Второй аккумулятор
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Диагностика, ремонт автоэлектроники и автоэлектрики
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 6:17    Заголовок сообщения: 271 ссылка   Ответить с цитатой
db писал(а):
При последовательном соединении опять таки, сильный аккумулятор будет греть слабый, потому как у слабого внутреннее сопротивление выше. Закон Ома для полной цепи, однако! Idea
Дык ставьте одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 6:35    Заголовок сообщения: 272 ссылка   Ответить с цитатой
Не знаю как Вам, но по мне, вот этот Ом, зловредный мужичек был Laughing
Ох-ах
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 7:18    Заголовок сообщения: 273 ссылка   Ответить с цитатой
Roman_nbt если второй аккумулятор в багажнике, то надо его подключать к генератору Surprised ? Smile ? С Ув. turtle .
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 7:33    Заголовок сообщения: 274 ссылка   Ответить с цитатой
roman_nbt писал(а):
Phobos писал(а):
Ну вот и интересно, 24 вольтовый лебедь для 2х акумов это как? Хорошо или плохо.
Генератор я так понял выбывает из игры.
Для нормальной работы лебедя 24вольта аккумы придется соеденять последовательно . иначе не добится силы тока требуемого для его работы !
мля потом всех прибью ..но потом Laughing
тут напряжения для его работы
собственно для номинальной намагниченности двигателя катушки у него на 24
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 7:36    Заголовок сообщения: 275 ссылка   Ответить с цитатой
roman_nbt писал(а):
чем больше напряжение тем больше сила тока !!!
мля
чем больше напруга тем меньше ток при той же мощьности
поэтому вся электокомпание передают напругу например на 161000 вольт
представляете какой размер провода для передачи 220 вольт?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 7:43    Заголовок сообщения: 276 ссылка   Ответить с цитатой
roman_nbt писал(а):
Автомат служит лишь для того что бы отключить доп от основы для сохранения заряда на основном аккуме !!!!!! Повторюсь!!! аккумуляторы разных эквивалентов тоже имеют разное сопротивление ...
автомат заряда обрати внимание
других не видел в продаже собственно другие и нафиг не нужны
заряжает 1 аккум а потом 2й ...как раз в этой ситуации все равно какие аккумы и какие емкости ( нет всеже основной должен быть мощьнее)
ка разряду нет никакой связи ну разве что в работе , он будет мешать если напряжение просядет на долгое время ниже разрешеного зарядного для второго аккумулятора
решается установкой в паралель выключателя........
ну и т.д
как нибудь еще раз зайду настучать
Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 9:12    Заголовок сообщения: 277 ссылка   Ответить с цитатой
borka13 Убийца :-D Laughing
Нет бы сразу , взять ручку и всё написать, чтоб народ не мучился...
Вот такие они - электрики Mad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 9:33    Заголовок сообщения: 278 ссылка   Ответить с цитатой
идите .....вы все равно начнете толкать свои идеи ...правильные
все есть в инете ...уже не надо диплом для знаний
Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 9:36    Заголовок сообщения: 279 ссылка   Ответить с цитатой
Мы ведь не электрики хиврат-хашмаль :-D , работаем тяжело, нам некогда Mad Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 9:46    Заголовок сообщения: 280 ссылка   Ответить с цитатой
не зли меня
а то я как порядочный еврей приду со своим обрезом Laughing
Основатель Сусанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 17:02    Заголовок сообщения: 281 ссылка   Ответить с цитатой
Как сложно всё у вас электриков.
Так и не понял за кем правда.
db
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 17:08    Заголовок сообщения: 282 ссылка   Ответить с цитатой
Это мне совет :-D ? Для моих целей 24 вольта не потребно. Дополнительный аккумулятор на прайвете, исключительно для музыки, чтобы можно было её слушать при незаведенном моторе и не беспокоиться о севшем штатном аккумуляторе. Доп аккум гелевый, живёт в багажнике. Гена не жалуется :)
db
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 17:11    Заголовок сообщения: 283 ссылка   Ответить с цитатой
З.Ы. Не лебёдка конечно, но Ампер 15 на холостом ходу, т.е. вообще без громкости, моя музыка кушает Yes
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 17:32    Заголовок сообщения: 284 ссылка   Ответить с цитатой
aа вы механики всегда выбираете то что вам удобно Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 17:58    Заголовок сообщения: 285 ссылка   Ответить с цитатой
Правда в чем ? Laughing
Грубо говоря, возьмем 2 аккума 12В 100А/Ч. Соединим параллельно - получаем 12В 200А/Ч. Соединяем последовательно - 24В 100А/Ч. Мощьность в обоих случаях одинаковая, если можно так выразиться. Новогоднюю гирлянду знаешь ? Laughing
Два аккума, если параллелить, то идеально - одинаковой фактической емкости. Если разной, то не слишком большим разбегом (моё мнение). Основным лучше ставить бОльшей емкости.Ну умрет слабый раньше - купим новый Laughing В случае с одинаковой емкости - периодически менять их местами, как колеса (это моё мнение). Если аккум частенько разрежаем почти в ноль, то лучше заменить его на более емкий. Для лебедя тока много не бывает - поэтому, как минимум позаботиться о проводах правильного сечения и силовых контактах с предохранителями. В случае с изолятором, есть немного ништяков, borka13 спаяет и будем все в шоколаде Laughing
Поправьте , если где не прав Shuffle
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:12    Заголовок сообщения: 286 ссылка   Ответить с цитатой
10 страниц писанины
пришел
и все в 10 строчках изложил Smile
Сусанин-Экстримал
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:43    Заголовок сообщения: 287 ссылка   Ответить с цитатой
+1 Thumb up
Сусанин-Экстримал
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:48    Заголовок сообщения: 288 ссылка   Ответить с цитатой
roman_nbt писал(а):
Дани писал(а):
Ни кто и не предлагает ставить батареи в паралель - конечно нужен "умный" выключатель Laughing , но иметь две обязательно одинаковые батареи совершенно не обязательно.
