Проблема в АКПП в Magnum 4x4
Dgingi1970
Непрочитанное сообщение Dgingi1970 »
Господа хорошие ,помогите советом.У меня вдруг стала мигать лампочка 4х4 на холостых оборотах.Потом стала гореть постоянно,и при добавлении газа тухнет.При резком торможении мигает лампочка А/Т.
Поехал в гараж,проблему не решили.Может кто-то может посоветовать толкового техника по коробкам в районе Хайфы и Крайот.Сам живу в К.-Ата.
Заранее спасибо!
По моему мнению твоя проблема не имеет никакого отношения к АКПП.
Юнит 4х4 должен реагировать на положение ручки 4х4 в раздатке.
Там и надо искать проблему.
Попробуй позвонить Якову, он работает в районе перекрёстка К-А.
Его телефон сейчас сброшу в личку.
Dgingi1970
Спасибо за помощь!
freza
Непрочитанное сообщение freza »
заодно проверь контакт датчика и зарядку.
Не машина красит водителя,а водитель-машину(не мое).
Влад67
Эта проблема на Магнуме решается заменой двух юнитов которые завязаны на подключении передка, и находятся с правой стороны от движка по ходу машины, на крыле.
freza
а может не стоит торопиться с заменой?если на оборотах тухнет может утечка вакуума?и стоит поискать слабо сидящую трубку.
Влад67
Проблема в самих юнитах, искал "пути к отступлению", но всё равно вернулся к ним. Цена вопроса микури +- 600 шах, если правильно помню ( что сидит в голове 400-700шах) первое с пирука второе новое микури, тахлифи ещё дешевле, но с солиноедами бы не игрался
BorisSP
настоящий пылеглот
Непрочитанное сообщение BorisSP »
Hooch67 писал(а):Проблема в самих юнитах, искал "пути к отступлению", но всё равно вернулся к ним. Цена вопроса микури +- 600 шах, если правильно помню ( что сидит в голове 400-700шах) первое с пирука второе новое микури, тахлифи ещё дешевле, но с солиноедами бы не игрался
:thumbup: :thumbup: :thumbup: :beer:
freza
а как связаны соленоиды с оборотами дв-ля?
Влад67
никак :?:
freza
но у него на оборотах лампа тухнет.
