Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
Переодически вдруг, ни с того ни с сего одновременно вырубается тахометр, свет в нутри салона и радио.
Может ещё что, но пока не нашёл.
Иногда вырубается после включения поворотника.
До специалиста не доехать, т.к. через какое то время снова всё работает.
Где копать?
GERSHON LANDROVER
Непрочитанное сообщение GERSHON LANDROVER »
о какой машине идет речь?
garage 4x4
050-5559193
Gershon
"земля" скорее всего болтается. у меня две точки заземления, куда сходятся минусы всех салонных цепей, колодки в ногах справа и слева на боковых панелях.
grardima
Гениратор :?: :?:
хотя причем здесь поворотник о:?: может чтото коротит под рулевой калонкой
GERSHON LANDROVER писал(а):о какой машине идет речь?
Дефендер 90 (в подписи)
GERSHON LANDROVER
какокго года дефедер?
garage 4x4
050-5559193
Gershon
97 после магава
GERSHON LANDROVER
на этой модели нет тахометра
а если поставили-то это ло микури
смотри точку где тебе соединили радио...
garage 4x4
050-5559193
Gershon
Ты прав, тахометр похоже вместо часов.
GERSHON LANDROVER писал(а):смотри точку где тебе соединили радио...
Что там смотреть?
Чем такая ситуация может грозить?
GERSHON LANDROVER
на TDI300 -ни чем
смотри что бы приходил"+ "на CUT OFF SOLENOID и всё
garage 4x4
050-5559193
Gershon
Не знаю поможет или нет...
На Мечте была бродячая проблема с электричеством. То лампочки в пол-накала на панели горели, та аккумулятор садился резко и без всяких видимых причин. В какой-то момент отрубились фары. Кончилось все сгоревшим генератором.
Проблема была в криворукой установке генератора: был маааааленький-маленкий контакт между "+" выходом генератора и блоком мотора. После нормальной установки подходящего генератора (Тойота-Шпильман под руководством Вездеполза рулит!) бродячие глюки прекратились.
Очень надеюсь, что благодаря моему тёзке по фамилии phaeton глюков больше не будет.
Он нашёл плохой контакт в коробке предохранителей.
Постояное подрагивание (дрожание) света на приборке.
Чем больше машина прогревается, тем меньше ощущается дрожание.
Что может быть и на сколько это может быть больно если не найти причину.
Strannik писал(а):Постояное подрагивание (дрожание) света на приборке.
скорее всего у тебя запитали цепь приборов от генератора, там разные шины для всего, а у тебя взяли первую попавшуюся с 12В. Когда машина не заведена дрожания\мерцания ведь нет?
Или опять минус - он тоже так делает... Если лампочки ледовые - начнут гореть, если обычные, то пофигу. Радио тоже не очень любит прыжки электричества.
feodor
У меня мерцал весь свет, причём со временем становилось хуже.
Заменил альтернатор - практически исчезло.
Думаю что есть в твоих словах что то.
Там куча проводов к генератору прицеплена.
С минусом у меня действительно проблема, леды на потолке совсем чуть-чуть, но постояно светятся.
Светятся, но не мегают.
Kfir
Непрочитанное сообщение Kfir »
Алик, по приборке. Все подключали согласно документации. Если логически рассуждать, и примнять во внимание что документация корректная. То, либо проблема в приборной панеле (что маловероятно), либо контакты и соединения до нее. Ты говоришь что к генератору куча проводов прицеплена, это не совсем нормально. С генератора обычно (поправят меня специалисты) один силовой + пара контрольных. Все остальные потребители только через блок предохранителей. По хорошему нужно найти потребителей, которые идут с доп. проводов с генератора и завести их через блок предохранителей. Можно поставить дополнительный блок предохранителей, но от АКБ а не от генератора.
Discovery 1, 1997, Silver
Лёня, думаю приборка здесь не причём т.к. дрожат и лампочки головного света, только их дрожание сначала не видел.
В связи с этим было замерено выходное напряжение на генераторе.
Прибор показал скачки от 14 до 16 вольт
Обратился к электрику и заказал новый выпрямитель на генератор.
В пятницу буду ремонтировать.
Там посмотрим.
Последний раз редактировалось Strannik Ср янв 07, 2015 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Kfir
Понял... поставь амперметор )) полезная штука. В Диско себе поставил, теперь ищу место под него в Дефендере.
мерцание бывает когда изношены контактные кольца ротора под щётками.
И от этого могут быть прыжки до 16 вольт
Последний раз редактировалось Strannik Ср янв 07, 2015 19:17, всего редактировалось 1 раз.
я думаю он не прыгает до, он скачет около. кто-то пожирает около 16а, а поставки нестабильны.
Интересная тема пошла.
А как найти кто пожирает 16 V?
И разве при рабочем выпремителе генератор может давать больше 16V?
Последний раз редактировалось Strannik Ср янв 07, 2015 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Strannik писал(а):Интересная тема пошла.
А как найти кто пожирает 16А?
И разве при рабочем выпремителе генератор может давать больше 16А?
16A при 12V - это 192W, что очень не плохо.
Алик, а как аккамулятор? Достаточно заряжен?
Вроде да.
Но до этого у меня новый аккамулятор помер.
Может это было причиной?
db
Непрочитанное сообщение db »
Strannik, я бы хотел уточнить, ты точно пишешь про ток и соответственно Амперы, или всё же про напряжение и Вольты?
Strannik писал(а):Обратился к электрику и заказал новый выпрямитель на генератор.
Ты же писал что тебе всё сделали по уму :?:
Эпопея началась ещё на 5-ой стр. твоего бортовика
Ювеналий ты о чём?
У нас могут быть разные пятые страницы.
Сбрось ссылку.
Последний раз редактировалось Strannik Ср янв 07, 2015 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Алик думаю насчет амперов Ты ошибаешься. А вот на вольты похоже.Если выдает 16 тогда выпрямительпод замену и щетки глянуть бы. Ток так или иначе будет скакать.Включил галогенку +4А. Включил вторую еще +4А. Так что скачкт У тебя напруга.
