Как и обещал. Правда на Trooper не нашёл, есть лишь на D-Max или универсальные:genkor писал(а):Видел на Трупер пластик на замену для 4-х приборов в левую стойку (продавалась с сэтом турбо для бензинки), но сейчас найти не могу. Если откопаю - выставлю линк.
http://www.carbodyparts.net/all-isuzu-t ... 17106.html
Пример установки:
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic ... 35#p494751
На eBay:
http://www.ebay.com/itm/52MM-2-INCH-UNI ... c0&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/MK1-Universal-F ... df&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Auto-Meter-1731 ... 73&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/REDUCED-Univers ... 3a901ebaa8
В принципе можешь сам набрать "universal pillar pod".
- -=Алексей=-
Ребят а нелегче поставить бортовой компьютер чем пичкать всю тачку датчиками ? ну вот нашел для примера http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/ri500
да и место для него уже есть под магнитолой )
Значит так, шноркель оллстаровский, а значит все косяки с разметкой остались
Примеряем наружную часть, ровняем по рамке дверей, чтобы не задевал открывающеюся дверь.
Снимаем крыло, полностью его можно не снимать, а просто отодвинуть на 10-12 см. Брызговики и молдинги тоже можно не снимать.
Сверлим отверстие для воздуховода 90мм и два для шпилек 10мм.
Готовим внутрению часть, отрезаем выступ со стороны фильтра и ножем снимаем фаску для облегчения сборки. Если сделали все правильно , то резонатор кастрюли входит во внутрений воздуховод с ощутимым натягом.
Прикручиваем наружную часть к крылу.
Собираем и затягиваем внутрению часть.
Ставим крыло на место и вставляем воздуховод в резонатор кастрюли (это самое сложное, очень неудобно).
Выравниваем крыло, проверяем зазоры между дверьми и капотом и затягиваем крыло.
Абсолютно все соединения были промазаны строительным герметиком для наружных работ.
Рано еще
Все загерметизировал (воздуховоды) осталось только крышку кастрюльки. Резинка там прохудилась совсем, зазор по периметру миллиметров 2-3 как минимум.
Можно герметиком залить и все, но потом геморно фильтр открыть...
Может сделать валик с силикона и подождать пока высохнет и будет типо прокладки...
Думаю...
Думаю...
Подтекала солярка со штуцера который входит в блок. Поначалу просто потела, а теперь уже капает.
Хотел поменять там прокладки-шайбочки, стал откручивать свернул нафиг конец штуцера
Сам штуцер с блока выкрутил, буду искать замену.
Трубку и шайбы-прокладки купил в UMI 190 шек (колель)
Примерял на шноркель циклон.
А так с обычной головкой.
Жена сказала оставить ей "кобру", а как на шетах поедешь цепляй себе "грибок"
Продолжаем проводить комплекс водозащитных мероприятий.
Сапуны от переднего моста, коробки и раздатки вывел повыше. Пока только на уровне левого аккумулятора.
На очереди сапун заднего моста и пару фильтров вакуумной системы.
Заглянул сегодня в радиатор, а там...
Белая субстанция, совсем белая
По городу не греется, в песочке если тошнить на малых оборотах греется, газу отвалишь температура на глазах падает.
По ходу вопрос, говорят что, радиатор тахлифи меньше по обьему чем оригинал, это правда?
Разница в цене 550 против 1300 шек.
