Дефендер 110 и всё сначала
На страницу 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Дефендер 110 и всё сначала 1 ссылка   Ответить с цитатой
Лучше дефендера может быть только дефендер
И так ...
Дефендер 110, 1996 года рождения, турбо дизель TDI-300, 2500 сс, 113 л.с.
Ручка, резина 265х75х16 (32"), мест 1+4, цвета беж.
Пробег на день покупки 418 тысяч километров.
Куплен 10 декабря 2012 года.
Я у него пятый хозяин.
Первым была армия.
Ниже на фотографии он прячется за своим младшим братом, хотя по стечению обстаятельств младший был первенцем.
Машина куплена по настоянию жены, нужны были посадочные места для внуков.
Состояние:
Внутри красавец, чистенький, перетянут, ухожен.
Неплохо выглядит с наружи, хотя и есть "чёрные пятна".
Со всем остальным будем разбираться по ходу знакомства.
Из добавок:
Передние сидения от мазды 3, задние от берлинго.
В заднем мосту усиленые полуоси и автоблок детройт.
Колёса БФ гудрич А/Т в неплохом состоянии.
Усилиные пороги, защита переднего моста и рулевых тяг.
Лебёдка супервинч на 4.5 тонны.
Есть бак с водой на 48 литров.
В планах по тюнингу:
- установка АКПП
- АРБ в передний мост
- багажник на крышу
- замена боковых порогов
- защиту на топливный бак
- перейти на узкую резину 235х85х16
- центральное запирание дверей и электрические стеклоподъёмники на передние двери.
Технические данные
АКПП-передаточные отношения автомата
4-я
0.728:1
3-я
прямая 1:1
2-я
1.480:1
1-я
2.480:1
Трансфер-передаточные отношения
1.44:1 / 3.32:1
ГП - 3.54:1
Амортизаторы - Fox
Зад: 14" (89.5-54.5)
Перед 10" (67.5-42.5)
Короче всё с начала ...
Тюнинг:
-Установка АКПП
-АРБ в оба моста
-Багажник на крышу
-Новые боковые пороги
-Защита на топливный бак
-Перешёл на узкую резину 235х85х16
-Центральное запирание дверей и электрические стеклоподъёмники на передние двери
-Лифт пружинами
-Замена приборной панели на дигитальную от ТД5 (442500 --> 212500)
-14.08.15- Замена главных пар с 3.54 на 4.11 - 228800 по спидометру (4000 шк). Здесь тема про него.
- После установки пониженых главных пар пришлось устанавливать корректор скорости (640 шк с пересылкой и налогом). Здесь тема про него.
-15.01.16 По кругу поменял все сален блоки на синенькие.
-18.06.16 Установил усиленные задние радиусы
-10.06.16 Стационарная установка компрессора для накачки колёс.
Типулим:
26.11.13 - малый типуль - заменил масло двигателя и масляный филтр.
Так же поменял задние колодки и заменил стартер на мешумаш.
Пробег на день типуля 433000 км.
10.03.15 - типуль 223000 км - поменял масла в движке и мостах.
Масла 260 шекелей
Фильтра, включая воздушный 380 шекелей.
12.06.15 - замена передних тормозных колодок - 227000 км
04.12.15 - Замена масла в движке - 234330 км.
15.01.16 - заменил термостат, температура открытия 88 градусов.
18.6.16 - Новые задние тормозные колодки
17.07.16 - заменил масло - 242250 км
28.10.16 - заменил масло - 246000 км
03.03.17 - замена всех тормозных тарелок включая передние тормозные диски.
03.03.17 - замена передней левой запфы (ступицы)
05.03.17 - замена масла 251242 км - синтетика 5-40
07.03.18 - замена масел в двигателе и мостах. Замена бензинового и маслянного фильтров. Чистка отстойника - 260900 км
27.12.18 - замена масел в двигателе полуцинтетика 15-40, коробке-синтетика, переднем мосту.
Замена подшипника натяжителя мазгана включая замену ремня.
Замена резиновой трубки на коробку.
Замена тросика открывания капота - 271466 км.
Ремонты:
11.04.14 - Поменял двигатель на откапиталеный.
14.04.14 - АКПП-замена маслянного насоса.
02.05.14 - 550 шк - ремонт сдвоенной крестовины переднего кардана и замена шаровой на рулевой тяге
03.06.14 - 450 шк - замена второй шаровой передней рулевой тяги
09.01.15 - 550 шк - ремонт генератора
27.03.15 - 4200 шк - ремонт мазгана (замена компрессор, фильтра и заднего блока кондиционера).
30.07.15 - 1000 шк за работу - замена коробки (238000 км).
23.01.16 - ремонт коробки - замена мозгов и гидротрансформатора/торк (237000 км)
30.01.16 - ремонт башки двигателя (237000 км)
03.04.16 - Ремонт (если можно так сказат) электрики большей части машины (4000 шк)
02.09.16 - замена водяной помпы 600шк (244000 км)
05.03.17 - замена головы 3700 ак (251242 км)
23.10.17 - замена головы на новую (257000 км)
08.12.17 - Поменены форсунки 1000 шк (258600 км)
07.03.18 - замена спомогательного насоса (260900 км)
08.06.18 - 1000 шк - установка цельных стёкол в будке машины вместо оконых блоков
26.06.18 - 1300 шк - ремонт задних амортизаторов FOX
09.08.18 - 2300 шк - Замена тайминга и так по мелочам (265600 км)
09.09.18 - 1300 шк - замена вакумного насоса (267350 км)
13.09.18 - 1000 шк - замена вакумного усилителя-бустер (
267900 км)
17.01.19 - 2100 шк - замена компессора мазгана и старых трубок
Расходники:
09.06.14 - 750 шк - новая батарея 95 Ah
08.08.14 - 5100 шк - Резина - БФ-КМ2 - 255х85х16 (213600 км)
30.11.15 - 3500 шк - Ремонт амортизаторов (включая снятие с машины и установку)
21.04.16 - 3100 шк - Три новые покрышки (240000 км)
18.06.16 - Сет ступичных передних подшипников на правом колесе.
