SUZUKI - цены на запчасти и ремонты (а так же рекомендации)
могу предположить что самурай и витара в одних ценовых рамках
и поэтому
цены на запчасти (условное сокращение ф- фирменные)
термостат (ф) 120
термостат 60-80 (кстати не родной исправен , но всеж заменил на родной , не родной держал чуть ниже температуру , термостат в израиле на 82 градуса
внешний паамон полуоси 200 (в том же месте , кое кто взял за 150)
фильтр масла (ф) 40
фильтр воздуха (ауди 80) 30
комплект
2а сальника , подшипник и запорная втулка на заднюю полуось (ф) 400
вакуумный модулятор для акпп (ф) 540 лифней мам , в гараже 360 плюс установка 200 , заказан на EBAY 21$ (dostawka 12$)
ждемс
рекомендация , искать его по махон гирим , иметь его в руках для образца(в случае если не подойдет заказанный , так и поступлю)
работы в гараже (левом)
замена тайминга (его) , пердний сальник (мой) , масло мотора (его), масло коробки (его), прокладки (мои) , задний сальник мотора и сальник коробки (мои) , масло в раздатке (его)
1100 (налом)
вся мелачевка
как сальники мотора , прокладки крышек , гайки (12х1.25) и т.д.
от 5 до 40 шах (все фирменное )
и поэтому
термостат (ф) 120
фильтр масла (ф) 40
комплект
ждемс
1100 (налом)
вся мелачевка
подшипники кингпина- 100 шек штука. менял все четыре.
руководство по установке взял отсюда http://www.bigjimny.com/images/document ... arings.pdf
иструмент кроме ключей - букса Е10, сьемник для шаровых, ведро солидола и тюбик силикона.[/url]
