вопрос к знатокам
- aristoclan
вопрос к знатокам
утром завёл машину(форанер)) вроде всё нормально, начал ехать машина начала захлёбыватся, газ даёш а она еле едет и типа троит,на бензине и на газе таже проблема,свечи+кабели зажигания новые,где искать и счево начать
- igor-pajero
- aristoclan
???stingrey писал(а):катушка зажигания...
да вот ещё, проблема не постояная ,то есть то всё нормально.
проверил за одно компресию, всреднем от 180 до 200. лахац афух не превышает -10,
http://www.maxphone.co.il
- aristoclan
то же реально тока где этот клапан искать если ево глючит не постоянно....igor-pajero писал(а):aristoclan Может бензин с газом вместе смешивается .Електро клапан какой-то глючит (моё мнение )
клапан неможет быть т.к. их 3 (на баке второй на редюсере и сами инжекторы) при работе на бензине все три закрыты.если клапан не держит будет затруднен утрений запуск.думаю проблема связана с системой зажиг. вакуум труб.на МАР сенсор или цепь лямда зонда (к.з. на землю -)желательно во время возник.пробл.читать check если загр.и показание газоанализатора о составе смеси.
чистый воздух всей стране!
www.phaeton.co.il
www.phaeton.co.il
- igor-pajero
- aristoclan
смесь проверяли,делали сканирование.когда пробивали на высокое напряжение показало что 3 и 5 целиндр работают слабо ,от сюда и пошла проверка компресии и обратнова давления. сканэр показал што всё в порядке.пока машина едет нормально,есть подозрение што есть проблема в подключении цамы от гбо к общей цаме,хотя не уверен.на следущей неделе проверю трамблёр и всё прилогающееся......phaeton писал(а):клапан неможет быть т.к. их 3 (на баке второй на редюсере и сами инжекторы) при работе на бензине все три закрыты.если клапан не держит будет затруднен утрений запуск.думаю проблема связана с системой зажиг. вакуум труб.на МАР сенсор или цепь лямда зонда (к.з. на землю -)желательно во время возник.пробл.читать check если загр.и показание газоанализатора о составе смеси.
- aristoclan
сегодня проверил распределитель, пехам был не много стёрт и обгорелый, почистили, поставили на место,проблема не пропала,комп не находит ни каких ошибок. в холостую практически ни чего нет, как только начинаеш ехать и обороты выше 2000-2500, всё, машину дёргает,троит
очень похоже на уставшую катушку зажигания.тогда на газе и вкл.конд.эффект "пятирения"должен усиливаться.
катушка в трамблере?
www.phaeton.co.il
www.phaeton.co.il
- aristoclan
phaeton
Эфект усиливается.прибывал переставить трамблер с другой машины рабочий за одно поменял и модуль все то же самое
есть возможность снять осц.первичного напр.?кстати.ДПКВ в блоке или в трамблере?если в блоке проверить его цепь.(окисл.разъем)на машине кроме ГБО нет допол. оборуд.типа вариатор опер.зажигания?
на машинах этих лет комп. неможет фиксировать неисправность системы зажигания.в т.с. может помочь мотор-тестер с осцилографом.ты сам чуств.эту пробл.как электр.характера?
www.phaeton.co.il
www.phaeton.co.il
phaeton писал(а):есть возможность снять осц.первичного напр.?
первичное напряжение, это надо понимать 12 вольт постоянного тока? и что с него снять?
проверяй соединения комп.авто с самой цамой. Как правило причина окисление пинов Ещё надо проверить соединение проводов инжекторов ГБО их как правило скручивают,а ни паяют а оригинальный провод управления импульс с компа при подключении ГБО идёт через комп ГБО и поэтому она троит и на бензине и на газу Какая система ГБО У ТЕБЯ СТОИТ?
Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения
- Соловей Разбойник
................длинный шакель к стандартной рессоре даёт высоту ,но потому-что рессоры не прокатаны(не выгнуты подковой)для поднятия машины,то машина остаётся мягкой,при стандартном шакеле и прокаткой рессор с целью повысить машину,машина заметно становится жёсче....
сзади нет проблем,спереди ставя длинные шакели,нужно ставить клинья под рессоры,провернуть мост вокруг своей оси обратно,чтоб не было большого угла кардана,хочешь замерей всё на моей машине....
- Соловей Разбойник
Алекс-Елена
В общем форева!Насос оказался рабочим,на проверку оказалось плохой контакт,вернее его отсутствие.Сам делал винить некого.сегодня взял болгарку и вырезал дырку под сидушкой.Снимать второй раз бензобак было влом.isramir писал(а):Форанер форева б...
Там реле наколхозили,насос отрубается.pavlik писал(а):если авто жжет газ, на бензонасос +12в подходит?
даже если и работает,доп.нагрузок он не испытывает.Обратка есть.Почему он должен ломаться?Свой ресурс времени должен отработать.pavlik писал(а):если да, то это может быть причиной?
Пытался по всякому тыкать кнопку,ничего не получилось.Узнаю у газовщиков как это делается.Алекс-Елена писал(а):Бензин-газ запуск всегда бензин аварийная кнопка
