GMC Jimmy 90
......спасибо - ещё куча общей инфы - глаза сохнут :o ......вроде и так всё понятно, сначала раскрутил, теперь закрути взад :D просто нет уверенности на все 100% - это и парит :shuffle:
:vodila: ....я на ходу.......
ну и :thumbup: ..давай на выходные не теряйся :beer:
.....типа протестировать..... :beer2: :beer2: :beer2:
чо тестировать :) сало как сало
.....перечень заменнённых деталей и настроек может утомить, даже самому не верится, пальцА почти до костей истёр нулёвкой.......а всё могло быть по другому - 60 шекелей - новый термостат :shuffle:
потренировался-ничо... я год назад тоже по привычке снял-отвез проверили -говорят :?: все нормально...радиатор помыл снаружи :)
......машина греется с термостатом - :?: .....всё чО откручивается и меняется поменял - :shuffle: .....хотя мотор посля сборки может рисовать узоры резиной на асфальте. :P . ........народ чО думает за температуру :?
Alex 44
Вирус. :!:
По идеи если термостат работает то на прогретом моторе жидкость должна циркулировать в радиаторе, нижний и верхний патрубок должны быть горячими,а если он на половину только открывается то он не перекрывает малый круг и жидкость не циркулирует так как надо. Может грется
КОКА писал(а):......машина греется с термостатом -
а без него?
НЕТ :mad:
Ну значит 2-й круг не открывается... а шланги то проверял на температуру?
.....придётся обнародовать - головки расточил, клапана новые, толкатели, маслосъёмники, направляющие новые, разумеется прокладки и полировка поверхностей до зеркального состояния......Помпа - идиальное состояние, термостат по каталогу фирменный новый 95градусов, но стоял 83.Термометр поменял (в планах механический). Радиатор гигантский медный - спецзаказ - новый. Свечи, провода......даже под шумок гидроусилитель руля в сборе новый......в радиаторе при открытой крышке реально видно как движется вода.....струек пузырей указывающих на прорыв газов нет :vis: .......
.......разумеется термостат стоит в правильном положении :mad:
STARIK
Непрочитанное сообщение STARIK »
была похожая проблема как оказалось проблема в датчике который показывает температуру он показывал высокую а еа самом деле всё было ок
sha2n
А какой привод у вентилятора радиатора?
......гигантская простецкая муфта из настоящего не китайского металла, с железными лопостями, внутри всё даже без налёта - пружина закрывающаяся от температуры цела и на месте - проверено, работает - сегодня перебрал полностью......это последнее чО мне пришло фголовУ, дальше идёт кувалда, топор, лом. ](*,)
sha2n
А при какой температуре срабатывает муфта?
не начни с пробки радиатора :yes: и термостат покипяти в чайнике :yes: если откроется до конца то ищи дальше по вискомуфте и радиатору к головкам :shuffle:
Попробуй заглушить малый круг.
.......температуру срабатывания муфты не знаю, пока не поставлю механический термометр. Термостат естесннна кипятил и с лимоном и с кофЭ :twisted: Идти снова к головкам - дык тока оттудова пришел :?: Там для воды такие окна - й можно просунуть :oops: ....чО заглушить малый круг?
sha2n
На мой взгляд,имеет смысл проверить температуру срабатывания муфты вентилятора и температуру открытия термостата.Если термостат срабатывает в соответствии со своим номиналом,то,наверное,нужно вернуться к термостату с более низкой температурой открытия.
......таки дА, заказал 83 - в воскресенье всё начнётся по новой с новым термометром :)
Pillgrim95
КОКА
У меня была похожая проблема.Всё заменил ,шланги,термостат оригинал,радиатор чистый и тд. В пробках на малых оборотах температура в норме но как только поднимаещь обороты ,на скорости, начинала греться. В итоге поменял вискомуфту (фен кляч ). Сейчас всё нормалёк.
isramir
Если без термостата не греется то я бы проверил со старым термостатом,который на 83. 95 чот многовато имхо.
..у меня уже куча термостатов - ответ один, НЕТ :no:
isramir
Ну тоды не знаю,я могу только гадать.Может танцы с бубном помогут ))).
А ещё на первом радио астрологи классные сидят,им люди звонят и они советуют как быть. )))) Эт я так шучу.
Очень любопытно,сколько стоил шипуц голов и где делал? Просто сам недавно делал.
головы делал в Лоде,сев.промзона, 700 за пару включая полную замену клапанов и чО остального там есть...
isramir
Дык опять меня обманули,мне 3-шку заломили за пару,но у меня замена камшафта требовалась.Так я новые в сборе купил,хер знает зачем. :?: ? Сам себе иногда удивляюсь,как деньги просераю.
Закрыто
