Как настроить канал Baofeng UV-5R
Сделать это можно так:
1. Включаем рацию и переводим ее в режим свободного ввода частоты (VFO) - справа от частот в обеих строках НЕ должно быть видно номера канала
2. Кнопкой A/B переключаемся на ВЕРХНЮЮ строчку - это важно, напротив этой строки должна загореться стрелочка-треугольник (слева)
3. Набираем частоту нашего нового канала - 433100
4. Входим в меню кнопкой MENU, сразу же набираем "13", либо стрелочками идем до 13 пункта меню - "T CTCS"
5. Изначально в этом пункте стоит "OFF" - для изменения еще раз нажимаем кнопку MENU и стрелочками выбираем значение "88.5". Подтверждаем выбор повторным нажатием кнопки MENU.
6. Записываем канал под новым номером - "88" - для этого, зайдя в меню (MENU) набираем "27" либо стрелочками идем до 27 пункта меню - "MEM-CH", нажимаем "MENU"
7. Изменяем значение этого пункта на "088", подтверждаем выбор повторным нажатием кнопки MENU.
Всё, настройка завершена, рабочий канал - 88.
Для справки - если начнете перезаписывать существующий канал (например 002) - ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно удалите старое содержимое ячейки. Делается это 28 пунктом меню (DEL-CH). Если содержимое ячейки до перезаписи не удалялось - у меня лично канал начинал "фонить".
Дополнительная настрока - ShuraMoon рекомендует использовать значение девиации NARROW (12.5кГц), в то время как стандартно стоит WIDE (25.0кГц). Делается это в пункте меню 5 (WN). Какую девиацию оставить - решайте сами, наш передатчик работает в NARROW
Полезно знать значения пунктов меню:
34 - (TDR-AB) - при выключенной функции выходить на передачу будем с той частоты, на кторой стоит "стрелочка". Если эту функцию включить в "A" - передача ВСЕГДА будет вестись с канали или частоты верхней строчки, соответственно если "B" - то только с нижней. То есть если Вы кого-то слушаете и не хотите случайно выйти на этой частоте в эфир - функция для вас.
7 - (TDR) - двойной прием. Если функция включена (ON) - на дисплее виден индикатор "S", а приемник станции переходит в режим "двойного приема", то есть мониторит враз нижнюю и верхнюю частоты.
14 - (VOICE) - китайская девушка больше не будет компроментировать Вас, из звуков на станции останутся только бипы
39 - (ROGER) - включить-выключить тональный сигнал при окончании передачи
0 - (SQL) - уровень затянутого шумодава. 9 - самый грубый, почти никого не услышите.
TROOPER 2004 3.0D
GMC GIMI 1988 6.5td
Grand Cherokee 1998 5.2L
GMC GIMI 1988 6.5td
Phobos писал(а):Немного обобщу материал.
Описание меню рации на русском
Перед вводом частот лучше сделать:
-сброс настроек по умолчанию: "menu" - "40" " подтвердить" - "menu"
-настроить подтон "menu" - "13" - "menu" - стрелочками выбираем значение "88.5" - "menu"
-заткнуть девушку: "menu" - "14" - (выбрать OFF) - "menu"
-настроить шаг частоты: "menu" - "1" - (выбрать 6.25) - "menu"
-выключить тональный сигнал при окончании передачи: "menu" - "39" - (выбрать OFF) - "menu"
Для себя сделал небольшой алгоритм ввода частот:
1. переводим рацию в режим свободного ввода частоты кнопка"VFO" (справа от частот в обеих строках НЕ должно быть видно номера канала)
2. переключаемся на верхнюю строчку экрана кнопкой "А/В" (напротив этой строки должна загореться стрелочка-треугольник)
3. вводим частоту нового канала (см. вторую ссылку)
4. сохраняем канал: "menu" - "27" - "menu" - (вводим значение номера канала см. вторую ссылку, как там 1,2,3 и т.д.) - "menu"
Пункты 3 и 4 повторяем для каждой частоты.
Американские каналы проще нуменовать с 1 по 14, европейские с 101 по 108, это условность, но так легче ориентироваться.
