Контролируем температуру (двигатель, АКПП)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 9:09    Заголовок сообщения: 211 ссылка   Ответить с цитатой
Ленд Ровер хоть и легенда, но все таки... :-D
88-90 нормальный режим.
На подьеме 92-94
Зимний термостат который 82-88 градусов, должен меньше ходить, чтоб держать малый круг теплым.
Летний 74 должен наоборот, раньше открываться чтоб не перегреть малый круг.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 9:11    Заголовок сообщения: 212 ссылка   Ответить с цитатой
Ребята, все машины работают по одному принципу, конструкции отличаются некоторыми деталями, не более.
Режимы и условия одни и теже для всех.
Beer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 8:41    Заголовок сообщения: 213 ссылка   Ответить с цитатой
+1000
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 9:05    Заголовок сообщения: 214 ссылка   Ответить с цитатой
Да, и районы проживания тоже :-D Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:46    Заголовок сообщения: 215 ссылка   Ответить с цитатой
Yes Yes Yes
Ваще все что написал это относилось к тому дню когда за бортом было 42+ :-D
Но
Все должно работать как часы Yes А 300TDI тракторный :-D тем более.
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 23:27    Заголовок сообщения: 216 ссылка   Ответить с цитатой
А поменять силиконовый гель в фен кляче на более вязкий Shuffle . У меня поменяли и всё устаканилось. Правда стоит оригинальный термостат, он двухпозиционный на открытие. Мотор не остывает. С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2015 23:31    Заголовок сообщения: 217 ссылка   Ответить с цитатой
Ох-ах
Все просто уверенны что у них фанклач работает как надо Laughing
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2015 7:41    Заголовок сообщения: 218 ссылка   Ответить с цитатой
У меня тоже фен кляч стоит новый и оригинал. И радиаторы стоят новые не Китай. Делается фен кляч для всех температуры режимов. А всего не объять и не перепрыгнуть ? No . Поэтому и не хватает в сильную жару под нагрузкой. Европа немного отличается по климату от нас. Обязательно поставлю обратные жалюзи для выхода горячего воздуха из подкапотного пространства. Сделал такие на предыдущей авто и забыл что такое перегрев навсегда. С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 18:08    Заголовок сообщения: 219 ссылка   Ответить с цитатой
Доп датчик ставится на верхний патрубок радиатора через специальный адаптер.
Сверлить ничего не надо.
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 18:17    Заголовок сообщения: 220 ссылка   Ответить с цитатой
Ест- ссылка на обсуждение и/или рекомендованные датчики?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 18:29    Заголовок сообщения: 221 ссылка   Ответить с цитатой
Тот тут только не большой отсчет как ставил я. Ссылки на адаптер и датчик скину попозже (с телефона неудобно)
http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=199209#199209
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 18:58    Заголовок сообщения: 222 ссылка   Ответить с цитатой
Hunter
Как правило температурный датчик устанавливается в стакан термостата.
Пока есть ОЖ, прибор достаточно денамичен, т.к. ОЖ хороший проводник тепла и очень быстро передаёт тепло с двигателя на датчик.
Когда же ОЖ исчезнет, датчик меряет температуру воздуха.
Ну а воздух самый отвратительный проводник, вернее вообще не проводник, другими словами изолятор.
Отсюда и делай выводы.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 19:32    Заголовок сообщения: 223 ссылка   Ответить с цитатой
Блин! Выводы не выводы, а мерить то надо! Историями про воздух меня кормили ВСЕ мусахники, с которыми я общался. Аж вопрос - нафига эту штуку вредители-конструктора делают? Для заблуждения? Я, например, в прошлой жизни корольков 100, наверное, порасставлял на котлах Родины, и ни один не подвел. Все показывали температуру металла, и довольно точно. Почему автомобилисты продолжают мерить температуру ОЖ - непонятно!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 21:45    Заголовок сообщения: 224 ссылка   Ответить с цитатой
запомни на будещее..
