IT 4jx1
Andrey M
Непрочитанное сообщение Andrey M »
у меня колёса выступают сантиенрана на пять и не чё прописали
А у меня проверили на том же тесте
Andrey M писал(а):у меня колёса выступают сантиенрана на пять и не чё прописали
Не обольщайся. До первого бохена на дореге. Прописка начего не значит. Кроме того нет связи с вылетом колёс и размером резины.
navi
Непрочитанное сообщение navi »
наконец-то появилось время.установил защиту на акп :)
navi
прикупил шноркель.буду рад любой помощи. :shuffle: :roll:
купи сверло стакан и просверли..не сложно
navi
bazzz270 писал(а):купи сверло стакан и просверли..не сложно
все есть) раб.инструмент ...чем стыки изолировать ? полиуританом?
Я бы силиконом gasket maker сделал
Самое главное правило эть семь раз отмерь
Правило написано кровью :lol:
Почем брал шноркель и где если не секрет
navi
Не с первого раза получилось поставить?! Крыло снимал или арку?! За 900 взял.на изр.форуме распродажа была))
Во первых с обновкой!
Во вторых, предположу что шноркель китайский (как и у меня) это потребует некоторого внимания и терпения, та выкройка на крыло, которая идет в комплекте НЕ ПОДХОДИТ, по ней ни размечать, ни тем более сверлить, не надо.
Порядок таков:
-снимаем стеклоочистители, полностью рычаги с щетками
-снимаем передний щит который между капотом и лобовым стеклом. Для этого под капотом откручиваем 2-3 самореза и поддеваем щит вверх, аккуратно, там пластиковые фиксаторы.
-снимаем подфарник, только его, фару не нужно.
-откручиваем крыло. Я не снимал крыло полностью, а только откручивал болты под капотом и болты за дверью. В процессе крыло можно отвести в сторону на 12-12 см этого хватит.
Важный момент!!!
Разметку начинай с конца.
Т.е. сними старый заборник под крылом, примерь новый воздуховод (в комплекте их 2. длинный на дизель, короткий на бензин).
Когда ты поставишь внутренний (временно) то определишься с большим отверстием в крыле.
Просверли в этом месте отверстие для направляющей для стакана, но стаканом пока не сверли !!!
Теперь берешь наружнию часть, примеряешь ее к тому отверстию что сделал (вставляешь центральный болт и смотришь) Смотришь не на крыло, а на стойку если там стыкуется нормально (+/-10-15 мм не критично можно будет натянуть ) то сверлиш уже стаканом.
Если не стыкуется то примеряй наружную к стойке и размечай новое отверстие для стакана.
По идее оно будет на той же линии но смещено вправо. Середина между тем отверстием которое просверлил и размеченным новым и будет искомым. по нему уже можно сверлить стаканом.
Когда большое отверстие готово, делай свою новую выкройку по наружней части для малых отверстий (просто из бумаги), сверлишь по своей выкройке.
Когда на крыле готовы все отверстия ставь шноркель и затягивай его (временно) ствавь крыло на 2 болта, и только теперь размечай отверстия в стойке.
Удачи!
Если что звони!
Непрочитанное сообщение den »
Phobos +1
подпишусь под каждым словом. был у меня трупер в свое время, брал шноркель на известном трупер-форуме. по дурости не сравнил шаблон с хоботом, за что и поплатился- насверлил дырок не там. потом, когда ставил на Падж, был умнее.
отверстия красил хамерайтом (по кромке и изнутри), герметизировал Супер7. вообще самое сложное (для меня) было снять/поставить крыло.
и да, ЕМНИП, на том же известном форуме есть фотомануал установки хобота на трупер
Удачи! :beer:
Wrangler JLS ST 20' 2.0t
Я "обжегся" на том что начал размечать с наружней части.
За выкройку знал, выкинул ее сразу.
Я примерял наружку и просверлил все отверстия. Потом оказалось что внутрянка не влазит по длине... получается что он длинный сильно, на 2 см.
Пришлось расширять отверстие внутри подкрылка где вход в кастрюлю фильта и поворачивать саму кастрюлю.
Если отмерять сначала от кастрюли внутри, а потом от стойки снаружи, и взять среднее, то толерансы на соединениях дадут хорошую установку.
navi
Phobos писал(а):Во первых с обновкой!
Порядок таков:
Важный момент!!!
Удачи!
Если что звони!
аха спасибо. да шнорк аля китай .
мда китай есть китай :shock: зачем тогда этот шаблон в комплекте ?? надо будет распечатать эту инструкцию когда устанавливать пойду :D :yes:
Phobos спасибо что предупредил :thumbup: :beer:
navi
вот приобрел для изоляции на соединениях шноркеля . осталось за малым .. разобрать,замерить ,просверлить ну и прикрутить :)
navi
нужен совет . надумал поставить ручные колесные хабы. подскажите какие стоит брать какие не стоит?как насчет китайских ? где можно купить в Израиле ?! и можно ли вообще их тут найти .
Закажи на Украине. 160-170 долл пара.
А зачем тебе????
navi
Phobos писал(а): А зачем тебе????
мне тут нарассказывали что это как блок диф. тока дешевле .. :roll:
но как я уже понимаю это совсем не так.функция у них просто отключать колесо от полуоси . :shuffle: :)
Ничего общего с блокировкой хаб не имеет. Он отключает цирию от колеса.
Хабы без блока- деньги на ветер.
Блок можешь посмотреть там же на украинском сайте. Стоит он также как и хабы долларов 170-180.
navi
Phobos писал(а):Хабы без блока- деньги на ветер.
http://www.amisa.com.ua/locker_opel
Ты об этом украин.сайте?!
navi
ура ура ура!!
Спасибо отдельное Phobos :thumbup: :thumbup: :thumbup:
А мне то за что? Я просто сказал не ссы и делай :lol:
Молодец! :thumbup:
Теперь давай на проверку :D
сфотай при свете :beer:
Вань, класно выглядит!
а как там после установки можно пистолетом с силиконом дотянутся до соединения резонатор-шноркель ?
navi
bazzz270 писал(а):а как там после установки можно пистолетом с силиконом дотянутся до соединения резонатор-шноркель ?
ты о той часть шнорка которая внутри стоит?
ага.
уже замазал.просто попросил у друга с рукой поменьше промазать соединение изнутри через резонатор .
купил пистолет с супер 7 силиконом
дэнги,всем подходят
navi
вот такой нежданчик появился у меня в радиаторе.. напрашивается вопрос откуда эта каша с непонятным запахом ??! до этого антифриз проверялся и такого не было!!подскажите что проверить? :?: :?: :?: :?:
