Нужен срочно совет по Eaton truetrac на задний мост Дана 44
ВСЕМ привет!
Нужен дельный совет!Срочно!
Пришел трик-трак модель 913А589 — ТТ (part number 53080 ) по всем записям проходит 3.73 and DOWN
а я собираюсь устанавливать ГП 4.88 с триктраком -где написано 3.73 и вниз …а если 3.73 и наверх — то другая модель идет —
913A590 53082 Dana44 Rear 3.92 & Up
Выходит то , что мне пришел Триктрак- и он мне не подходит..?
Или 913А589 мне все-таки подойдет? ( можно его ставить с ГП 4.88 или категорически нельзя?)
заранее благодарен!
заранее благодарен!
Лучше быть,чем казаться...
студент-1
У нас на форуме владельцев Рэнглеров очень мало.
Если уж Ювеналий тебе не помог,то возможно ответ на вопрос знает Yota viewtopic.php?t=2988
- напиши ему в личку.
тодАrishon писал(а):студент-1
попробую стукнутся...но скорее всего не подходит!
Который раз сталкиваюсь с беспрецедентной тупостью американских продавцов!!!
25 раз написал на мост с ГП 4.88
Вопчем так:
Устанавливать можно- они одинаковые- разница в том ,что необходимо-
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/t ... ntry178245
как бы только шайба 8 мм и болты подлиннее
а вот освещение этого вопроса в US форумах-
http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=49401
пост 7 второй абзац
отвечает представитель фирмы Dynatrac
пост 7 второй абзац
Отмечусь- установил ГП 4.88 down 3.73
Подходит только Даун(!) не Ап(!)
Все входит тютелька в тютельку!-Надо только рассверлить отверстия в Дифе и все!
Еще момент ВАЖНЫЙ!-
Ювеналий,обязательно купи приборчик для корректировки спидометра,ГП и диаметра колес!!!
Что я выяснил,поигравшись с диаметром колеса,-если правильно настроить диаметр колес-можно резко снизить расход топлива!
Например-315/70/17 -это не 35" а меньше!,Я замерил фактический радиус колеса и внес изменения-у меня получилось 86 см(на 1.8 атм в колесе)-это соответствует 33.85"...о шаг в приборе 0.25"-т.е или 33.75 или 34"
Я поездил на 33.75"-расход 22.5л на 100км по городу...на 34"-17,5л на 100 км.Из ошущений-машина по-резвее чувствует себя,когда установлено чуть больше фактического диаметра колеса;
Попробуй поиграться-уверен найдешь оптимальные установочные данные для своего авто!
Удачи!
Еще момент ВАЖНЫЙ!-
Удачи!
MAZGAN2004
