LR Discovery 1"ALF Edition"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:49    Заголовок сообщения: 541 ссылка   Ответить с цитатой
Вот и посмотрим на них, у меня зад и передние наверно махну, у Борьки весь комплект аммо и пружины.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2016 21:53    Заголовок сообщения: 542 ссылка   Ответить с цитатой
Знаю, но Борько в стойле и вряд ли выедит из него до продажи :-D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2016 22:44    Заголовок сообщения: 543 ссылка   Ответить с цитатой
В прошедший шабат протипулил распределитель тормозов, оно чёто начало мокреть на соединении с трубкой. Заодно снял бачёк с гтц, помыл его и сменил тормозуху. Резинка уплотнитель бачка была конченая, пока вернул на место и начал искать в нете резинку или ремкомплект или весь гтц.
Вчера утром накануне ём кипур загрузил машину и был готов выехать в пустыньку, но оказалось что резинка канчилась совсем и бачек пустой Sad
Подскочил к джеки в т-а, взял новый гтц фирмы trw за 750шек, быренько махнул его, прокачал и поскакал искать наших по дороге на ашош.
Старый гтц отработал своё, был ржавый снаружи и резинки начали сыпаться и чернили тормозуху.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 6:45    Заголовок сообщения: 544 ссылка   Ответить с цитатой
Весь комплект с вакуумом. Или только торм цилиндр с бачком ?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 7:16    Заголовок сообщения: 545 ссылка   Ответить с цитатой
без бустера
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2016 22:38    Заголовок сообщения: 546 ссылка   Ответить с цитатой
Возле Джэки есть чувак по тормозам. Говоришь ему что от Эли Шахара и он тебе выдает все что надо. Я у него брал резинки для бачка тормозухи.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 10:38    Заголовок сообщения: 547 ссылка   Ответить с цитатой
недавно сменил буксы передних рычагов и тяги панара. выпилил старые дрелью, джексоном, ножевкой по металлу, зубилом и матами. новые запрессовал в тисках. поставить клюшки на место тоже непростая задача, но с помощью Конста всё удалось.
через неделю после замены поехал покататься, сразу разжевало одну буксу панары. это была букса не из комплекта, её нехватало, прислали в догонку.резина была дрянь, просто рассыпалась в руках.
заказал и получил буксы полиуретан от Bearmach, поставлю вскоре.
вот думаю, а нельзя вместо долбаных резинок поставить шаровые разъёмы? или такое только в спорте допустимо?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 11:02    Заголовок сообщения: 548 ссылка   Ответить с цитатой
Я думаю шаровые разъёмы тут не подойдут, т.к. они крутятся только вокруг центра, а нам надо смягчение по оси вперёд-назад.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 17:22    Заголовок сообщения: 549 ссылка   Ответить с цитатой
Yes Yes запросто
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 19:14    Заголовок сообщения: 550 ссылка   Ответить с цитатой
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):
Наверное все же можно, во всем мире тяги мостов держаться на буксах или шаровых.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2017 20:07    Заголовок сообщения: 551 ссылка   Ответить с цитатой
По моему мнению в этих соединениях подшипник менее живуч чем саленблоки.
Сужу по своим фоксам.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 18:57    Заголовок сообщения: 552 ссылка   Ответить с цитатой
Проживут достаточно если постоянно шприцевать.
boris4x4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:37    Заголовок сообщения: 553 ссылка   Ответить с цитатой
Боюсь Передний мост гулять будет
boris4x4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 19:38    Заголовок сообщения: 554 ссылка   Ответить с цитатой
Да для рулевого не полезно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 20:09    Заголовок сообщения: 555 ссылка   Ответить с цитатой
помните такой проект?
https://www.drive2.ru/l/846015/
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 20:56    Заголовок сообщения: 556 ссылка   Ответить с цитатой
У меня такие стоят в фоксах.
Если бы не зажимал их резинками, вообще ездить бы не смог, а так на год хватает.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 17, 2017 12:13    Заголовок сообщения: 557 ссылка   Ответить с цитатой
В свое время все это переживал: тоже сжевало новую буксу, даже еле домой добрался.
Поставил СуперПро. С тех пор ни одной проблемы уже много лет. Не думаю, что стоит заморачиваться. Однако болты на панаре я тяну очень сильно и регулярно протягиваю.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:21    Заголовок сообщения: 558 ссылка   Ответить с цитатой
пока ждал заказанные буксы поставил вместо одной две полиуретановые подушки от аммо. подошло как надо, с натягом. вторая недавно замененная выглядела хорошо, решил оставить. зря, два дня по пустыньке она не выдержала, выехав на асфальт заметил тряску при торможении. поначалу несильно, но в димоне прищлось останавливаться и что-то решать. загнал под тягу болт, затянул гайкой, тяга перестала болтаться и так добрался домой.
ну вот и пригодилась мне моя коллекция болтов Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 21:48    Заголовок сообщения: 559 ссылка   Ответить с цитатой
На какой тяге буксы дохлые?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 22:06    Заголовок сообщения: 560 ссылка   Ответить с цитатой
панара
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 22:16    Заголовок сообщения: 561 ссылка   Ответить с цитатой
Это из-за неё у тебя раньше получается руль колбасило при торможении?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2017 22:38    Заголовок сообщения: 562 ссылка   Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2017 22:45    Заголовок сообщения: 563 ссылка   Ответить с цитатой
блиин, похоже у мну панара гнутая Surprised
снял, видно что болты в ушах наискосок стояли, сами "уши" - посадочные места под буксы, на глаз явно не параллельны. видимо поэтому он и жрёт буксы.
Гоша, готовся, скоро приду к тебе с рулеткой и глазомером. бум сравнивать.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2017 7:18    Заголовок сообщения: 564 ссылка   Ответить с цитатой
Beer Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2018 11:08    Заголовок сообщения: 565 ссылка   Ответить с цитатой
в эти выходные вместо того чтобы искать обещанные сраными метеорологами грязи решил протянуть нормальную вентиляцию мостов, заодно снял крыло и проверил как там поживает шноркель.
оказалось хреново ему, скрутило бедолашу так что он заткнулся наполовину, да щё и дыра небольшая образовалась.
вырезал проблемный кусок и заменил более жёстким гофром.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2018 21:07    Заголовок сообщения: 566 ссылка   Ответить с цитатой
Было что то подобное, полностью сгнили два нижних патрубка от шноркеля к фильтру.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2018 21:56    Заголовок сообщения: 567 ссылка   Ответить с цитатой
У меня внешний шов треснул на гофре. НЕмного.. Заделал картерным силиконом, как родной. Вадь Thumb up Beer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 0:10    Заголовок сообщения: 568 ссылка   Ответить с цитатой
А не лучше целиком из канализационной трубы сделать без всякой гофры?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 7:28    Заголовок сообщения: 569 ссылка   Ответить с цитатой
целиком лучше, но есть ньюансы, изгибы, прижатое место.
гофры тоже разные есть. пожёстче, погибче. та что сложилась - для проводки вентиляции, тонкая и гибкая, второй шнорк Камиказе мы делали одним куском более жёсткой гофрой.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2018 14:27    Заголовок сообщения: 570 ссылка   Ответить с цитатой
Для изгибов есть колена, там где надо сплющить, нагреваешь и плющишь. ?
Страница 19 из 21
