Замена гармошки на цирие в Терракане
gdalex
На прошлой неделе треснула гармошка на цирие. Начал вылетать гриз.
Спасибо Марику за помощь в замене гармошки на цирие
Оригинальный набор гармошка+банды+ гриз в Юндай-Шоп стоит 605 шекелей. Купил универсальную гармошку, чуть дешевле. За 38
И в пяницу, после обеда машина была поднята на буким и началась медлення разборка цирии. По ходу дела я сделал пару фоток. Что бы в следующий раз сделать все самому
Нужно было снять колпак
Снять стопорные кольца с оси цирии (2 штуки)
Снять 2 вина и отсоединить тормозные цилинрды от колеса
Снять гайку с тапуах эге
Стучать молотком, что бы выбить тапуах эге
Он должен выпасть вниз. Что бы не повредить резьбу, мы накрутили обратно гайку (на случай если молоток соскочит)
Открутить 4 винта снизу, что бы отодвинуть диск от цирии
Нужно крутить руль влево вправо, что бы аккуратно вытаскивать болты.
Для удобства, желательно приподнять машулаш домкратом
Когда колесный диск снят - цирию можно аккуратно вытянуть наружу
Довольный Даниель с цирией :)
Потом нужно было аккуратно, но сильно отбить паамон от цирии
На конце цирии есть стопорное кольцо
Аккуратно вычистить паамон от старого гриза и забить новым
После чего в обратном порядке собрать цирию, и вернуть все на место
Еще раз большущее спасибо Марику за помощь!
Думаю, что следующую цирию будем разбирать сами
молодцы
а цирия вылезла достаточно легко или...??
gdalex
с этим проблем не было. трудно было только отбить паамон, от цирии
sha2n
gdalex Спасибо за подробное обьяснение и фотоотчёт.А какие стопорные кольца стоят на внешнем конце полуоси?(вторая фотография)
Последний раз редактировалось sha2n Вс май 06, 2012 7:26, всего редактировалось 1 раз.
gdalex писал(а):с этим проблем не было. трудно было только отбить паамон, от цирии
вот это я и имел введу
я на своем трупере менял два раза цириёт
оба раза паамон старый (ломаный) резал диском
gdalex
:thumbup: :thumbup:
gdalex
Еще раз напоминаю. Всю работу помогал делать Марик :thumbup:
А я фотографировал. Когда стоишь и смотришь со стороны - то все выглядит очень просто.
По поводу паамона - он был в полном порядке. Мы его только сняли, перезабили гризом и вставили обратно. Шарики в нем не трогали.
На воторой фотографии есть 2 стопорных кольца. Внутренне - просто кольцо. Как тонкая шайба. Внешнее - разрезанное стопорное кольцо. Круг с вырезом. Его просто отверткой разжимаешь и стягиваешь наружу.
в трупере чуток подругому устроено крепление
стопорное кольцо внутри паамона и поэтому выбивается тяжко
gdalex
В терракане тоже внутри паамона
Я отмптил на фотке место, где сидит стопорное кольцо
