4Раннер-коробка
гагаш
4Раннер-коробка
Непрочитанное сообщение гагаш »
При трогании с места,коробка иногда переключается с рывками.Тоесть с первой передачи на вторую иногда есть рывок,иногда нет.
Коробке приходит конец или не все так плохо?
Эн ото,ютер тов ми тойота
Elyco
Я б, для начала, масло (декстрон, АТФ) в коробке поменял.
Elyco писал(а):Я б, для начала, масло (декстрон, АТФ) в коробке поменял.
:yes:
гагаш
Купил сегодня декстрон.А стоит промыть коробку,перед заливкой нового масла?
Что ты имеешь в виду под "промыть"?
гагаш писал(а):А стоит промыть коробку,перед заливкой нового масла
я бы не мыл :no: может только фильтр поменял
промывка простая угробит коробку на раз!Добовляют хомер в коробку дают ей 20 мин поработать и сливают 80% хомера остается и потом коробке пипец Нужно только диализом- вытеснением стоит 800-1000 шмекелей :P :P :P
гагаш
Перед тем,как сливать старое масло добавляют разные добавки-присадки к маслам и дав поработать минут 15 сливают :?:
Я бы не делал этого - просто смени масло и фильтр тоже не плохо было бы заменить.
гагаш
Куплю еще 2-3 бачка декстрона.Сниму,промою фильтр и буду диализ коробки делать сам :shuffle:
alexTLC
Непрочитанное сообщение alexTLC »
Daniel писал(а):промывка простая угробит коробку на раз!Добовляют хомер в коробку дают ей 20 мин поработать и сливают 80% хомера остается и потом коробке пипец Нужно только диализом- вытеснением стоит 800-1000 шмекелей :P :P :P
Однажды было такое,правда на мазде 626 ,поменл масло как сказанно выше.ПОМОГЛО!!!! :thumbup: стоило 800 шах
Камикадзе
Непрочитанное сообщение Камикадзе »
У меня тоже была подобная хрень.Поменял масло и фильтр-стало намного лучше.Кстати,я тоже знаю в Тойоте такая вещь как промывка коробки практикуется,правда цена 1500 шмекелей,но понял что стоит.
Жаль в Ленд Ровере такого не делают.
гагаш
Из бачка для опрыскивания растений была изготовлена помпа.Слив старое масло из коробки и заменив родную пробку в картере на такую же с отверстием 6мм для медленного вытекания масла.Промыл под давлением двумя с половиною бачками декстрона.Дал стечь остаткам и полностью остыть двигателю,залил масло до нужного уровня.После двух часов езды по городу проблема не наблюдалась.Через пару дней вновь поменяю масло,перестрахуюсь :oops:
в тоете уровень масла в коробке проверяется при завед.двигателе?
stingrey писал(а):в тоете уровень масла в коробке проверяется при завед.двигателе?
А в других машинах разве не так? :shuffle:
Elyco
rishon писал(а): А в других машинах разве не так? :shuffle:
Не всегда. Иногда бывает, что и при заглушенном двигателе.
гагаш
Завожу машину,включаю передачу ..и стою на месте.Машина еле двигается,а движок гудит как при обычной езде.Тихонько с горки поехал домой и когда уже у дома включил заднюю,машина ожила.
Что это могло быть?
глюки компа.
гагаш писал(а):Что это могло быть
говорю тебе нужно фильтр менять и инфузию делать :lol: срань у тебя там потом проверить махшев нуна если не поможет тода :crying:
гагаш
Так промывал я коробку,аж 3 бачка влил
Daniel писал(а):говорю тебе нужно фильтр менять
и комп смотреть
нив.
Непрочитанное сообщение нив. »
У меня было похожее в пежо . пришлось менять торг...
гагаш
Думаю стоит сделать никуй моах (в коробке :) ) и фильтр заодно поменять.Именно поменять,а не мыть.
ИМХО никуй моах стоит делать не самому,а доверить спецу по коробкам.
Вообще лучше не гадать,а проехать к хорошему спецу и послушать его мнение
rishon писал(а):Думаю стоит сделать никуй моах (в коробке ) и фильтр заодно поменять.Именно поменять,а не мыть.
+1
гагаш
Кого посоветуете из спецов
Рони 03-6819380
"Махон гир-рон" Яфо,Шницлер 16 (рядом со зданием миштары)
isramir
Блин купил в коробку масло DEXRON 3,а дома в мануал глянул там Dextron 2 треба.Допускает ли производитель перейти на 3????Не пострадают ли и так дохлые фрикционы? Вы какое масло заливаете?
Искал по форуму чот не нашол.
Можешь смело DEXRON 3 заливать
Re: 4Раннер-коробка
гагаш писал(а):При трогании с места,коробка иногда переключается с рывками.Тоесть с первой передачи на вторую иногда есть рывок,иногда нет.
Похоже, что почти ушел сет дискиёт. Когда менял фильтер много ли было на нем грязи? Как магнитики? Не покрыты ли как ёжики металлической стружкой? В принципе большинство коробок можно с успехом лешапец. Могу посоветовать Эреза в Раанане, гараж Top Gear. 054-4434580.
