Прадо 90 - 2000, 160000 км
holif писал(а):ехать надо...
holif писал(а):но и наши спутниКи жизни
Мишка, может всё-таки спутницы, или ты ориентацию поменял :lol: :lol: :lol: :thumbup: :beer: :thumbup:
holif
гопода, поближе к делу... завтра радиатор снимать...
ехать надо...
holif писал(а):гопода, поближе к делу... завтра радиатор снимать...
Плоскости соприкосновения должны быть ровными.
Система работает под давлением и добавка герметика при искривлёной поверхности не поможет.
sha2n
holif,а соты радиатора не пострадали?
holif
не глупи с радиатором ель к спецу а то все эксперементы чреваты последствиями .подручными средствами течь с радиатора можно устранить только временно
:( :beer:
Leon писал(а):holif
:( :beer:
+1
holif
Вот снял, соты не пострадали
а вот и проблема
судя по всему проблем на пол часа - сначала попробую сам, не поможет поеду к спецам
ехать надо...
судя по верхнему отверстию в радиаторе машина поездила на воде- стоит почистить и сами соты внутри...если нижний бачек не треснул-то проблем починить не должно :beer:
holif
Не не треснул :thumbup: На неделе починим и в бой... еще не мало высоток осталось :lol:
П.С. что за химикалии наиливают для прочистки ?
ехать надо...
не знаю как радиатор :?: но жена тебя за ванну точно ко.....знит :D
holif
Не знаю как ваши, но моя всецело меня поддерживает на нелегком этом поприще
Вот починили как смогли
залили воды, не течет. Завтра установлю и проверю если все впорядке когда под давлением.
1. правильно ли просто залить антифриза с водой и сразу врубить движок ?
2. Правильно ли залить по самую горловину ?
3. Как я понимаю отводной бочок должен быть заполнен по LOW на холодном движке.
Подтвердите/опровергните и посоветуйте по поводу трех вопросиков....
ехать надо...
правильнее снять весь бачек намазать силиконом резинку и зажать ...проверяют под давлением до 2 бар ..соты чистят простой железкой туда- сюда :beer:
Заливают воду(для проверки) потом прогневаешь двигатель до рабочей температуры(. Чтоб открылся термостат) и долеваешь воду в расширительный бачок даешь поработать минут 10 и глушишь. Через пару минут можно открыть радиатор( лучше с тряпкой) и проверяешь уровень воды если воды не хватает можно повторить всю процедуру еще раз :beer: [/b]
holif
Все в порядке, не течет. Хочу прочистить радиатор перед заливкой нормальной смеси. Чем прочищают ?
ехать надо...
если на машине то я бы не чистил :no: если разобран то всем что против авнита :yes:
нужно пробить соты как делают в мастерской - для этого нужен машу типа шампур по размеру отверстия и пихательным движение- тудым сюдым пробить каждую дюрку а хомер? работает - но не так как палко ...
Bumer писал(а):... а хомер? работает - но не так как палко ...
Точно не так, разъедает до дыр (если до этого водой пользовались).
Шампуром по размерам сот самый лучший метод.
holif
Все понятно, ничего чистить не надо :thumbup: и так все зашибись :yes:
ехать надо...
holif
сегодня ровнял защиту - кладем на песок, подставлям деревянные бруски, и бъем 3кг молотком с 40см ручкой - выправляет на ура и совсем бесшумно - песок поглощает весь звон.
3 см алюминий как бумага - у кого есть в Ашдоде работники по металу. Думаю спереди в дополнение к алюминию добавить 6 мм железа - понятно дело за наличную оплату по договоренности.
ехать надо...
holif писал(а):Думаю спереди в дополнение к алюминию добавить 6 мм железа
не советую :no: ну совсем :no: :no: :no: защита должна "играть" :yes: она же к раме прикручена :yes: если соединить жёстко-железом то и гибкость рамы будет ограничена :yes: а это не гуд :shuffle:
3см-наверно мм :) у меня 6мм асфир и тоже гнется .но щас меньше т.к.лифтанулся
стандартная защита 6мм алюминий :beer:
holif
Leon писал(а):стандартная защита 6мм алюминий :beer:
под днищем 6мм точно, а вот спереди кто то решил сэкономить.
будем искать варианты...
ехать надо...
Don Karlo
Непрочитанное сообщение Don Karlo »
сильно....
Don Karlo писал(а):сильно....
уже нет :pop:
Закрыто
