Люфт
Люфт
Не маленький такой люфт переднего колеса в Прадо 90 ,подозрение на ступичный подшипник.
Подскажите пожалуйста, как снимать, какой подшипник.
И вообще стоит ли самому рыпаться.
Или может подтянуть чего.
пришёл и толкуетstingrey писал(а):щас придет Ленька и растолкует более падробно
люфт может и от шаровой тоже если подшипник то регулировка врядли поможет а менять только оригинал тахлифи не ходит ( первый признак подшипника ступицы это шум(гудит) а шаровых или втулок рычагов-это люфт (особенно при старте и торможении) хотя может и подшипник если что звони поможем
http://www.trademotion.com/partlocator/ ... model=Land Cruiser&year=1999&graphicID=8415205&callout=6&catalogid=2&displayCatalogid=0
ступица перед
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=11960
Вот в совке, есть всякие виды этих подшипников ,может и здесь поискать
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
не обязательно если буксы можно поставить околон а подшипник купить оригинал и поменять самомуalexTLC писал(а):идти в Шпильман
в совкё есть оригинал и дешевле вопрос как привезти?alexTLC писал(а):Вот в совке, есть всякие виды этих подшипников ,может и здесь поискать
п.с подшипник не такой дорогой в районе 300 шах если память не изменяет
Шаровые не двигаются.Видно как ходит всё http://www1.4x4israel.com/site/albums/2 ... /36587.jpg вместе с колесом и т.д
alexTLC
Дважды решал подобную проблему на витаре.
В первом случае менял ступичные подшипникивместе с набой - и это дорого (очень).
Второй раз точно такой же эфект был из за люфта шаровой - и это дёшево (очень).
