лифт витары
пока поставил квадратный профиль (вместо солдатиков , они даже лучше)Strannik писал(а):borka13
В дбрй час
Чего с задними амо то делал?
теперь к нашей сихе , а именно почему нужена или не нужена регулировка развала после лифта
(тичас утречком осенило)
посмотрел на устройство и все понял
мне и стасу загнуло колеса а страннику нет
а почему ???.....................
у странника есть боди лифт на те самые нужные сантиметры . изменили геометрию мешулаша ????
других причин не нашел
borka13borka13 писал(а):у странника есть боди лифт на те самые нужные сантиметры . изменили геометрию мешулаша ????
Вынужден тебя расстроить, никакого отношения бодик к лифту рамы не имеет.
Все узлы лифта рамы находятся между шасси и самой рамой.
Бодик же поднимает кузов над рамой.
а если подумать ???Strannik писал(а):borka13borka13 писал(а):у странника есть боди лифт на те самые нужные сантиметры . изменили геометрию мешулаша ????
мешулаш закреплен на раме ОК
а вот пружина и стойка закреплены в кузов ОК
теперь поднял пружинами , или проставками как следствие нарушил геометрию (развал)
а теперь подними кузов на теже сантиметры и ооооооо чудо геометрия восстановилась
звиняй - чудес не бывает
нда
тогда где фишка
должно быть что-то т.к. у нас одинаковые машины
не может быть что наш развал пострадал , а у странника нет
максимум допускаю что у него с вылетом диски и тогда вес их сильнее прижимает (ровнее стоят )
короче ищите причину (чудес не бывает)
писи
как балка крепится с мешулашем , может чего там менялось ??
тогда где фишка
писи
подозрительное фотоStrannik писал(а):Нееее , не ОКborka13 писал(а):а вот пружина и стойка закреплены в кузов ОК
Вот, - рама это
Согласенborka13 писал(а):звиняй - чудес не бывает
болты не родные вообще , шляпками вперед должны быть , а верхний случаем не меньшего диаметра ??
borka13 вопросы?
1. Ты вроде точил спейсары с чертежей, что я сбрасывал.
-Как они подошли?
-Есть ли какие заморочки?
-Какой высоты точил спейсары и на какую высоту поднялась машина (перед/зад)
2. Проверял ли ты закрываемость подвески как я писал и если да,
-то какой запас остался в пружине и амортизаторах после закрытия до бамстопа?
-Как они подошли?
все спейсеры подошли идеальноStrannik писал(а):borka13 вопросы?
-Как они подошли?
без заморочек
высота , та что на чертежах
машина поднялась на 9-10 сантиметров , но я еще не ездил , т.к. еще не достал модулятор на коробку
замеры сзади не делал
устал очень было под 40 жары и делал сам после 3-4х часов на солнце , хотелось скорее закончить
На 9-10 по тем размерам ну ни как .borka13 писал(а):машина поднялась на 9-10 сантиметров
Но если даже на 5.5, то уже плохо.
Одна из причин почему кол%са могут стать так /\.
Говорил же замерь перед работой и после. Плохо
колеса стоят так \ /Strannik писал(а):На 9-10 по тем размерам ну ни как .borka13 писал(а):машина поднялась на 9-10 сантиметров
не менее 8 сантиметров точно , не забудь машина спустилась с домкрата и не двигалась еще
причем перед поднялся больше чем зад нa 1-1.5 сантиметра
писи
сам увидишь она тичас выше твоей , хоть и без бодика
я с лестницей хожу чтоб в салон забраться
на терррано свысока смотрю , когда в кресле сижу может токарь с размерами ошибся чуток ну самую малость , пару сантимов
Если ещё не двигалась, то ничего сказать ты не можешь.borka13 писал(а):не менее 8 сантиметров точно , не забудь машина спустилась с домкрата и не двигалась еще
Если всё же выше 5, то будешь переделывать.
iStrannik писал(а):Если ещё не двигалась, то ничего сказать ты не можешь.borka13 писал(а):не менее 8 сантиметров точно , не забудь машина спустилась с домкрата и не двигалась еще
ни за что
думаю после поездки осядет все сразу
окончательно таратайка поднялась на 7 сантиметров спереди и 5,5 -6 сзади
почему не знаю
замеры сделанны после покатушки
ришон - пальмахим
из минусов появились раскачки и крены да под домкрат приходится доску на 60мм подкладывать
писи
в верхние отверстия стоек поставил болты на 10 и сбоку наварил на них бугорок 2мм , ну и шайбу сделал специальную
короче пока изготовят спец болты поправил развал самоделкой , вроде номанно
почему не знаю
ришон - пальмахим
писи
Первое, много и плохо.borka13 писал(а):окончательно таратайка поднялась на 7 сантиметров спереди и 5,5 -6 сзади
Второе, дай точные размеры изготовленных проставок, там видно будет.
Но переделывать всёравно придётся.
все сделанно по чертежамStrannik писал(а):Первое, много и плохо.borka13 писал(а):окончательно таратайка поднялась на 7 сантиметров спереди и 5,5 -6 сзади
попробую на тоже место встать завтра и померить
(разговаривал со спецом по поводу развала \ /
на тему почему и других нет проблеммы , грит просто у меня рама не засаженна , (не погнута)
Борька, читай с 43-го поста.
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151053782-p3.html
High luxury
первый выезд на шетах , после лифта
если не считать раскачки то класс
отлично мчотся , там где раньше еле ехал
и вообще приятно удивил под"ем , пробовал там на террано длинном , прихдилось хорошо газовать , а тут так спокойно заползла ,
