Греется мотор, что скажите ЗНАТОКИ????
- Соловей Разбойник
хронология проверки(на мой взгляд)
1 трещины в трубках охлаждения
2 термостат(заклиныный,засорился)
3 радиатор(забитый,повреждённый) может относится к радиатору печки тоже
4 вента клач
5 головка мотора(прокладка)
6 трещина в блоке
всё это звучит зловеще ,для начала надо визуально проверить все водяные трубки на наличие изьянов и трещин.
проверить состояние термостата,можно его снять,опустить в кипяток и пронаблюдать что он открылся,а потом вытащить из кипятка,и посмотреть что термостат начинает закрываться
радиатор при прогретом двигателе имеет одинаковую температуру с двух его концов,если нет,то есть с одной стороны очень горячий а с другой тёплы1й то есть вероятность что нет полноценной циркуляции воды в нём
ни когда не помешает сдать радиатор в чистку,
если есть специальное оборудование то можно проверить с давлением,так выявляются дефекты трубок,трещины в радиаторе, течь внутри салона означает дырку в радиаторе печки,если давление на приборе упало,а потёков нет ни в моторном отсеке,ни в салоне,вероятно вода ушла в двигатель,то есть проблема с прокладкой и \или головкой двигателя,об этом ещё свидетельствуют пузыри в расширительном бачке,то есть компрессия убегает в водяную систему
венту клач можно проверить на прогретом двигателе,припри нажатой педале газа она не должна пробуксовывать,а ускорятся одинакого с роликом на котором ремень
почти забыл про водяную помпу,обратите вниманиен что залито в радиатор,если простая вода,возможен повышеный износ данной детали,в любом случае тестируется помпа лучше всего визуально,то еть надо разобрать...
вроде ни чего не забыл,
все рекомендаци основаны на личном опыте и не являются заменой профессиональной проверке.
удачи всем!
4 вента клач
6 трещина в блоке
удачи всем!
- aristoclan
Соловей Разбойниквода не уходит и не булькает, давление проверяли течи нет нигде, просто иногда на затяжных подйомах греется,ито только тогда когда останавливаешся, если продолжаеш ехать то всё впорядке.
									http://www.maxphone.co.il
Было тоже самое после покупки дефа.aristoclan писал(а):вода не уходит и не булькает, давление проверяли течи нет нигде, просто иногда на затяжных подйомах греется,ито только тогда когда останавливаешся, если продолжаеш ехать то всё впорядке.
Замена радиатора проблему решила.
- Соловей Разбойник
- aristoclan
постепенно прихожу к этому выводу.........Strannik писал(а):Замена радиатора проблему решила.
- aristoclan
1 там уже стоит от мазгана, можно и ещё один , хуже не будет.....Соловей Разбойник писал(а):поставил дополнительно 2 электрических вентелятора перед радиаторами,их включаю если что,помогает
Тоже была такая проблемма,после прринятия грязевых ванн.
При включении мазгана +маленькая горка.. стрелка неумолимо ползла вверх
Помыл радиаторы из трубы, через бампер , потекло Г.,думал все .
Помогло немного ,стала машина меньше греться но всё же.
Вытащил радиатор нафиг ,посмотрел между сот а там не видно нифига,начал мыть ,потекло Г. килограмм 10 если не меньше ну и на всякий случай термостат заменил,но кажется зря тот как новый был.
						- aristoclan
- Соловей Разбойник
- aristoclan
при затяжных подъёмах с мазганом есть нагрузка на двиг..а вента помогает охлаждению радиатора.без мазгана машина не греется...хотя может ты и прав, но менять всеравно надо....Соловей Разбойник писал(а):вента от мазгана как влияет на темп?на хайлаксах её вообще нет,не думаю это проблема
как так нет венты, должна быть....
- Соловей Разбойник
Паша ты сам ответил на свой вопросaristoclan писал(а): затяжных подйомах греется,ито только тогда когда останавливаешся, если продолжаеш ехать то всё впорядке.
- aristoclan
трубки проверю обязательно, насчёт радиатора уже предупредил мусахника штоб готовился(он сам подписался на ахрают)).спасибо.
После полу дня в пустыне(ползания по кочкам на маленькой скорости), перестал работать мазган и температура движка поползла вверх - немного постоял с оборотами на 1.5к, упала на норму.
Снова поехал на мелкой скорости в горку - снова начала расти.
Под конец ещё и коробка перегрелась
Но уже дополз до Арада и там остыл.
Видимо в пустыню летом ездить не надо
А я так её люблю...
ЗЫ: Где конкретно был и что делал - напишу в отчётах.
А я так её люблю...
На то что ушёл мазган совсем не похоже!
Он автоматом вырубается когда у движка температура переползает выше 2/3, если переключить насильно на другую скорость снова заработает но потом снава вырубится.
Больше похоже на хитрую систему защиты от перегрева... но млин, на кажется мне что на 16летней машине такая может быть... хотя хрен их знает этих тоётовцев, с них станется!
						- Соловей Разбойник
- aristoclan
BarbaCatвот и у мея похожа проблеима.....
только щас помыл?alexTLC писал(а):Тоже была такая проблемма,после прринятия грязевых ванн.
- aristoclan
поменял вентилятор от мазгана, стрелка температуры таперь не доходит до середины(раньше стояла на середине),сама вента с 2 скоростями ,видно водключена к датчику температуры.за одно пробил сколько стоит поменять радиатор на побольше(3 цлаот нехошет)  1200 колель мам, сразу сообшил своему мусахнику, он пытался отмазатся типа нет ахраюта на радиатор, он ево просто отдавал в чистку....и так д....кароче договорились што тот миштатеф б хаци мехир (работа само сабой на нём))
						Вроде как локализовал проблемму...
Греться начинает после того как мотор начинает работать на 3к+ оборотов.
Радиатор Димка вроде не так давно чистил(или даже менял), так что остаётся:
1. лопатки водяной помпы?
2. вискомуфта привода вентелятора?
3. что-то ещё?
Кто что подскажет?
3. что-то ещё?
Кто что подскажет?
Вот как-то мне твой вариант не нра
Но вроде как ни каких примесей в жидкостях мотора нет...
					Последний раз редактировалось BarbaCat Вс авг 01, 2010 19:52, всего редактировалось 1 раз.
если помпа то больше греется на малых(не хватает циркуляцииBarbaCat писал(а):Вот как-то мне твой вариант не нра
вискомуфта тоже может быть
головка-прокладка т.к происходит утечка горячих газов в систему охлаждения
п.с а пробку радиатора пробовал менять
