Дефендр 90-начало пути (борт журнал)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 21:50    Заголовок сообщения: 421 ссылка   Ответить с цитатой
вообще мысль
если уж ставят контроль температуры и поплавок .........
то что мешает поставить на коробку датчик зримы или косвенно по давлению
стоят недорого вроде ?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 21:56    Заголовок сообщения: 422 ссылка   Ответить с цитатой
ALF писал(а):
Почему фильтр несменный? Я менял, он идёт комплектом с прокладкой поддона, стоит 350.
Прокладка была, фильтра небыло.
Да и как правило железные фильтра моются.
borka13 писал(а):
у эли шахара (не знаю кто это)
замена коробки вместе с работой 7 тыс
Мне дешевле на 2 штуки обошлось.
К тому же думаю что перебрать самому лучше чем кота в мешке с пирука брать.
Решил сделать датчик температуры и дополнительный вентелятор на радиатор коробки.
Если получится то и автоматическое включение вентилятора наверно сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:03    Заголовок сообщения: 423 ссылка   Ответить с цитатой
Автоматику сделать не проблема но помойму лишнее лучше простой мавсек включаешь когда хочеш и плюс что мазганному впомошь.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:31    Заголовок сообщения: 424 ссылка   Ответить с цитатой
я имел ввиду
самый верхний
обычный контакт
http://www.dginstruments.com.au/l-category37/flow/flow-monitors/
нет зримы масла получаешь замкнутый контакт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:36    Заголовок сообщения: 425 ссылка   Ответить с цитатой
Для чего?
Думаю что когда насос сдохнит (как в этот раз) и потока не будет, то и от этой приблуды уже и толку не будет.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:45    Заголовок сообщения: 426 ссылка   Ответить с цитатой
Strannik писал(а):
Для чего?
эту приблуду можно выставит- на конкретную зриму
начал насос меньше качать поток , получишь звонок ?
глупш
в рпинципе от вего не убережешся
с температурой на ибае есть приблуда
режется шланг радиатора и вставляется трубка с датчиком
умнее чем ставить на голову
быстрее реакция
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 22:53    Заголовок сообщения: 427 ссылка   Ответить с цитатой
Если про двигатель, то я там застрахован трижды.
Большой радиатор, поплавок и датчик на голове.
Всё работает как часы.
С коробкой пока только начинаю бороться.
Если за три года насилия над ней и 50000 км я её не сжог, то всё ни так уж плохо.
GOVAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:06    Заголовок сообщения: 428 ссылка   Ответить с цитатой
на что меняешь?
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPic4X4.php?CatID=1&SubCatID=3&CarID=302235&Code=c69b5e9095c57a432cfb531375d6ddf3
DimaMel
Главный Паркетник форума
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:09    Заголовок сообщения: 429 ссылка   Ответить с цитатой
[quote="vio"]на что меняешь?
На символ надежности Laughing
One Life, Live it!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 19:52    Заголовок сообщения: 430 ссылка   Ответить с цитатой
Улыбнуло :) , но мой подороже будет Smile
GOVAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 23:15    Заголовок сообщения: 431 ссылка   Ответить с цитатой
ошибочка вышла:)
а что за полу хаки?
как я понимаю в бывше машина из какой то организации?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 7:40    Заголовок сообщения: 432 ссылка   Ответить с цитатой
что то я заждался фотоотчета ремонта коробки ?
я так понимаю это "безмозглая коробка "
без махшева
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:07    Заголовок сообщения: 433 ссылка   Ответить с цитатой
А кто обещал?
Коробка действительно безмозглая, да и фотать было нечего.
Одно могу сказать, если аккуратно раскладывать запчати (чтоб не запутаться), то с АКПП легче справиться чем с ручкой.
Её снять и поставить тяжелей чем перебрать, но если не держишь запчастей, то лучше не начинать.
Например мне сет можно сказать совсем не понадобился, т.к. ушёл только насос.
А купить его не реально, очень дорого.
Поэтому он был снят с другой коробки.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 20:36    Заголовок сообщения: 434 ссылка   Ответить с цитатой
А я думал что один такой,коробку про запас держу...
автоэллектрик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 9:46    Заголовок сообщения: 435 ссылка   Ответить с цитатой
Всё, коротыш нашёл другую семью.
Ещё одна страница внедорожной жизни закрыта.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 9:52    Заголовок сообщения: 436 ссылка   Ответить с цитатой
ну и слава богу , хотя настроение испортил
Thumb up
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 11:15    Заголовок сообщения: 437 ссылка   Ответить с цитатой
полюбому поздравляю! Beer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 18:55    Заголовок сообщения: 438 ссылка   Ответить с цитатой
Всё равно бы ты не купил, но то что машина ушла с форума немного жалко.
ALF спасибо Beer
Владимир.vf
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 9:31    Заголовок сообщения: 439 ссылка   Ответить с цитатой
Thumb up Thumb up Thumb up
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 10:54    Заголовок сообщения: 440 ссылка   Ответить с цитатой
я ничего не покупаю
пока не продам
Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:20    Заголовок сообщения: 441 ссылка   Ответить с цитатой
И продав бы не купил (я так думаю).
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:40    Заголовок сообщения: 442 ссылка   Ответить с цитатой
не знаю
на распутье
и продавать не особо хочется
уж больно удачная машинка
vovan60
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:41    Заголовок сообщения: 443 ссылка   Ответить с цитатой
поздравляю.а теперь вопрос-что делать?что делать со 110-ым? А? ? ? Thumb up Thumb up Tongue Twisted Beer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:47    Заголовок сообщения: 444 ссылка   Ответить с цитатой
Так и не продавай Thumb up
Эксплуатировать по полной Yes
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:04    Заголовок сообщения: 445 ссылка   Ответить с цитатой
Cтранник поздравляю . местные купили ?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:09    Заголовок сообщения: 446 ссылка   Ответить с цитатой
Да.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:27    Заголовок сообщения: 447 ссылка   Ответить с цитатой
да уж это подтверждает мои измышления что машины такого уровня не продаются на русской улице
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:32    Заголовок сообщения: 448 ссылка   Ответить с цитатой
Машины такого уровня продаются только тем, кому они нужны.
Кто ищет паджеро, может купить трупера, крузака, нисан, но никогда не купит ни твою ни мою машину.
Зато если кто захочет купить, торговаться не будет.
Удачи тебе Beer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 1:28    Заголовок сообщения: 449 ссылка   Ответить с цитатой
в добрый час!
Beer
автоэллектрик
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 19:37    Заголовок сообщения: 450 ссылка   Ответить с цитатой
Встретился сегодня лицом к лицу с коротышом.
Выглядит как безродный беспризорник.
Аж поплохело на него глядя, но ...
За почти 4 года эксплуатации новым хозяином, у машины первая поломка, потекла вспомогательная помпа.
А вы ландровер.
Страница 15 из 16
