Дополнительный бензобак
Нет не лучше
На бампере это колхоз, а мы городские фсё же
Если не использовал снимай, неси домой чтоб не спёрли.
А под брюхом всегда со мной.
Ну и для душа тожа колхозю, двадцать литров получается в салон запихнуть.
Здесь проблема другая, откуда заливать?
Но и это решаемо (наверно)
а какой алгоритм будет при работе от штатного датчика? когда наполниться до заданной уставки?Strannik писал(а): Это была первая сырая мысль, которая перевоплотилась в штатный датчик.
вот ещетакое нашел
А тут они разные есть.
идея следующая. Датчик (или два) врезается в доп. бак. при достижении уровня, он отключит насос. Для этого правда нужно будет еще одно реле поставить что бы сигнал инверсировать. и еще поколдовать что бы второй уровень обеспечить... Такое как? или тоже не вариант?
Discovery 1, 1997, Silver
Как бак заполнился, он отключает насос.Kfir писал(а):а какой алгоритм будет при работе от штатного датчика? когда наполниться до заданной уставки?
Так с этой мысли я начинал.Kfir писал(а):идея следующая. Датчик (или два) врезается в доп. бак. при достижении уровня, он отключит насос. Для этого правда нужно будет еще одно реле поставить что бы сигнал инверсировать. и еще поколдовать что бы второй уровень обеспечить... Такое как? или тоже не вариант?
Для второго или последнего уровня хочу поставить поплавок в доп. бак.
Как горючка закончится, он отключает насос.
В дальнейшем при желании и его можно будет на прибор вывести.
ну тогда, опять же на вскидку, ставиться двухозиционный выключатель, первым положением запускает насос, тот качает пока уровень не опуститься ниже установленного датчика (как по ссылке в предыдущем моем посте). Как достигает уровня,насос останавливается. Дальше что бы снова включить насос в обход первого датчика, перевести 2-х позиционный выключатель во второе положение. Насос качает, пока не сработает второй датчик. Вторым уже может быть обычный попалавковый. Отключаться будет насос по достижении аварианого уровня (включение лампы). Причем как я понимаю, этот уровень тоже можно настроить на некоторых поплавковых датчиках. Если эта схема отвечает поставленной задаче, то и к датчику уровня основного бака можно не подключаться. Если только нет желания доп. блокировку сделать на случай переполнения основного бака.
В принципе так и задумывалось (читай первый пост).
Но напрягает меня длина первого индикатора уровня, он получается длиный и может бояться вибрации.
Хотя сама схема вполне подходит.
Но если всё же смогу управлять из вне с помощью попловка основного бака, то это лучший вариант, т.к. это запор (имхо)
ну вам не угодишь вот есть для автобусов, но вертикальный монтаж. Цена 30-40 дол....
Ну во первых не две, а во вторых стой это время у открытого бензобака, чтоб не перелилось.Daniel писал(а):Алик помойму ты усложняешь все поставь насос и тумблер перекачал за 2 мин
А ночью ничерта не видно, а днём кто то отвлечёт, а ...
А сколько раз ты переливал из за этого
Хочу F16
есть даже внешний )) правда стоит под 300 баксов
вертикальных полно. тут например, есть даже многоуровневые...
- boris4x4
Мож этот падайдёт
http://www.kerosense.com/?pageID=3&prod ... ang=hebrew
Если нет то там внизу есть тел.
Мож этот падайдёт
Насколько я понимаю, сапун односторонний. Т.е. он позволяет входить воздуху в бак по мере расхода топлива, но не позволяет топливу выплескиваться наружу, и, соответственно, не позволяет воздуху выходить.
Если это так, то вот какая проблема возникает.
При перекачивании из бака в бак давление в основном баке будет расти, ибо при закачивании в него солярки воздуху будет некуда деваться. Наверное, излишки давления надо сбрасывать. Решение для этого уже есть, или это просто у меня паранойя?
