Диференциалы и распределение момента
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2016 23:42    Заголовок сообщения: 91 ссылка   Ответить с цитатой
Если они вращаются, то момент на них равен Мощность разделенная на Угловую скорость.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 4:49    Заголовок сообщения: 92 ссылка   Ответить с цитатой
В данном случае колёса могут вращаться только в случае пробуксовки.
Чему в этом случае равна мощность двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 7:32    Заголовок сообщения: 93 ссылка   Ответить с цитатой
В смысле "пробуксовки"?
Если есть вращение, если есть угловая скорость то есть и отбор мощности, которая равна произведению момента на скорость вращения.
Мощность на колесах всегда разная ( она же зависит от их вращения) а вот момент на колесах всегда одинаков.
naum
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 8:40    Заголовок сообщения: 94 ссылка   Ответить с цитатой
http://www.awdwiki.com/ru/all+wheel+drive+explained/
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 9:37    Заголовок сообщения: 95 ссылка   Ответить с цитатой
Ах какая тема... молодость молодость... Cool
Причем ведь ничего не изменилось... как распределяли 50 на 50 так и распределяют Cool
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 14:28    Заголовок сообщения: 96 ссылка   Ответить с цитатой
esu, по ходу у тебя даже рубашка таже (на картинке) Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 14:53    Заголовок сообщения: 97 ссылка   Ответить с цитатой
Ну дыкть не могу же я такие колеса как у тебя (на картинке) поставить.
Приходится в одной рубашке ходить...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 16:49    Заголовок сообщения: 98 ссылка   Ответить с цитатой
Даа, таким колёсам насрать на распределение Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:34    Заголовок сообщения: 99 ссылка   Ответить с цитатой
И чему равны мощность и момент при буксующем колесе?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:48    Заголовок сообщения: 100 ссылка   Ответить с цитатой
момент нс буксующем такой же как и на всех остальных, а мощность зависит от его оборотов. Чем больше окружная скорость тем больше мощности уходит в буксующее колесо. Если рассматривать колеса одной заблокированной оси, то которое вращается в воздухе и то которое вращается на грунте имеют абсолютно одинаковые значения и момента и мощности.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:49    Заголовок сообщения: 101 ссылка   Ответить с цитатой
Миша, мы не туда пошли, моя вина.
Наверно прще всё же обратиться к 3 закону Ньютона.
Цитата:
Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:
Или
Цитата:
Закон утверждает, что силы возникают лишь попарно, причём любая сила, действующая на тело, имеет источник происхождения в виде другого тела. Иначе говоря, сила всегда есть результат взаимодействия тел. Существование сил, возникших самостоятельно, без взаимодействующих тел, невозможно
Википедия
А какое взаимодействие мы получим у выходного вала раздатки, если отсоеденим кардан?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:53    Заголовок сообщения: 102 ссылка   Ответить с цитатой
Если бы момент мог гулять по трансмисси как ему хочется, возникали бы моменты когда он мог полностью уходить в одно какое либо колесо, причем резко, скачкообразно. И в таком случае и полуоси и шрусы каждого колеса должны быть таких же размеров как задний кардан ( в случае с парт тайм) Иначе они не смогут переварить внезапно пришедший полный момент от мотора.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 18:59    Заголовок сообщения: 103 ссылка   Ответить с цитатой
Какой УЖОС... Срочно вышли адрес твоего института, и фамилию препода по теормеху, буду писать жалобу....
В полностью блокированной машине именно это и происходит. Сюрприз.
Ну с поправкой не "хочется", а в силу обстоятельств (разных сил трения)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:01    Заголовок сообщения: 104 ссылка   Ответить с цитатой
Я теормех не учил :-D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:03    Заголовок сообщения: 105 ссылка   Ответить с цитатой
В таком случае, господа, дайте уравнение распределение момента редукторе.
И будем смотреть.
Beer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:14    Заголовок сообщения: 106 ссылка   Ответить с цитатой
Уравнение простое, чем меньше расстояние между ног, тем больший момент потребуется. Можно провести лабораторные исследования. Правда дорого это
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:19    Заголовок сообщения: 107 ссылка   Ответить с цитатой
Что ви таки имеете в виду под словом "редуктор"? Если дифференциал, то в блокированной машинеего нет, если понижающую зубчатую пару, то никакого распределния и тем более уравнения в нёй нет. Он повышает момент пропорционально передаточному отношению.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:42    Заголовок сообщения: 108 ссылка   Ответить с цитатой
Нет не дифференциал.
Редуктор. И скажите, черт побери, граф, какая разница понижающий или повышающий?
Редуктор от слова редуцировать, в любом случае он изменяет передаточное число.
Так что и как в редукторе с одним первичным валом и двумя вторичными???
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:52    Заголовок сообщения: 109 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos. у тебя цемент дома закончился ? Laughing
polligraf
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:12    Заголовок сообщения: 110 ссылка   Ответить с цитатой
ммда.... надо срочно перечитать ГРИБОЕДОВА А.С
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:27    Заголовок сообщения: 111 ссылка   Ответить с цитатой
Блин...угадал :-D
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:28    Заголовок сообщения: 112 ссылка   Ответить с цитатой
Горе от ума будем читать потом Yes
А сейчас бы кинематику редутрора кто бы обьяснил
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:34    Заголовок сообщения: 113 ссылка   Ответить с цитатой
Спокуха, пацаны, завтра начну керамику и опять уйду в астрал Laughing
Дайте подышать :-D
Вот как Женя писал, зубчатая пара.
На первый вал с шестерней приходит момент от двигла, она зацепляется с другой на втром валу. На концах втрого вала сидят хвостовики переднего и заднего карданов.
Вот такая схемка.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:36    Заголовок сообщения: 114 ссылка   Ответить с цитатой
Алик уже раскусил меня еще в той теме :-D
Но хочется ясности. Cool
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:37    Заголовок сообщения: 115 ссылка   Ответить с цитатой
тебя же и цитирую Laughing
Phobos писал(а):
Я теормех не учил
как тебе безграмотному теперь пояснить Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:47    Заголовок сообщения: 116 ссылка   Ответить с цитатой
а вот постарайтесь. Twisted
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:50    Заголовок сообщения: 117 ссылка   Ответить с цитатой
а мы сами не знаем ..а то что учили 30 лет назад , давно забыли Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:53    Заголовок сообщения: 118 ссылка   Ответить с цитатой
Sad
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 21:07    Заголовок сообщения: 119 ссылка   Ответить с цитатой
поскольку два вторичных вала не могут двигаться независимо (всегда двигаются одинакого), то можно считать, что у нас есть только один "вторичный" вал. Далее проделай первый эксперимент со шваброй выше по треду. Если не проникнешься, то я пас Cool
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 21:15    Заголовок сообщения: 120 ссылка   Ответить с цитатой
Phobos писал(а):
Но хочется ясности
Вот она ясность
Миша удачи в ликбезе.
Зы, лучшая статья на эту тему из всех что видел до сего дня.
Ну и споры отличаются от наших только количеством участников.
Зы, Зы, если остаются сомнения, прочитайте коментарий Б. Сергей.
По качеству его коментарий не уступает самой статье.
Страница 4 из 5
