Mitsubishi Pajero 1997 дизель автомат длинный
- aleksey_nat
Усилился стук в переднем приводе под нагрузкой, для отчиски совести поменял оба наружных ШРУСа (паамона) и подшибники в поворотных кулаках, но это(как и ожидалось) не помогло. Подняли машину и поставили на козлы, сделали эмуляцию поездки под нагрузкой (нагружая тормозами), в это время товарищ с помощью стетоскопа (или как он там называется) прослушивал привод. Стук идет из левого внутреннего ШРУСа, звук как будто шарики перескакивают на другие места. В общем нужен левый внутренний паамон, в магазинах пока не нашли, в мусахах говорят что надо отправлять всю полуось на хидуш, что примерно 1Кшек. Кто-нибудь знает где можно купить левый внутренний паамон? Иди может есть методика починки?
- aleksey_nat
Позвони в המדביק может быть у них есть,если нет,то они делают шипуцим...считаются самым большим местом по шипуцим.телефон есть в интернете,из хайфы можешь отправить цирию через хевру עם שחר ,они в нешере сидят,40 шекелей мишлоах в каждую сторону...
- aleksey_nat
- aleksey_nat
- aleksey_nat
- aleksey_nat
- aleksey_nat
И вот очередная запись
1. сделал левую переднюю полуось, снял, отдал в хевру у нас на севере, поставил. не шумит, не стучит, класс. отдельное спасибо Науму за сальник.
2. Ушёл автомат. стёрлись диски. вперёд еще нормально, а назад кукишь. Отдал в мусах к Яше, замена всего что меняется, плюс бублик(тор, посинел от перегрева), плюс коренной сальник коленвала, плюс крестовины на переднем кардане. Сегодня забрал, завтра прокачусь, посмотрю что да как. Теперь обкатка 2000 км и замена масла в коробасе.
- aleksey_nat
