приводГРМ
приводГРМ
тирано-воды нужна подсказка
двиг. 2,7 TDI 1996Г.
что внутри двигла цепь
или шестерни если цепь
то как она подтягивается???
- meetuinheaven
- igor-pajero
Может стоит к ним подьехать?Olegator писал(а):Кстати в Ашдоде классныйм мусах есть "Роман" называется-серьёзные Русские ребята,интелегентные .Во всех видах машин рубят,и мою чинили КАК СВОЮ ! Прям как в Австралии,всё столком .(там я жил когда-то).Находится это: Езор таасия Цфонит,мивне" Муль а ир" Thumb up
- meetuinheaven
- meetuinheaven
arkadii
Я очень осторожно скажу что на двигателе TD27TI нету гидравлических толкателей клапанов,и регулировка клапанов производиться в ручную.
INTAKE.........0.15 MM
EXUAUST......0.20 MM
Осторожно,потому что имел дело с этим двигателем не на Теранно,а на другой технике.(грузовичок и автопогрузчик)
tail
Как говорил мой отец..."постучит и отвалится"...так что не переживай сильно..
А если серьёзно..то у нас такие же зазоры на клапанах..(если у тебя TDI300) Так что проверь при случае..
tail
arkadii, на Терано стоит цепь.Она не подтягивается а меняется но шелест цепи слышен ну может с пол минуты после завода.
У меня при замене,старая цепь была на 1 сантим . длинней новый.
Это тоже болячка Теранно. После запуска холодного движка какое-то время стучат .arkadii писал(а):отсюда вывод
если есть посторонние звуки
и особенно на холодную то
это могут быть гидрики
или????????????
meetuinheaven писал(а):meetuinheaven
Будешь переводить нам израильский сленг мусахников-джиперовmeetuinheaven писал(а): Я вырос в Израиле,и мои знания русского языка немножко ограничены.
Прошу прощения..что такое "гидрики"?
RubikJan писал(а): предполагаю, что под гидриками подразумеваются гидроподъемники
клапанов. ? Хотя... ?
Так оно и есть .arkadii писал(а):гидрики это гидрокомпенсаторы клапанов
Ну что в ведре может цокать, , разве что болты ? И при том разные ....tail писал(а): а у меня тоже чтото цакатит пару минут после того как заведу на холодную.
и сильно цокает постоянно у других ведерков тоже есть такой стук но мягче и тише. мне кажется что может вакуумник
.. и он есчё ездить....tail писал(а):у меня ведровер
Это так ,к слову...arkadii писал(а):на счет перевода нет проблем
НО докуда хватит моих познаний
Могу и ошибаться ( у меня бензин), метки выставлять обязательно чтоб не сбить зажигание. Не хочу умничать,не помню весь процесс(не механик). Появится Алик (ALEX) ,думаю что он сможет помочь.arkadii писал(а):а как меняется цепь???
расклепывается и протягивается
или другим способом и при это
надо ли поставить двигатель
по меткам или мертвой точке
- meetuinheaven
Есть и цепь и шестерёнки.Jekas писал(а): из мануалки я понял что в террано нет цепи, только шестерёнки.
Поищи здесь, достойный форум. http://terrano.irk.ru/forums/index.php