последние кого стоит слушать это мусахники Laughing
какая разница где ставить юнит если ты делаешь это с поправкой на рабочую температуру блока ? если разчитано что рабочая температура ож это скажем 100 градусов а блока 120 то дельта всегда одинаковая(конечно если система исправна ) .
другое дело если воды нет. то и показаний нет :)
baron61
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 22:54    Заголовок сообщения: 225 ссылка   Ответить с цитатой
а если снимать показания с Овд ведь у таракна есть датчик температуры
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 2:35    Заголовок сообщения: 226 ссылка   Ответить с цитатой
А я и не слушаю. Но несколькими постами выше чел повествует о том же самом. С обьяснениями, почему так. А я ЗНАЮ, что в природе существуют и в технике используются устройства, которые мерят температуру МЕТАЛЛА, а не жидкости. А ведь только это и важно двигателю. А водителю - еще и красная лампочка. Но такого не делают. Знать бы, почему.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 4:21    Заголовок сообщения: 227 ссылка   Ответить с цитатой
Не совсем верно.
Попробую обьяснить.
Во первых, в теплотехнике вообще, принято измерять температуру теплоносителя, а не омывающих и нагревающих площадей.
Во вторых, температура металла в одной точке, такого сложного в прибора как мотор, ровным счетом ничего не дает. внутренние поверхности нагреваются очень не равномерно, тем более нагрев например стенок гильз идет циклически, а нагрев вала турбины или выпускного коллектора более менее равномерно. Дело усугубляется разной теплопроводностью металла отдельных деталей и узлов (алюминий, сталь, чугун).
В третьих, из-за большой разницы площадей внутреней (нагреваемой) и наружней (охлаждаемой). Это вызывает большие перепады (скачки) значения температур, Усугубляется неравномерностью обдува воздухом наружних элементов мотора. Температура воздуха под капотом может подниматься до 100 градусов и выше. Все это делает измерение температуры металла в определенной точке, если не бессмысленным, то очень спорным.
В четвертых, кроме просто стрелки, блоку управления необходимо знать термическое состояние мотора, для нормального его управления. Можно, конечно, установить несколько датчиков в 4-5 ключевых точках и усреднять их значение, но один датчик на теплоносителе даст ту же усредненную температуру.
Вы говорите что устанавливали датчики "на меттал" в котельных. Да, охотно верю.
В котельных и некоторых других паросиловых агрегатах, необходимо знать температуру именно поверхностей (отдельно от температуры теплоносителя). Например, температуру факела, температуру свода, температуру горелки/форсунки, температуру теплообменника, отходящих газов и т.д. и т.п.
Это необходимо для контроля и регулировки, именно энергетической части, так легче и проще диффиренцировать проблему и вовремя отреагировать.
Я не говорю что, дополнительный датчик на металле не нужен, нет, как простой вариант, почему нет?
Просто в таком случае, необходимо изучить его поведение (верней не его, а того места куда он крепится).
Показания этого датчика будут колебаться и суточно и сезонно, без связи с температурой теплоносителя.
И самое главное, по показаниям этого датчика тяжело, а зачастую невозможно, судить о тенденции развития перегрева.
Местный перегрев прослеживается на теплоносителе, но на точечном, удаленном датчике- нет.
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 7:16    Заголовок сообщения: 228 ссылка   Ответить с цитатой
Интересно написал . Beer
Термодинамика очень интересная вещь
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 9:49    Заголовок сообщения: 229 ссылка   Ответить с цитатой
Миша , написал ты интересно , но я теперь вообще заводить машину опасаюсь
Там датчиков 20 не хватает Surprised
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 10:21    Заголовок сообщения: 230 ссылка   Ответить с цитатой
Угу. Температура металла измерялась В ДОПОЛНЕНИЕ к штатным водяным термометрам. Ну, так и не надо отказываться от штатных. А дополнительные? Какие? Так, чтобы и не загромождать. Но и не упустить... Уровнемер антифриза? Электропроводность ож/воздуха?
Сдается мне, что если кто додумается - озолотится...
