Jeep Grand Cherokee 3.7 2009г.
Сообщение Ювеналий »
Фунтик писал(а):кстати на шабатик
если закончу форсунку и поставлю обратно бампер, можно будет скатнуть на снежок :?:
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Всё договорился с продавцом, цену не меняет, но на посылке не будет писать что это для машины.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ну я думаю до шабата защиту поставлю,и в бой на грязь.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
бля выскочила. :(
походу крышку под замену.
Фунтик писал(а):походу крышку под замену.
:o проверь не забилась ли? у бака вакуум создаётся, попробуй открыть просто горловину заправочную, если пропадёт, то поймёшь где
Фунтик
Сообщение Фунтик »
А чисто открыть,и завести кар.
Фунтик
как именно не совсем критично
когда ты получаешь эту ошибку? она же не сразу выскакивает, а тольпо прошествии времени, то однозначно вакуум в баке
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ну катнул.прехал домой и кар поставил на улице, примерно через 6~7 часов вышел чтоб загнать в гараж.
Завел и жду чтобы немного разгорелась и окна оттаили,и тут бац пииии и вылезла.
После пуска прошло ну мах 1 мин.
Фунтик писал(а):мах 1 мин.
маловато конечно по времени для твоего объёма двгателя, но попробуй без крышки сразу
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Ок.сейчас выду попробую.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Не.как горит и не тухнет
при открытой крышке комп прказывает расход ,каждую 4ю сек на литр верх.
может быть тогда банально есть сигнал об открытом лючке? :?:
Я просто не могу представить что это может быть ещё
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Завтра подьедит знакомый.
Он знает в чем проблема.
Он сказал что подсасывает воздух через крышку. Обнулит ошибку.
Фунтик писал(а):Он сказал что подсасывает воздух через крышку. Обнулит ошибку
подсос воздуха должен быть у любого бака иначе заглохнет двигатель
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Я хз.мож наоборот не подсасывает.
Я в этой кухне ноль.подключит комп гляним ошибку.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
он прочитал на американском форуме и я глянул в ютубе,это крышка и она не стравливает давление.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Пробка бензобака Jeep, Dodge, Chrysler.:
Фунтик
так чего бы её не почистить?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
pogarnik
Сообщение pogarnik »
Проблема 50% американцев, у меня на Пасифике было, сбрасывал ключом ошибку, она через время опять выскакивала, поменял с дуру крышку бака - не помогло, так и ездил пока не продал машинку.
Вполне возможно (если это первый раз) - реально не плотно закрыл бак, если вылазит после сброса опять - не герметичность системы подачи топлива, надо поднять машин и обследовать все трубки топливной системы вкл. возвратку, так же в двигательном отсеки все трубки осмотреть, если все визуально целое то есть там хитрый клапан паров топлива ( забыл как правильно называется), скорее всего он ушел и надо менять, правда некоторые Кулибины ухитрялись его разбирать и реанимировать, хотя он неразборный вроде.
Для начала смажь резиновое уплотнительной кольцо на крышке бака, вполне возможно, что оно на рассохлось и не герметично.
ЗЫ. Надо глянуть у себя, у меня исправная крышка от Паси оставалась, если не выкинул - могу задарить, я на нее грешил, а оказалась не она виновата, так что зря 70$ на новую выкинул -(
Х6 - сейчас
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Спс.запишу номер ошибки и буду курить.
Не 70$,а 71ш и доставка 59ш.
pogarnik
Фунтик писал(а):Спс.запишу номер ошибки и буду курить.
Я тут брал у оффициалов, потому дороже.
Название ошибки я тебе выше написал "негерметичность системы подачи топлива" если по-русски, т.е. Где то идет подсос воздуха, сама ошибка не критична можно спокойно ездить, просто горящий"чек" напрягает -)
Х6 - сейчас
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Тут я думаю захотят ~ 400ш.есче не заказывал.
Ну да,люблю чтоб все как часы.
pogarnik
Фунтик
Изучай -
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... &hl=gascap
:yes:
ЗЫ. Там поиском по номеру ошибки пройдись, еще похожие темы найдешь -)
Х6 - сейчас
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Сообщение BULLDOG »
Я реанимировал и крышки, и клапана.
Крышка должна пропускать воздух в бак, но не выпускать.
Прежде чем менять крышку, просто ртом потяни через нее воздух, посмотри, куда он свободно проходит, внутрь или наружу. Если крышка нормальная, проверь целостность всех трубок вентиляции бака, а потом уже мучай клапан.
П.С. Я даже канистер перезаряжал! 8)
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Проверил крышку, во внутрь проходит,в наружу нет.
Сообщение BULLDOG »
Улотнитель крышки проверь, заливную горловину на предмет дырок(популярная проблема!).
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Уплотнитель вроде норм.
Но когда крышка закручена,она болтается.
До этого были проблемы при заправке,постояно выбивало пистолет,приходились его держать и на маленьком потоке бенз заливать.последнее время все норм но появились. Эти симптомы.
Сообщение BULLDOG »
Трубки дырявые ищи.