17.11.16 - Ремонт задних амортизаторов
05.06.18 - 3700 шк - сет нобых покрышек БФ М/Т (263600 км)
Последний раз редактировалось: Strannik (Чт Янв 17, 2019 16:04), всего редактировалось 42 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:33    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
в добрый час Beer
grardima
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:34    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
Давай давай вперед и спесней Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Re: Дефендер 110 и всё сначала 4 ссылка   Ответить с цитатой
Титхадеш Thumb up
Strannik писал(а):
Из добавок:
Усилиные пороги
Причина?
- перейти на узкую резину 25х85х16
Этот размерчик у Альфа на модельках может найдёшь :-D.
Зачем на узкую переходить? ?
Этот размер что стоит сейчас - довольно ходовой.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:01    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Пороги хочу типа тех, что стоят на коротыше
Узкая полегче будет при одинаковом диаметре.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:03    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Фотки 110-го есть?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 23:04    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
Пока нет, темнеет рано.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 0:23    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Beer в добрый час!
автоэллектрик
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 4:38    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up
Сбылась мечта Yes
Радости с ней тебе!
Как будешь на тюнинге в наших краях, зови Beer Я тебе гайки-болтики обтягивать буду Laughing
ПыСы. ключ динамометрический имеется :-D
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 5:48    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Ювеналий писал(а):
Сбылась мечта
Томина Thumb up
От тебя он вряд ли поможет Smile
Спасибо Beer
Shturman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 6:26    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
В добрый час,Алик!Главное, что бы Томе нравилось Thumb up Thumb up Thumb up Beer
<a><img></a>
Toyota LC Prado-2001 3,0TDI(Орлик)( продан)
Мicubishi Pajero-4 ВК3,2(Дакар длинный)2008
Alex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 7:12    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Вещь!!!Поздравляю!!! Thumb up Beer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 7:29    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
Фотки дафай Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 8:10    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
есче раз поздравляю Beer
bad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 8:12    Заголовок сообщения: 15 ссылка   Ответить с цитатой
C обновкой !!!
www.velik.org
Rey
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:01    Заголовок сообщения: 16 ссылка   Ответить с цитатой
תתחדש Beer
reyland.co.il
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:24    Заголовок сообщения: 17 ссылка   Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой Beer
С коробкой не торопись, может понравится с РКПП, испортить всегда можно :)
Давай фотки, не терпится увидеть гламурную отделку 110-го салона
Thumb up
High Yes luxury No
graf
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:29    Заголовок сообщения: 18 ссылка   Ответить с цитатой
Алик, поздравляю вас с
Томой с обновкой! чтоб на радость и многие километры бездорожья... Beer Beer
gdalex
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:29    Заголовок сообщения: 19 ссылка   Ответить с цитатой
С обновкой
Crow
чёрный ворон
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 9:53    Заголовок сообщения: 20 ссылка   Ответить с цитатой
Алик поздравляю.Зеленого света на всех дорогах и чтобы поменьше поломок. Thumb up Thumb up Thumb up
Линкольн навигатор 2000 г. Джип черроки 2001 г. Пинцгауэр 710м 1974 г.Шевролет к30 1986 год.
Jekas
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 10:38    Заголовок сообщения: 21 ссылка   Ответить с цитатой
титхадеш Beer Thumb up
gingerat
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 12:45    Заголовок сообщения: 22 ссылка   Ответить с цитатой
Властелин Дефов :)
Поздравляем!
nata2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:19    Заголовок сообщения: 23 ссылка   Ответить с цитатой
азаль тов Thumb up Beer
nata2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:21    Заголовок сообщения: 24 ссылка   Ответить с цитатой
тоесть мазаль тов Shuffle
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 14:56    Заголовок сообщения: 25 ссылка   Ответить с цитатой
Молодец. Ну наконец то правильный джип начинается с четырех дверей. Beer
yakov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:26    Заголовок сообщения: 26 ссылка   Ответить с цитатой
Титхадеш. Thumb up Thumb up
Beer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 15:55    Заголовок сообщения: 27 ссылка   Ответить с цитатой
Алик, титхадеш и в добрый час! Thumb up
Думаю с новым Дефом возится будет даже интереснее.
За сбывшиеся мечты. Beer
anbon2000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:10    Заголовок сообщения: 28 ссылка   Ответить с цитатой
Мазаль тов ! ! !
Discovery TD5
Black
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:39    Заголовок сообщения: 29 ссылка   Ответить с цитатой
Поздравляем! Приятные хлопоты .. Thumb up
genkor писал(а):
За сбывшиеся мечты
Beer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 17:39    Заголовок сообщения: 30 ссылка   Ответить с цитатой
Алик, с обновой Thumb up Thumb up . Теперь из двух сделай 110+90=200 Laughing Laughing Thumb up Thumb up Beer Beer .
Чтоб многие км без поломок и в радость Beer Beer
Страница 1 из 34
