4runner "обороты"
Мда бяка ещё та..
Устранил все подсосы.После прогрева обороты 800 на передаче 600,закручиваю винт количества двиг глохнет.Ура.
Еду всё ок,приехал,заглушил.Через 5 мин завожу обороты 500
,если есть не постоянный подсос обороты должны вырасти,а они падают.проехал сто метров,на ХХ обороты 800.Глюк не постоянный,а через раз.
ДМРВ - прозвонил,всё работает по книжке.
TPS - новый,настроил омметром по книжке.
Все вакумные клапана проверил да и не в подсосе дело.
EGR & PAIR исключил,они такой глюк не дают.
Может такое бенз насос выдавать?Клапан обратки и фильтр поставил новый.
Теперь что ещё может влиять на ХХ обороты.Система зажигания?Тогда надежда на новый дистрибьютор и проверить катушку.
Щас паяю провод для диагностики OBD1,если получится буду смотреть по компу ,что меняется.Прям танцы с бубном.
Есть простой метод проверки "вакуума", который используют для мотоциклов.
На холостом ходу побрызгать на "исследуемые" трубки спеем для чистки контактов. Если обототы мотора поднялись (и потом опыстились), значит есть "лишний" подсос воздуха из того места, куда брызгали.
Спей для чистки контактов - спиртосодержащий. Спирт очень быстро испаряется. Если есть "брешь" в трубке или соединении, то после "опрыскивания" через трубку засосется воздух с парами спирта. Пары спирта в воздухе = обогащенная (временно) смесь => обороты прыгнули.
Оговорки:
1. ПОМНИМ, ЧТО БРЫЗГАЕМ СПИРТОВОЙ СМЕСЬЮ НА ГОРЯЧИЙ МОТОР. Соответственно, сначала долго думаем про пожарную безопасность, а потом решаем делать или нет и если делать то как и куда брызгать. Думаю, в сторону выпускного коллектора брызгать не надо по-любому.
2. Тест скорее всего "односторнний". Он хорошо работает для (относительно) малокубатурных мотоциклетных моторов. А вот хватит-ли "добавочного" спирта, чтобы крутнуть 3-х литровую 6-ку, не знаю. Если оборты поднимутся - однозначно есть подсос лишнего воздуха. А если не поднимутся, то еще не факт, что подсоса нету.
3. Не стал бы делать такой тест на дизеле. (Но тут, вроде, речь про 4runner.)
Оговорки:
- aristoclan
появилась похожая проблема, на бензине, обороты то нормальные то падают , не постоянно, на газе никаких проблем
http://www.maxphone.co.il
- aristoclan
http://www.junkyard.co.il пирук
С пендосии тахлифи от 170долл. оригинал(METER ASSY, INTAKE A
Part #22250-65010 ) 720долл.
- aristoclan
на пируке на осталось, адресок педносии можно?isramir писал(а): http://www.junkyard.co.il пирук
Вот проверенный магазин http://www.rockauto.com Находишь свой машин в списке заходишь в Emission потом Mass Air Flow Sensor выбираешь.Советую почитать инфу о покупках в этом магазине,найдёшь в инете.Есть мелочи о которых нужно знать. ну или как выберешь отпишись помогу чем смогу.
Вот два магазина у них есть новый ACDELCO в одном за 203 в друго 195долл. Но я у них не покупал.
http://www.autopartswarehouse.com/searc ... low+Sensor
http://www.familycar.com/store/index.ph ... 11779+5951
Семён Семёныч
Ну чем закончилось разгадывание загадки ?isramir писал(а):Дистрибьютор не помог. Поменял датчик температуры входящего воздуха.Мой врал сильно.По показаниям нам точь в точь подходит от шевролет кавалер 96г. Опять холодно,жду жаркой погоды,чтоб проверить.Сильно не напрягает,машинка ездит хорошо,а загадку эту мы разгадаем со временем.