Тем более, с современным маркетингом: покупай, а то лох будешь!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 14:33    Заголовок сообщения: 231 ссылка   Ответить с цитатой
Где вы прочитали что мы отказываемся от штатных, ни я ни другие, кто установил дополнительные не отказывались от штатных.
Почему я ратую за дополнительные приборы?
Конструкторы, при проектировании оперались на усредненные условия эксплуатации, мы же, зачастую, а то и постоянно, эксплуатируем автомобиль в пограничных а то и запредельных условиях.
Конструкторы,может быть и допускали, подьем на Хуршан в 44 градусную жару, на 15-20-ти летней машине с 200-т килограмовой броней и 100 килограмовым шмурдяком в багажнике на мудовых колесах с зажатыми дифференциалами.... Laughing Laughing Laughing
Но как исключительный случай, а не программу выходного дня.
Как я уже писал, важна тенденция. Штатные приборы это не покажут, они не для этого, они для обычной эксплуатации.
Это справедливо не только о термометрах ОЖ, но и температуре масла в двигателе, температуре масла в АКПП, температуре в мостах и раздатке, вольтметрах и амперметрах (при активном использовании дополнительного света (+ 150-200 ватт), лебедки (+300-400 ампер нагрузки), компрессоров, температуры интеркулера и т.д.т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 15:12    Заголовок сообщения: 232 ссылка   Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 15:25    Заголовок сообщения: 233 ссылка   Ответить с цитатой
Мало... Только 4
У меня 6 и 2 на подходе....
К 6 штатным Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 18:05    Заголовок сообщения: 234 ссылка   Ответить с цитатой
Дык я про котлы, а не про машины. Но как-то так получается, что гибнет двигатель от перегрева МЕТАЛЛА, а не от перегрева ОЖ. Штатный датчик - он торчит где-то под капотом, его спайка омывается себе - и все! Если снаружи вода - он показывает температуру воды. А если вода ушла? Все говорят, что он показывает температуру... - чего? А голова (металлическая) - все нагревается и нагревается... А главную прокладку об этом никто не предупреждает... Вот об этом я и веду речь. А что там по правилам - мне до фонаря. Мне бы гбц сохранить!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 18:40    Заголовок сообщения: 235 ссылка   Ответить с цитатой
Как раз, часто, гибнет прокладка ГБЦ или другие, имменно, уплотняющие элементы в самой ГБЦ.
А предотвратить это - только мерять Т ОЖ. Не только, а как правило.
Термореле в чайнике срабатывает на кипящию воду же, а не на температуру ТЭНа...
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 19:07    Заголовок сообщения: 236 ссылка   Ответить с цитатой
Кстати не везде в автомобилях датчики водяные, есть модели где датчики установленны внутри головки, но это про эту точку конструкторы знают все. Перед выбором места они просчитывали тепловую модель. И его показания трансформируются в привычные нам.
baron61
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 20:50    Заголовок сообщения: 237 ссылка   Ответить с цитатой
в чайнике две защиты вернее отклюениеи защита
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 4:59    Заголовок сообщения: 238 ссылка   Ответить с цитатой
Не отвлекайтесь, господа! Мы тут про авто, а не про чайники с парогенераторами.
Дык вот. Еще раз. Измерять температуру воды - просто. Врезаешь в нужное место гильзу, суешь туда датчик, и он показывает. Проблем нет. А если вода ушла? Очень многие люди рассказывают, что датчик на это не реагирует.
Что делать?
Вот вопрос. А что конкретно погибнет от перегрева - дело вторичное. И ваще. Вырезать бы из тараканной темы этот перегрев в отдельную... или в уже существующую, если такая есть.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 5:48    Заголовок сообщения: 239 ссылка   Ответить с цитатой
Если вода ушла, то встроеный в расширительный бачёк поплавок скажет об этом.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 10:15    Заголовок сообщения: 240 ссылка   Ответить с цитатой
Пример ссылки на адаптер для сенсора на патрубок
Страница 8 из 10
