тойота ленд крузер 2008
Да я в той же группе
Масло все говорят менять кроме оффициалов
Они не меняли мнения
Непрочитанное сообщение юра »
Они не умеют его менять,смешно до слёз...Они даже мануал читать не умеют.Не все правда и не забывай,никто из них не относиться напрямую к поставщику.Все они кабланей мишне
Gutya
Покажи где в мануале написано менять?
уже и название поменяли ... это называется жидкость для автоматической коробки передач...
Gutya
Сначала купи Тойоту :lol:
Gutya
Были у меня. И не одна. не люблю.
Gutya
Кстати зря
Даже если убрать тему оффроад , там все понятно
На дороге моя 12 летняя Тойота против 7 летнего Паджеро
Тойота намного тише , мягче комфортнее
Кондей сильнее в разы
Внутри тоже все более сбито
Gutya писал(а):юра
могут и не писать.в мануалах цикл жизни авто в основном до 200 тыщ км.
так что они ничего и не обязаны писать если не надо на этот промежуток времени
Gutya
Я ветеран войны москвичистов и жигулистов, причем с обеих сторон :D
я если сильно напрягусь , то даже вспомню порядок регулировки клапанов.
Но если вам так надо, то Тойота лучше :beer:
Gutya
Там более понятно
Жигули уровнем выше :lol:
Прошло довольно ленивое лето , без особых покатушек и поездок за границу
Немного подготовил машины к выездному сезоны
Заменены тормоза (передние , задние), тяги (мотот радиус) катом, А-образные рычаги (мешулашим) катом , пыльники (не были порваны, но были не новые), соответственно сделал сход развал (кивун фронт). Машина и до этого ехала нормально и после. Замена произведена
как профилактическое техобслуживание
Я где то выше писал что Трекшен на Ленд Крузере работает иначе с закрытым центральным дифференциалом , а так же на повышеной и пониженой передаче
Вчера не специально снова в этом убедился
Машина была в диагоналке на повышеной
2 раза пытался тронуться - трекшен не помог
Перевел на пониженную - машина сразу поехала
Я не менял траекторию ( вообще не двигался) не брал разгон
Разница довольно чувствительна в алгоритме трекшена
Boris Leibman, знаю, что поздно, но думаю, что тебе стоило поменять верхние тяги, на тяги с шаровой, как у меня. При этом очень значительно увеличивается ход моста. У тебя же гибкость на кручение будет ещё ниже, чем у оргинальных.
Пригодится владельцам читающим мой борт журнал :thumbup:
Re: тойота ленд крузер 2008
Всем привет
Заменил опоры переднего амартизатора (с двух сторон)
Можно на иврите,на русском у тебя плохо получилось объяснить....Какие опоры? :shock:
Отверстие вместо круглого стало овальным, появился стук при проходе неровностей
А когда тебе поднимали машину и взяли верхний тошевет от старого аммортизатора,то буксу не поменяли?
Какую именно буксу?
Букса резиновая,которая находится в тошевете снизу.На твоем фото её не видно,она находиться с обратной стороны и через неё проходит шток аммортизатора
Сменил все комплектом. С одной стороны была порвана, фото взял с просторов интернета , не конкретно моя опора / подушка
Объясну по-другому...Верхнее крепление аммортизатора переставляют со старого на новый.Если не поменять резиновую буксу во время установки,то получишь сегодняшний результат.Когда рвется букса,шток начинает играть по сторонам,поэтому у тебя и получились овальные отверстия
Прошёл сегодня тест + обычный ТО ( 3 фильтра и масло)
Масло Вальволайн
Фильтры заказал то ли на Амаяма то ли Мегазип -сейчас уже и не вспомню (помню что прислали с Эмиратов)
Toyota PM 29.03.21.jpg (101.85 КБ) 18965 просмотров
Boris Leibman писал(а): Пн мар 29, 2021 22:14 Фильтры заказал то ли на Амаяма то ли Мегазип -сейчас уже и не вспомню (помню что прислали с Эмиратов)
Как присылают с Эмиратов? Не делают проблем? Давно хотел детали для своей машины от туда заказать - цены на 20% дешевле.
Никаких проблем
Заказал не из за стоимости
Просто сидел на работе за компом, игрался и заказал :)
Удобно что домой приходит ( под домом)
Сегодня заменил стойки стабилизатора и рулевые тяги
Вчера умер аккумулятор Бош, проходил 3 года
Купил Варта
Владимир.vf
у тебя как в аптеке :thumbup:
через неделю ТО , добавлю:)
Это больше для себя
постойнно пользуюсь
Удобно
Прошёл тест и сделал ТО
Замена всех фильтров и масла
Давно капала солярка во время заправки , только сейчас заменил шланг
Помог достать шланг Томер Пелед
Кроме того что он хороший механик , просто хороший человек
в свой отуск поехал в гараж, чтобы проверить если у него есть шланг
хотел оставить мне у входа и чтобы я заплатил когда смогу после праздников
после того как не нашел шланг , обзванил пару гаражей сказал приехать и гараж еше дал скидку потому что я через него
Юра-Рита
День добрый. Борис, а где покупаешь детали и обслуживаешь машину?