Несмотря на уже отвергнутый вариант "самотека", рискну-таки сказать еще пару слов в его защиту.
- Если поставить трубку, соединяющую два бака, достаточного диаметра, то не нужна вторая горловина: на заправке открываешь клапан между баками и заправляешь оба бака одновременно (все те же сообщающиеся сосуды).
Ну, а если (в повседневной жизни) нет необходимости таскать лишние 30-40-50 кг солярки в запасном баке, то опустошаем доп. бак, закрываем клапан и пользуемся одним основным баком.
Учитывая, что "клиент" хочет f16, прочитав все написанное, у меня сложилась в голове вот какая схема.
- Два бака соединены трубкой как сообщающиеся сосуды. (Назовем эту трубку "магистралью").
- В магистрали стоит электрический клапан, управляемый из кабины.
- Параллельно с магистралью стоит также насос, управляемый из кабины, но и с автоматическим отключением при пустом запасном баке.
- Управление уже упомянутым переключателем с тремя положениями: "закрыто", "самотек", "насос". Включение насоса закрывает магистраль (если она была до этого открыта).
Использование:
- На заправке, переключатель ставиться в положение "самотек" и заполняются оба бака под завязку. (В повседневной жизни можно поставить переключатель на "закрыто" и заполнять только основной бак.)
- После заправки переключатель в положении "закрыто".
- Едем на основном баке до "красной лампочки" (до почти пустого основного бака).
- Переводим переключатель на "самотек". После выравнивания уровней в обоих баках снова закрываем магистраль.
- Снова едем до "красной лампочки", потом включаем насос.
- После выключения насоса известно точное количество оставшейся горючки: его показывает родной датчик.
Преимущества:
- Нет необходимости во второй горловине.
- Нет необходимости "колдовать" с родными поплавками-реле-датчиками, эклектическими и электронными схемами и прочим.
- Соответственно, нет необходимости что-то менять в "родной" электронике.
- Нет необходимости во втором датчике (для запасного бака)
- Следуя вышеописанной последовательности действий, всегда достаточно точно можно знать сколько еще осталось топлива.
- Дополнительно, в повседневной жизни можно, наоборот, поставить переключатель в "самотек" и просто радоваться большому баку и заправляться реже (на асфальте проблем с перетеканием из-за уклонов боковых уклонов нету).
Получился уже не колхоз, но и не совсем f16. Скажем так, получился МиГ-21...
Недостатки:
- Более сложный, чем в случае полностью автоматизированного включения-выключения насоса, алгоритм использования.
- Необходимость "врезать" магистраль в родной бак.
- Остаются все вышеперечисленные проблемы с подбором насоса, второго поплавка и схемы автоматического отключения.
Ограничения:
- Доп. бак должен не может по объему значительно превышать основной. (Иначе приведенный выше алгоритм перекачивания не подойдет, и вернется описанные Странником проблемы "многократного открывания-закрывания магистрали" и невозможность с достаточной точностью определить сколько осталось в запасе горючки.)
Если хочешь, значит сделаешь! Аргумент "хочу" обычно бывает еще и хорошей мотивацией что-то сделать. Так что - удачи!Strannik писал(а):Хочу F16
Использование:
Преимущества:
Недостатки:
Ограничения:
Как всегда многооо, но по делу.
В кратце
А если ещё учесть, что эта магистраль должна выходить и входить в самых нижних точках, то поймём, что это совсем плохо.
Бак ещё в работе, но пока решил упростить схему.
Перелив осуществлять на стоянке и следить за уровнем через открытую горловину.
Ну а на пустой бак всё равно нужен сигнал.
Думаю.
В кратце
Сам и ответилmishaw писал(а):- Если поставить трубку, соединяющую два бака, достаточного диаметра, то не нужна вторая горловина: на заправке открываешь клапан между баками и заправляешь оба бака одновременно (все те же сообщающиеся сосуды).
viewtopic.php?p=116245#116245mishaw писал(а):- Необходимость "врезать" магистраль в родной бак
Думаю.
