Замена резинки под ручкой раздатки на Террано
По наводке Якова решил посмотреть состояние резинки под ручкой раздатки (4х4, понижайка).
Как только снял крышку сразу понял, откуда гонит жар в салон. Ощущалось из дырки рядом с ручником. И почему так шумно в салоне при работающем двигателе.
Вот так это выглядело:
Вся резинка изорвана и видно раздатку и под ней землю.
Поездка в ближайшую панчерию и
Я думаю решение схватить камеру от трактора было не самым лучшим. Резина не достаточно мягкая, возможно будет не долговечной и работать с ней тяжко.
В разобраном виде:
Установка заняла около часа.
Снял весь подлокотник. А для того чтобы его снять, пришлось разобрать торпеду и вытащить радио.
3 раза вырезал резинки т.к. не там прокалывал то для рычага, то для болтов. Ведь нужно дать ход рычагу, что-б резина была правильно сложена и не натянута.
Вот результат.
И на понижайке:
В салоне стало заметно тише. Наверно летом и кондиционеру будет легче.
В разобраном виде:
Вот результат.
И на понижайке:
Последний раз редактировалось feodor Пт янв 04, 2013 19:20, всего редактировалось 3 раза.
Круто.
Когда у меня на Террано была та же проблема, я вместо резники сделал комбинацию из двух слоев.
Нижний, который по моему плану должен была защищать от жара и грязи, я фигурно вырезал из жестяной банки от соленых огурцов (соленых потому, что там внутренний слон с антикорозийным покрытием), поставил естественно защищенной стороной к низу.
Верхний вырезал из того, что в Израиле называют брезентом (хотя на старый советский брезент оно не похоже ниразу).
А поверх всего этого родной кожанный чехол.
Фоток нету, за неимением той машины (новый хозяин, козел малолетний, ее уже разбил в тотал-лос)