тогда представим такую картину !! основной аккум 70а\ч и 750 а пускового тока .Доп 55а\ч и 450 а пускового тока ... что произойдет с маленьким при полной нагрузке основного ??? Напирмер мазган+лебедь +свет+ рация+холод.
второй вопрос !!! что произходит с основным при полном разряде допа ??? и как на это смотрит генератор
Все просто: второй аккум будет спокойно стоять заряженный и к цепи подключен не будет - автомат это изолятор и "зарядник". Гена... ну зависит от того, машина бензин или дизель Laughing - она просто может заглохнуть :-D . Вообще на моем дизеле, как-то случилось так, что напряжение упало ниже 10 вольт при работе лебедкой и вся электроника вырубилась как если-б сел аккум при выключенной машине. Конечно двигатель продолжил работать и я дал лебедке отдохнуть. Потом (через пол года) следующий аккум поставил уже на 95а вместо 74А и проблем больше нет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:59    Заголовок сообщения: 289 ссылка   Ответить с цитатой
У меня два одинаковых, я меняю их местами каждый месяц. Shuffle
У них минусовые кабеля одинаковой длинны, а плюсовые разной, у правого 50 см у левого 120 см. Rolling Eyes кабеля я имею ввиду Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 20:38    Заголовок сообщения: 290 ссылка   Ответить с цитатой
а зачем¿?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 21:02    Заголовок сообщения: 291 ссылка   Ответить с цитатой
Ну а шо делать? Laughing Laughing Laughing
Ну шоб они типа всегда почти одинаково умирали.
П.С. Боря тебя тоже прибьет Twisted
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 21:49    Заголовок сообщения: 292 ссылка   Ответить с цитатой
а может удлинить второй провод и не менять местами
Twisted
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 22:04    Заголовок сообщения: 293 ссылка   Ответить с цитатой
No No No
А мне что делать?
Да и правило буравчика... :-D :-D :-D
Основатель Сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 1:13    Заголовок сообщения: 294 ссылка   Ответить с цитатой
Когда умирают по очереди, это как покупка в расрочку.
Когда вместе, то это трата денег.
Короче я прав изначально.
Имеем 2 батареи разной ёмкости, соединяем их через изолятор и проблем с заводкой у нас не будет.
Если у вас лебёдка, то мощный генератор и батарея большой ёмкости решат эту проблему без проблем.
Если же батареи маленькие и слабенький генератор, то при работе лебёдкой желательно батареи соеденить в паралель.
Вот что я понял Shuffle
P.S. С гидравликой и пневматикой намного проще.
Механика тут не причём No
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 7:01    Заголовок сообщения: 295 ссылка   Ответить с цитатой
.... Laughing Laughing Laughing
впрочем как всегда Laughing
генератор практически не игрок
все равно какой , он свою работу сделает если правильно все остальное сделано
при работе лебедкой всегда добавляем 2й аккумулятор в помощь
глупо возить два аккумулятора и не пользовать - типа пусть лучше гена сгорит от перегрузки с лебедя ...........
ну и выше по любому
если намечается долгая работа с лебедкой , то через блок лучше
и с механической и с электрической точки зрения
naum
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 18:56    Заголовок сообщения: 296 ссылка   Ответить с цитатой
сегодня прошли первые испытания системы контроля за двумя аккумуляторами и температуры
https://photos.google.com/share/AF1QipP46Iqmcq13i3L5icggau59SQoaliEPIE69rNYngJDmngALDg-ntphb96qGjvryDA?key=d0tCbTR4X3JDNV9aV0tMVjVLa0FPSWZhYnl6X0hB
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 19:24    Заголовок сообщения: 297 ссылка   Ответить с цитатой
с чувством глубокого удовлетворения (брежнев)
в общем система имеет место ,,,,,завидуйте
Основатель Сусанин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 22:13    Заголовок сообщения: 298 ссылка   Ответить с цитатой
Я бы нашёл место для такой коробочки Yes Thumb up
ChDany
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 8:03    Заголовок сообщения: 299 ссылка   Ответить с цитатой
Наум молодец, нужная вещь.
Запускай в массовое производство.
Быстрее выходных заканчиваются только деньги
bad
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2015 21:34    Заголовок сообщения: 300 ссылка   Ответить с цитатой
Прикольно . Сделал на ардуино мини ?
www.velik.org
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов 4х4 Израиль.ru_лит -> Диагностика, ремонт автоэлектроники и автоэлектрики Часовой пояс: GMT + 2
Страница 10 из 11
