gps
sha2n
John писал(а):"INPUT 1300 mA", "OUTPUT 2A"
Это противоестественно.
John
Непрочитанное сообщение John »
Кукурузер-120
sha2n
Я не о надписи,а о реальнных данных.Мне эта разница кажется чрезмерной.Китайское?
John
sha2n писал(а):Я не о надписи,а о реальнных данных.Мне эта разница кажется чрезмерной.Китайское?
Вообще-то щас все китайское ))
Зарядка - с комплекта поставки Mio 7105.
Может в теории быть проблема в силе тока, которую выдает прикуриватель на паджеро ?
Кукурузер-120
sha2n
Подключи блок питания без нагрузки.Контрольная лампа горит?
tail
Индеец
Почему противо естественно? Возми сварочный апарат трансформатор он из потребляемых 3 ампер делает 200 и только слегка гудит :-)
Это норм преобразование. Трансформатор понижает вольтаж и поднимает амперы.
John
sha2n писал(а):Подключи блок питания без нагрузки.Контрольная лампа горит?
Нет, не горит.
Кукурузер-120
sha2n
tail писал(а):Почему противо естественно? Возми сварочный апарат трансформатор он из потребляемых 3 ампер делает 200 и только слегка гудит :-)
У меня есть сомнения по этому поводу.
tail писал(а):Это норм преобразование. Трансформатор понижает вольтаж и поднимает амперы.
Вот это да!Ты меня разыгрываешь? :)
sha2n
John писал(а):Нет, не горит.
Значит,дело не в мощности розетки.Ток холостого хода блока питания мизерный.
John
sha2n писал(а): Значит,дело не в мощности розетки.Ток холостого хода блока питания мизерный.
Так в чем может быть тогда дело ?
Кукурузер-120
sha2n
Попробуй так:запитай блок питания напрямую от аккумулятора и,если так он работает, обрати внимание,как он реагирует на смещение центрального контакта внутрь.Проверь,снимается ли минус обоими боковыми контактами блока питания.
John
Короче заехал в мусах, они бросили кабель напрямую с электрического распределительного блока (внутри дэшборда слева от руля) и все заработало.
Всетаки видимо маленькая мощность у прикуривателя в джипе. Ну и черт с ним ))
Кукурузер-120
sha2n
После этого:
John писал(а):Проверил в одном мусахе - прикуриватель работает нормально
John писал(а):Пробовал компрессор включать - немного покрутил - все ок.
последнее сообщение озадачивает.Компрессор намного более мощный потребитель.
John
sha2n писал(а):Компрессор намного более мощный потребитель.
По видимому нет. Иначе другого объяснения нет почему прикуриватель не тяжен зарядку GSPa нет.
Кукурузер-120
sha2n
Самый слабый из известных мне компрессоров потребляет порядка восьми ампер.Чудеса.
ща купил uniden 7604 7" с амудананом и айгоу8. Набор стандартный, проги внутри без замены флешек. 2 года гарантия и обновления бесплатно.....стоит сие счастье 1670. :shuffle: Просто заипало :mad:
Титхадеш :thumbup:
