Защита на витару
welder
Решил, что достаточно тем про витару и не стал открывать новую.
Вот такую защиту я себе повесил из алюминиевого листа 5мм
:appl:
welder
Прекрасная работа, только похоже, что ты сделал ту же ошибку, что и я.
Сделал защиту цельной.
На сегодняшний день я бы её разделил.
P.S. Извени, тему разделил.
Про защиту как и про бампер можно много сказать, да и у меня есть чего добавить.
Ох-ах
Раздельную,раздельную.Края- загнуть в верх.И сзади тоже загнуть в верх и ОБЯЗАТЕЛЬНО.А так- ноММаННо :!: .С Ув. :turtle: .
welder
Так она и так раздельная, состоит из двух частей. Первая от начала рамы и до раздатки, вторая внахлёст от бамперадо середины первой, будет ещё и третья на глушитель. А что вы имеете ввиду под раздельной?
Края за подлицо рамы там уже и гнуть нечего )))
Ох-ах
:D :D :D В этом то и ошибочка ВАША,была когда то НАША :?: :D :beer: .Края гнуть в верх надо ВСЕГДА :!: ,это для мягких грунтов.Бо вырвешь всё нах....й при реверсе или когда будешь рубитьсИ :hmm: .Ах вырвал и крайне неприятно это всё откручивать на шэтахе :roll: .А раздельной должна была быть зашита картера и что там до раздатки.С Ув. :turtle: .
Герман
Не видно на картинке можно ли добраться до сливной пробки и масленного фильтра не снимая защиту ?
Жизненное кредо - всегда .
welder писал(а):Так она и так раздельная, состоит из двух частей.
Видно, что из двух частей.
Только думал, что они сваренные.
Не понятно как ты их соеденил.
Если разъёмные, то очень даже правильно.
Кстати, первую банку глушителя ты похоже закрыл.
Жарковато будет.
welder
Края гнуть в верх надо ВСЕГДА Idea ,это для мягких грунтов.Бо вырвешь всё нах....й при реверсе или когда будешь рубитьсИ
Гнутьто, что повесил не буду, сделаю уголок из того же хомера градусов на 60 и прилеплюснизу на заклёпках
в зашите раздатки нарезал резьбу в четырёх местах и к ней привинтил узкую защиту картера.
Жарковато будет.
Насверлил я там отверстий, штук 50(алюминий же )) насверлю ещё :yes:
Жарковато будет.
саму раму нигде не сверлил?
welder
сверлил, и что?
welder писал(а):сверлил, и что?
да ничего,просто прикидывал себе защиту на раздатку,сверлить жалко.думал ты как нить обошолся без етого.
интересно чисто технологически ето не вредно? :oops:
welder
загляни под свою раму и посчитай сколько там отверстий уже насверлили до тебя.
Я считаю. что не вредно.
Думаю, что сверлить вредно, и не важно, сколько отверстий оставил производитель.
Производитель расчитывал прочность конструкции включая и отверстия оставленные им, но не нами.
Ох-ах
Про гнуть- проехали,принимается :beer: .Насверли отверстий с низу,т.к. грязЪЪЪ :D будет попадать туда и оставаться ;) .Что приводит к сумашедшей вибрации вплоть до плохого включения скоростей(Фриленд. Янчика).Как будет на Витаре не знаю но хорошо проехав по говну думаю что тоже самое :?: .Если будешь делать отверстия(не дырки :D :beer: ) постарайся сделать диаметр 50-70мм., не стесняйся :D . Всё будет высыпаться и будет тишина и покой :beer: .С Ув. :turtle: .
welder
На этой Витаре по говну ездить не будут.
тебя не поймёшь, толи ты смеёшся, толи действительно советуешь.
В мой стакан влазит только 30мм и ни капли больше.
Ох-ах
Насчет диаметра не шучу.ВстретимсИ :beer: :beer: посмотришь какие у меня :oops: отверстия.Даже дам пошУУпать :D .И как так до 30мм. макдэях кос :?: ,снял кос,поставил на 50мм.Сверли нехочу.В таком шутить не надо, чел. примет в серьёз и напорет косяков :D (примеры уже были :lo: :lo: )С Ув. :turtle: .
Эти дырки, как мервому припарки, вот у меня мигун, не мигун а дюршлЯк, весь в дурках, ну и что :?: , в последний раз после грязи целое ведро отколупал (руками).
High :yes: luxury :no:
Ох-ах
SNEP писал(а):Эти дырки, как мервому припарки, вот у меня мигун, не мигун а дюршлЯк, весь в дурках, ну и что :?: , в последний раз после грязи целое ведро отколупал (руками).
ПОЯСНЯЮ :beer: .Мигун- друшлаг САМОёё :appl: .Когда едешь по грязи то она забивается между защитой и всем остальным(рамой раздаткой,коробкой,двигателем) и уплотняется не по детски(бывает что и ломиком колупать надо)Если защита цельная- весь этот говнолин превращается в монолит, а раздатка и коробка и сам двигатель имеют ходА на подушках.Вибрация передаётся через говнолин на раму,едешь как на вибро-машинке.Когда защита друшлакового типа- говна не могут спрессоваться и выдавливаются через оные отверстия :twisted: .Вибрация исключена :smile: .Тоже происходит при залёте камней между зашитой и всем остальным что над ней.Мах. протрусит и сам выйдет :oops: через отверстиЁЁ :D .Надеюсь понятно изложил :?: ?С Ув. :turtle: .
А у меня без дырок но с вырезом под глушак.
Так она выглядит, вернее почти так.
На моей нет последнего загиба, что под раздаткой.
Он желателен, но можно и безнего, отодвинуть защиту на шайбах спейсарах.
А это чертёж, если кто захочет сделать самостоятельно.
Надписи правда на иврите, но это программа виновата. На русском не пишет.
Вот перевод, если кому нужно.
-Отверстия для крепления желательно размечать по месту
-Заднюю часть крепим к трубе рамы скобой "U". Между трубой рамы и защитой в этом месте желательна резиновая прокладка.
-Так как нет угломера, углы приблизительны, но глобальные размеры точные.
С левой стороны развёртка изделия
welder
А переднюю часть крепим только в начале ?
Для передней части на болтах к раме закреплена металическая полоса загнутая по бокам.
Её можно разглядеть на снимке ниже
эта защита как я понял как раз для меня сделанна
планирую из 2х миллиметрового железа делать
borka13 писал(а):Strannik
Да, специально для тебя проектировалась :)
Кстати задниее углубление можно не делать, спейсары в 8-10мм отодвинут лист от раздатки.
Насчёт хватит ли толщины 2мм из железа?
Думаю, что на коротких участках хватит, на длиных пробегах может и не хватить.
Но то что по весу будет почти одинаково, это точно.
сделай из листа 2.5, будет наверняка.
И ещё, наученный опытом, сделал бы её из 2-х частей, легче обслуживать.
та я нашел железную дверь , с нее и буду делать (2,5мм вместе с краской :lol: )
где примерно кончается 1я часть защиты и начинается вторая :oops:
41 sm
ширина защиты ???
не маловато :?:
Тебе решать.
Это мой размер.
можешь сфотографировать
конечный результат ???????
как она там сидит у тебя :D
Так выставленая тобой фотка и есть конечный результат :yes:
Strannik писал(а):Так выставленая тобой фотка и есть конечный результат :yes:
Мне надо на машине
такм я не понимаю что закрыл ты , а что нет :no:
