датчики расхода воздуха
на русском языке
советую ознакомиться
http://landrover.narod.ru/SENSORS/air_f ... ostics.pdf
на русском языке
http://landrover.narod.ru/vajno/SUSPENS ... ve_Cha.pdf
про подвеску и прочее от SAE
на английском но очень хороший тех. материал
много примеров на разные машины
9.8мб
9.8мб
http://landrover.narod.ru/LIT/heater_ver2.pdf
с форума автодата
про крышку радиатора на примере тоёты
с форума автодата
вот еще , больпше никто не предлогает кит к насосу
можно брать или другой есть ?
http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... 1179863594
вот . рекомендовано ?
http://www.ebay.com/itm/OEM-Land-Rover- ... SwQTVV7d1n
и что значит
и что значит
karkyn писал(а):OEM
http://www.awdwiki.com/ru/all+wheel+drive+explained/
есть на русском языке и почти по всем моделям
хороший сайт
хороший сайт
Спасибо, лишний раз почитать не помешает.gershon писал(а):http://www.awdwiki.com/ru/all+wheel+drive+explained/
хороший сайт
https://yadi.sk/d/cepFR0mCsxGe3
диск ДИСКАВЕРИ 2,ФРИЛЭНДЭР
650МГБ
полный сервис мэнуал заводской на англиском
https://yadi.sk/i/qwL2Sw2AsrjXd
тоже самое для ниссан патроль на русском
147 мгб
650МГБ
147 мгб
вроде где то на все 3и диска был линк включая дефендер и диско 1gershon писал(а):https://yadi.sk/d/cepFR0mCsxGe3
650МГБ
https://yadi.sk/i/c5_mVVOptHcGC
бошевские насосы впрыска-дизель
язык русский
таануг для скачивания-до ём ришон 8.00 утро
язык русский
для владельцев РЭНГЛЕРОВ 2.8 JK 2011/2012
code P0102-не надо менять масс сенсор-ничего не даст
проблема в компе впрыска
SOFT перезолить
насмотрелся я тут на перепрограмисто\перешивателей.....за пару штук шах,пудрящих мозги братьям меньшим,которые пудрят мозги за 4000 шах
неимущим владельцам РУБИКОНОВ
процес прост-перезоливка через диагностический разьем готового крайслеровского файла
SOFT перезолить
судзуки джимни
мотор М13А 1.3 коробка TW-40E
если ушла в сэйф мод-начинает движение со 2 или 3 передачи
не надо торопиться её снимать\разбирать
большая вероятность что сгорел один из выходных каскадов компа коробки на клапана гидравлического юнита
их 5
диагностируется так:
1.прозвонка цамы от шеки компа к боди(5 проводов+5 клапанов)
сопротивление порядка 15 ом-клапана одинаковые
2.если всё в норме вскрываем комп коробки и выпаевааем сгоревший
каскад\сборка\транзистор
3.получаем удовольствие от сэкономленных денег и езды
п.с
перед всеми действиями желательно сделать диагностику на сканэре или самодиагностику
их 5
п.с
