положительные.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 19:14    Заголовок сообщения: 955 ссылка   Ответить с цитатой
https://youtu.be/2h_Sl6onWAQ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 19:59    Заголовок сообщения: 956 ссылка   Ответить с цитатой
Красивая работа, но это не сварка а пайка и не технология а золотые руки.
Если кто у нас так умеет готов довериться.
Обратился к одному пайщику радиаторов, он сказал, что не тот случай.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2018 21:22    Заголовок сообщения: 957 ссылка   Ответить с цитатой
Есть в Хайфе,в районе цомет Вулкан одна мастерская,которая занимается сварочными работами по алюминию.Если буду проезжать там,то сброшу координаты.Баки они варят на раз,а на новых груховиках они как из фольги.
А про шипуц аммо можно подробнее?А то я думаю свои снять и отправить в аутбек на шипуц...Шток кстати я менял один раз,копейки стоил.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 5:32    Заголовок сообщения: 958 ссылка   Ответить с цитатой
Что ты хочешь знать про аморы, вернее про ремонт?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 7:45    Заголовок сообщения: 959 ссылка   Ответить с цитатой
Кто это делает в Натании?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 15:43    Заголовок сообщения: 960 ссылка   Ответить с цитатой
Ноль50-869440семь-Авиатар
Последний раз редактировалось: Strannik (Ср Авг 15, 2018 17:58), всего редактировалось 1 раз
Страница 32 из 34