CableGuy писал(а):Для тех кто интересовался
FRS - Американские
01 - 462.5625
02 - 462.5875
03 - 462.6125
04 - 462.6375
05 - 462.6625
06 - 462.6875
07 - 462.7125
08 - 467.5625
09 - 467.5875
10 - 467.6125
11 - 467.6375
12 - 467.6625
13 - 467.6875
14 - 467.7125
PMR - Европейские
01 - 446.00625
02 - 446.01875
03 - 446.03125
04 - 446.04375
05 - 446.05625
06 - 446.06875
07 - 446.08125
08 - 446.09375
- Sedicivalvole
Что-то я торможу...genkor писал(а):CableGuy писал(а):Для тех кто интересовался
FRS - Американские
01 - 462.5625
02 - 462.5875
03 - 462.6125
04 - 462.6375
05 - 462.6625
06 - 462.6875
07 - 462.7125
08 - 467.5625
09 - 467.5875
10 - 467.6125
11 - 467.6375
12 - 467.6625
13 - 467.6875
14 - 467.7125
PMR - Европейские
01 - 446.00625
02 - 446.01875
03 - 446.03125
04 - 446.04375
05 - 446.05625
06 - 446.06875
07 - 446.08125
08 - 446.09375
Прописал Американские частоты:
Только в проге от Baofeng-а, не вижу где можно выбрать это американские (FRS) или европейские (PMR).
Просто продолжать вбивать каналы:
15 - 446.00625 - дать название 01_EU ?
16 - 446.01875 - дать название 02_EU ?
и т.д?
Или я чего-то не догоняю?
Заранее спасибо.
LR D3 2006
- Sedicivalvole
Так я не совсем понял, под какими номерами что вводить ?
И что значит FRS и PMR ???Для тех кто интересовался
FRS - Американские
01 - 462.5625
02 - 462.5875
03 - 462.6125
04 - 462.6375
05 - 462.6625
06 - 462.6875
07 - 462.7125
08 - 467.5625
09 - 467.5875
10 - 467.6125
11 - 467.6375
12 - 467.6625
13 - 467.6875
14 - 467.7125
PMR - Европейские
01 - 446.00625
02 - 446.01875
03 - 446.03125
04 - 446.04375
05 - 446.05625
06 - 446.06875
07 - 446.08125
08 - 446.09375
Как что? Конечно же Partidul România Mare (PRM) — Великая Румыния (партия)Karabas писал(а):Так я не совсем понял, под какими номерами что вводить ?
FRS - Американские
01 - 462.5625
02 - 462.5875
03 - 462.6125
04 - 462.6375
05 - 462.6625
06 - 462.6875
07 - 462.7125
08 - 467.5625
09 - 467.5875
10 - 467.6125
11 - 467.6375
12 - 467.6625
13 - 467.6875
14 - 467.7125
PMR - Европейские
01 - 446.00625
02 - 446.01875
03 - 446.03125
04 - 446.04375
05 - 446.05625
06 - 446.06875
07 - 446.08125
08 - 446.09375
Стыдно Karabas в век интернета им не воспользоваться...
P.S. https://ru.wikipedia.org/wiki/Family_Ra ... vice_(FRS)
Дык мы люди тёмные, интернетов не знаем....genkor писал(а):Как что? Конечно же Partidul România Mare (PRM) — Великая Румыния (партия)Karabas писал(а):Так я не совсем понял, под какими номерами что вводить ?
Я вот по указаниям сверху попробовал ввести на канал 06 частоты 462.6875 и 446.06875 ....чёт как-то не получается.....
Всё согласно указаниям сверху - ан не выходит каменный цветок.
А ещё мне интересно как Sedicivalvole к девайсу подключился ? (скрин выше)
У меня ни каких дырок кроме микрофона и спикера нету....
первая правильная будет. Ну, и так: в менюшке есть "шаг". По умолчанию 25. тебе надо поставить 2.5. Потом - ставишь 462.685 и стрелочками добавляешь один шаг. Записываешь - вуаля!Karabas писал(а): Я вот по указаниям сверху попробовал ввести на канал 06 частоты 462.6875 и 446.06875 ....чёт как-то не получается.....![]()
Всё согласно указаниям сверху - ан не выходит каменный цветок.![]()
А вообще - настрой все. На покатушках часто группа группе мешает, поэтому приходится срочно переходить на др. канал. А не у всех баофенги, есть рации на 4 канала, есть те, у которых каналы ваще не настраиваются... Выбирать приходится, короче.
