Контроль системы охлаждения
Я к чему.
Если датчик на воде, то разница в показаниях нормальная и оффсета похоже нет.
Если датчик на железе, то разница тоже нормальная, но с оффсетом вопрос.
Хз, если есть там водоканал под датчиком. :?:
Алюминий в теории достатотчно теплопроводимый, и поидее считывая с него температуру, практически не должно быть разницы при считывании прямо с ОЖ.
У тебя ИК пистолет еще дома?
закипяти воду в кастрюльке альминиевой и проверь температуру стенки.
Желательно на электроплитке.
В воду добавь немного соли (1/2 чайной ложки на литр), чтоб наверняка 100 градусов кипение было.
Нее, я пистолет на работе взял, ненадолго. Можно как нибудь сделать опыт =)
Я не подкалую.
Действительно нужно проверить разницу, для интереса.
В ЛР, кажется, датчик меряет именно тело головы, не саму жидкость.
:thumbup: :beer:
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):В итоге - по ходу у меня выставлен оффсет на + 2-3 градуса, чтобы прировнять считываемую температуру к точке, где сидит термостат, что есть гут. Можно спокойно нагреваться до 95 градусов. Больше всё равно не хочу, даже если можно =)
Все эти термометры предназначены для холодильных установок не всегда точны. Можно один раз сравнить с инфрой и тогда будет от чего толкаться.Он контакта с водой не имеет и меряет температуру алюминия. ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ ОДНО И ТОЖЕоТ ОБЫЧНОГО РЕЖИМА В КОТОРОМ ЕЗДИШЬ ДО НАГРУЗОК ТЕИПЕРАТУРА НЕ ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 10 ГРАДУСОВ. еСЛИ ЛЕЗЕТ ВЫШЕ ЗНАЧИТ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ еСЛИ ПОКАЗЫВАЕТ ТОЧНО НАСТРОЙ НА 95-96. пОСЛЕ ЭТОГО ПУСТЬ ГРОМКО ПИЩИТ
Вот и я считаю, что больше чем 95-96 это есть чучуть издеваться над двиглом.. :)
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Daniel
Это кстати, больше 100 градусов в самой жидкости, примерно 105.
Температура носителя и температура изолируещей стенки не могут быть одинаковыми. Чем быше температура носителя тем больше разница между T носителя и Т изоляции.
Рабочая температура двигателя около 110 градусов вообщето...
BULLDOG писал(а):Рабочая температура двигателя около 110 градусов вообщето...
Ну где то так :yes:
Полное открытие термостата 105 - 107 обычно.
90, насколько я знаю. 110 - это уже ALARM!!!
Буду. =)
Разницы не почувствовал. Переднего стаба не было уже при покупке.
У меня полное открытие термостата 88 у теории =)
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Phobos
совсем отмороженные движки :lol: :lol: :lol:
интересно какой обьем радиатора?
Я видел они огромные но там часть под интеркулер...
При езде в городе в обычный день температура всегда в районе 76 градусов и ОЖ не проходит через радиатор.
На трассе держится на 86.
Мазган и длительные подъёмы сильно бъют по температуре. Когда была недавно жара +40, с Херовота до Ришона с мазганом дошёл до 95 градусов, с Ришона тем же днём в Бейт Шимуш без мазгана, тоже до 95 дошёл.
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):BULLDOG
90, насколько я знаю. 110 - это уже ALARM!.
"ALARM" -это когда пробка радиатора начинает стравливать.
Рабочая температура двигателя около 110 градусов.
Из мануала Ленд Ровера:
Тоесть это значит что примерно на 88 и будет рабочая температура двигла. Если учесть что при нормальной езде по трассе без мазгана моя температура крутится около 86, всё норм. :D
Еще одна мысль. Температура кипения ОЖ примерно 115 градусов. Как может рабочая температура буть около точки кипения ОЖ?
Чтобы точно понять, что мы говорим об одном и том же, меряется температкра алюминиевой головки, возле термостата, как на этой фотке:
88 - thermostat opening=открытие термостата.
П.С. На 88 "зимние" термостаты открываются.
Ты это, физику то подучи, а?
Я не знаю, о каком движке ты говоришь, но на всех 5 машинах что у меня были, рабочая температура около 90 градусов.
Понятно дело что разброс температуры на движке сумасшедший, не говоря уже о внутрях.
Попрошу реплики ввиде "Ты это, физику то подучи, а?" не использовать. Ты же не знаешь что и сколько в реале учил человек, правда?
Если есть нормальный контсруктивный ответ, с объяснением своей точки зрения, я с удовольствием его почитаю и подумаю насколько правильным я его считаю, все могут ошибаться. :yes:
Физику учить бесполезно, все равно не выучить :D
Термостат. Там действительно температура начала открытия. Для интереса надо поискать температуру полного открытия. Например для труперовского термостата начало открытия 85 температура полного открытия (11 мм хода) 105.
По температуре кипения жидкости все неоднозначно, на канистре с антифризом указана температура кипения и то это при нормальном атмосферном давлении, а там лахац значит чуть выше.
За нормальную рабочию температуру двигателя ничего однозначно не скажу, но в любом случае не ниже 90 - 95 градусов (по жидкости!!!) , но опять таки это скорей всего на идеальном движке, расчетной модели, при температуре воздуха 25 и нормальном атмосферном давлении, на стоковой подвеске, стоковой резине, справильными маслами и по ровному сухому асфальту :)
Кстати температуру полного открытия можно измерить дома в кастрюльке.
Положить термостат и проверить когда полностью откроется проход.
Только надо крепкий соляной раствор, чтоб кипел 105-110 градусов.
После такой проверки в крепком соленном растворе , я бы пожалуй этот термостат обратно не ставил:)
Ну проверить то один разок можно... :roll: :D
В духовке :!:
Не в духовке плохо. У жидкости больше теплоотдача чем у воздуха :(
но так чтобы эту соль после проверки в систему не занести
О. Да в том же антифризе и варить :)
Phobos, а если у
Boris Leibmanа жена не по сменам работает?
:D :lol: :D
