Tire-lock - Тайрлоки, какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Tire-lock - Тайрлоки, какие будут мнения? 1 ссылка   Ответить с цитатой
Tire-lock
Тайрлоки, или пневматические бедлоки предназначены для препятствования разбортированию шины при сверхнизком давлении.
Тайрлоки имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими бедлоками, вот некоторые из них:
- Фиксируют шину с на диске с обеих сторон
- Имеют меньший вес
- Оставляют шанс отбалансировать колесо
- Даже при пробитом колесе позволяют сохранить управляемость и не "прожевать" покрышку
- Внешний вид колеса не меняется
- В Европе можно использовать не только на бездорожье, но и на дорогах общего пользования
- Более быстрый монтаж/демонтаж
- Не требуют обслуживания (дотяжки болтов)
Комплектуются камерами и специальными сосками.
Инструкция по установке тайрлоковConfused
1. Просверлить отверстие в диске 11мм, лучше сначала 6-8, потом 11, снять фаску. Место для отверстия выбрать так, чтобы вентиль камеры не задевал за тормозной суппорт.
2. Посыпать камеру и внутреннюю часть тайр-лока тальком, как следует размазать.
3. Заменить сосок на металлический с прорезью или сделать прорезь в резиновом соске.
4. Надеть на диск:
- одну сторона шины
- одну сторону тайрлока
- камеру, вентиль камеры просунуть в отверстие, надеть на него резиновое колечко, зафиксировать камеру.
- вторую сторону тайрлока так, чтобы "ухо" было между диском и камерой, а вентиль диска между двумя штуковинами на "ухе".
- вторую сторону шины.
5. Накачать камеру до 3.5 Атм.
6. Накачать шину до рабочего давления.
7. Спустить все.
8. Накачать камеру до 3.5 Атм.
9. Накачать шину до рабочего давления.
10. Радоваться жизни.
http://4x4.lviv.ua/?category=155&cPath=155
Какие будут мнения и есть ли у нас это чудо?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 19:26    Заголовок сообщения: 2 ссылка   Ответить с цитатой
Насколько ты максимально спускаешь шины,что есть шанс разбортироваться?
Нужен ли этот тайрлок ? ?
На песке сдуваю обычно до 0,8,максимум до 0,7 - машина едит без особых проблем - спускать больше не вижу необходимости - шансы разбортироваться невелики - ИМХО тайрлок не особо нужен.
Кто то спускает у нас давление до 0,5 ? ?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 22:06    Заголовок сообщения: 3 ссылка   Ответить с цитатой
На витаре спускал до 0.5 атмосферы.
На дефе при таком давлении наверно разуюсь.
Да и дело не во мне и не только в давлени.
Представь себе, что ты остался без запаски, а с такой штукой наверно можно потихоньку передвигаться даже с пробитым колесом.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 23:41    Заголовок сообщения: 4 ссылка   Ответить с цитатой
неа не представляю ?
ElyK
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 9:56    Заголовок сообщения: 5 ссылка   Ответить с цитатой
Занимаемся изготовлением подобной продукции уже более 3 лет, клиенты довольны нареканий нет.
С удовольствием отвечу на любые вопросы касаемые эксплуатации тайрлоков.
инструкция по установке: https://www.youtube.com/watch?v=w84Fo62Hw_k
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 11:51    Заголовок сообщения: 6 ссылка   Ответить с цитатой
Сверлить в диске уже маразм
Фтопку
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 12:31    Заголовок сообщения: 7 ссылка   Ответить с цитатой
А в чем проблема сверлить диск. Кому это нужно сверлит и ставит. Кому не надо спускаться в ноль катает как есть.[url][/url]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2018 12:43    Заголовок сообщения: 8 ссылка   Ответить с цитатой
Литой диск сверлить ?нуну
ElyK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 8:06    Заголовок сообщения: 9 ссылка   Ответить с цитатой
Без сверления диска ни как... Вентиль камеры тайрлока иначе не вывести.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 11:58    Заголовок сообщения: 10 ссылка   Ответить с цитатой
Есть гарантия что диск не треснет?вы даёте такие гарантии в письменном виде?
ElyK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 18:35    Заголовок сообщения: 11 ссылка   Ответить с цитатой
не треснет
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 20:08    Заголовок сообщения: 12 ссылка   Ответить с цитатой
Не треснет, нет шансоФФ.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 20:14    Заголовок сообщения: 13 ссылка   Ответить с цитатой
ElyK писал(а):
не треснет
Если треснет вы берете на себя ответственность?
ElyK
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 16:31    Заголовок сообщения: 14 ссылка   Ответить с цитатой
bazzz270 писал(а):
ElyK писал(а):
не треснет
Разумеется нет.
Литые диски, как правило трещат по вертикальным выступам хампов, а по отверстиям для вентиля такого не происходит и ваши опасения напрасны.
Страница 1 из 1