Ага... это-то понятно....Wodqnoj писал(а): А вообще - настрой все.
В пух и прах вас с вашим мини хелпом по Baofeng....
Если по нему делать, то ничего не поймёшь !
1. Макшир приходит с уже предустановлеными каналами и пока их не удалишь, новые на их место прописать не получится.
Значит в первую очередь нужно идти в меню и удалять эти каналы, а именно с 001 по 014
Делается это так : (меню) - 28 - (меню) - номер канала - (меню) = ранее настроеный канал удалён.
Тут-же, для удаления следуещего канала : (меню) - номер канала - (меню) = следующий канал удалён.
Так поступаем с каналами с 001 до 014 в нашем случае.....
2.
Переключение шага на 2.5К.
Что-б облегчить ввод каналов нужно переключить шаг перехода по стрелке на 2.5К (так это прописано в рации)
Жмём (меню) - 01 - (меню) - стрелками вверх/вниз ищем 2.5К - (меню) - (exit).
3. Теперь вводим новые каналы по выше уже описаной схеме :
1. Переводим рацию в режим свободного ввода частоты кнопка"VFO" (справа от частот в обеих строках НЕ должно быть видно номера канала)
2. Переключаемся на верхнюю строчку экрана кнопкой "А/В" (напротив этой строки должна загореться стрелочка-треугольник)
3. Вводим частоту нового канала (к примеру 462.562 ) = рация работает на данной частоте.
4. Сохраняем частоту как канал номер 1 : "menu" - "27" - "menu" - (вводим значение номера канала 001 или просто 1 это он тоже воспримет) - "menu" - "exit".
Если сразу за этим вводить новые каналы, то их частоты заново набирать не надо, достаточно нажать на стрелку вверх и частота изменится на 25 единиц (это то, что мы настроили в п.2 ).
И при вводе этой частоты в память набирать "27" не надо, так как после нажатия "menu" сразу будете оказываться в нужном разделе.
То есть после ввода частоты : "menu" - "menu" - (вводим значение номера канала) - "menu" - "exit" для возврата к экрану ввода частоты.
001 - 462.562 - пропускаем так как ввели выше в хелпе.
002 - 462.587
003 - 462.612
004 - 462.637
005 - 462.662
006 - 462.687
007 - 462.712
008 - 467.562
009 - 467.587
010 - 467.612
011 - 467.637
012 - 467.662
013 - 467.687
014 - 467.712
4. Если я правельно понял, кто-то писал, что Европейские каналы нужно ввезти под номерами выше 100, так удобнее
То есть :
101 - 446.00625
102 - 446.01875
103 - 446.03125
104 - 446.04375
105 - 446.05625
106 - 446.06875
107 - 446.08125
108 - 446.09375
Но тут, у них разница не 25, а 12 между каналами. Значит и шаг из п. 2 нужно поменять с 2.5К на 12.5К
Примерно так что-б по быстрому настроить рацию.
Последний раз редактировалось Karabas Вт фев 07, 2017 14:00, всего редактировалось 7 раз.
- Леонид1970
Верно.....но он встаёт автоматически и изменению не подлежит, во всяктм случае у меня на моём Baofeng UV-5R.Wodqnoj писал(а):Карабас, ты опустил четвертый знак после запятой. Неверно. Так тебя никто не услышит. Да, на самой рации он мелким пишется, но...
Так зачем народ путать ? Потому я и убрал его....
Re: Как настроить канал Baofeng UV-5R
А к UV-10R этот мануал так же можно использовать?
Просто именно на 10 модель не нашел мануала, есть только на 5
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
Всем привет, у меня вопрос по пользованию рацией. Все настроил, но вверху, над цифрами должна быть буква м вначале, а у меня N над цифрой после точки. Кто помнит как настроить? Меня не слышно другим.
