Что это за юнит?
Banzai
Что это за юнит?
Непрочитанное сообщение Banzai »
Что это за юнит (хайшан)?, на хрена он нужен?, и нужен ли?
Последний раз редактировалось Banzai Чт июн 26, 2008 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Samurai LWB 1,3 1988
Re: Что это за юникс?
Banzai писал(а):Что это за юникс (хайшан)?, на хрена он нужен?, и нужен ли?
на витаре (подобный мотор)
это дарчик температуры который идет на приборную доску
Banzai
borka13 писал(а):это дарчик температуры который идет на приборную доску
В том то и дело, что нет - датчик температуры стоит чуть правее (на фотке его не видно - под трубой), и ввинчивается он в термостат... - я его уже поменял! :smile:
Люди!, что это за хрень?!!! :?:
Нужен дельный совет - как поменять юнит реверс?
Точнее, как до него добраться? :mad:
Banzai
В FAQе для витар есть книжки.
Там моторы самураев тоже.
Глянь туда.
померь его на сопротивление на холодном и горячем движке
если это выключатель (он, офф) то можно использовать для доп охлаждения - запускать вентилятор , вообще еще вариант что это для лампы (зумера) перегрева - вроде такое тоже делалось)
вообще оно у тебя подключенно ?????????????????
kpot
יוניט רווס)-יחידת הפעלה אור נסיעה לאחור)- на англиском
по русски-элемент (по моему )
находится на к.п.
иногда около ручки передачь
снимаеш 2 проводка и откручиваеш
провер длину и шаг резби с новым
Banzai
"Оно" не подключено, но я хочу знать что это!
:mad: А лампы перегрева у меня вроде бы нет...
Banzai
kpot писал(а):יוניט רווס)-יחידת הפעלה אור נסיעה לאחור)- на англиском
находится на к.п.
Весьма информативно... Правда я не спрашивал что такое юнит реверс, где он находится, и как его менять...
Впрочем, это уже не актуально - поменял... 8) , япономать того японца, который придумал засунуть его туда! :mad:
Кстати, по-русски, это называется датчик. :P
Последний раз редактировалось Banzai Чт июн 26, 2008 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Banzai писал(а):
borka13 писал(а):
Banzai писал(а): В том то и дело, что нет - датчик температуры стоит чуть правее (на фотке его не видно - под трубой), и ввинчивается он в термостат... - я его уже поменял! :smile:
Oтлично
это ничего
но если оно ON\OFF то можно приспособить или на лампу или на включенее вентилятора (что скорее всего) в зависимости от температуры включения
Юникс вот - http://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
А то что ты менял, это как раз "юнит" или датчик.
High :yes: luxury :no:
kpot
находится на к.п.
Весьма информативно... Правда я не спрашивал что такое юникс реверс, где он находится, и как его менять...
ты не правельно назвал деталь и я решил поправить :beer:
Banzai
находится на к.п.
Я, чуток глуховат, поэтому частенько недослушиваю окончание, и так и "воспроизвожу" (английского, я не знаю), но, думаю, что моя "очепятка" никому не помешала понять о чём идёт речь...
Вам же, батенька, прежде чем исправлять чужие ошибки, не помешало бы исправить собственные!... :P
Благодарю! - Коротко и корректно! :thumbup: [/u]
Последний раз редактировалось Banzai Чт июн 26, 2008 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Banzai
borka13 писал(а):
Banzai писал(а):
borka13 писал(а): померь его на сопротивление на холодном и горячем движке
Oтлично
это ничего
Мой вентилятор "сидит на принудиловке" - выключить (или включить) его можно только вместе с движком... :lol:
А почему "самураеведы" молчат?!
Боятся выдать военную тайну? :P
вообщето ставят доп. тумблер
и включают только по необходимости :?:
Banzai
Сегодня разговаривал с Амноном...
Он сказал, что этот юнит устанавливается опционально на все движки SUZUKI, и при сильном перегреве - автоматически включает мазган.
Banzai писал(а):Сегодня разговаривал с Амноном...
наверно имелось ввиду вентилятор мазгана.
Banzai
По всей вероятности, да. :thumbup:
Правда у меня его нет, несмотря на присутствие мазгана... :smile:
Ну у меня на мазган другой юнит.
А что у тебя на самурае есть мазган?
Banzai
Strannik писал(а):А что у тебя на самурае есть мазган?
Да.... :shuffle:
значит я не ошибся
(см. пост выше Добавлено: Пн Июн 23, 2008 21:05)
кстати советую подключить , это работает автоматом и очень удобно ,дожен в теории подходить датчик от радиатора , он будет тебе включать градусов на 90-95 наверное :thumbup:
я как раз думал как бы добавить самому такую фишку
