крышка радиатора
igo99
крышка радиатора
добрый вечер!каждые две три недели доливаю немного жидкости ,движек не нагревается ,масло в порядке ,может ли быть проблема в крышке радиатора (негерметичность)?
Вполне может быть
Re: крышка радиатора
igo99 писал(а):добрый вечер!каждые две три недели доливаю немного жидкости ,движек не нагревается ,масло в порядке ,может ли быть проблема в крышке радиатора (негерметичность)?
mish писал(а):Так... Похоже проблема с потерей ОЖ решилась заменой пробки радиатора... Пробка была заменена по совету араба ...Был куплен экземпляр на 20 шек дороже предыдущего , но ессесно не оригинал. Пока всё в норме....Уже с месяц!))))
igo99
спасибо!
igo99
после того, как поменял крышку радиатора.не помогло-вода исчезала все равно, после очередного залива воды в радиатор, исчезла на следующий день!проверка показала протечку ЧЕРЕЗ .......ГОЛОВКУ :mad: :shock: :crying: машина не нагревалась , все как часы работало. сегодня забераю!!!это после того ,как я 2 недели назад поменял тайминг!!!! :crying: :crying: а хотелось с вами на шиши шабат поехать!!! :twisted: :shuffle:
gdalex
igo99 писал(а):после того, как поменял крышку радиатора.не помогло-вода исчезала все равно, после очередного залива воды в радиатор, исчезла на следующий день!проверка показала протечку ЧЕРЕЗ .......ГОЛОВКУ :mad: :shock: :crying: машина не нагревалась , все как часы работало. сегодня забераю!!!это после того ,как я 2 недели назад поменял тайминг!!!! :crying: :crying: а хотелось с вами на шиши шабат поехать!!! :twisted: :shuffle:
Вопрос дилетанта.
Куда же вода утелка через головку. внутрь мотор?
головка - это ראש מנוע?
gdalex писал(а):головка - это ראש מנוע?
:yes: :yes: :yes:
не стоит скидывать голову,А вдруг не она. у меня на паджеро такое было поменял для успокоения крышку хотя знал что не она. после двух недельных поисков нашёл утечку Антивриса.
Не большой специалист, но если проблема в голове, то жидкость будет уходить только при работающем двигателе.
Strannik писал(а):но если проблема в голове, то жидкость будет уходить только при работающем двигателе.
не всегда :no: может уходить в цилиндры а потом при заводке в глушак с характерным белым дымом при заводке
Есть химическая проверка.Внекоторых гаражах (в старой промзоне Ришона в гараже Мазда Морше У АРИКА)Проверяют Наличии Выхлопных газов в системе охлаждения. прежде чем скидыать голову..
Алик при работающем двигателе ЕСЛИ есть трещина в головке вода не попадет в цилиндры :?: там сумашутшее давление газы будут попадать в систему охлаждения и при этом будут надувать патрубки если патрубки вхороршем состояние то давление скидывается в раширительный бачёк тогда радиатор пустой а бачек полный.
igo99
при проверке головки ,оказалась трещина в( рубашке охлаждения ) по моему так называется?вопрос в другом .как такое могло произойти?не перегревал же движок.
и всетаки не спеши с выводами мне в трёх мусахах сказали голова и спецалисты из гаража Шелдор Г. РЕХОВОТ в том числе. КАКАЯ МАШИНКА У ТЕБЯ?
isramir
От перепадов температуры могла образоваться трещина,плохо отводилось тепло.потом трещинка разраслась от нагрузок,прогорела.Обычно трещины возникают в сёдлах клапанов. Короче голову в цветмет.Не советую чинить,на долго не хватит.
Мой мысля,ничего вечного не бывает.
igo99
юндай таракан.isramir (ты попал в точку)трещина в седле клапанов мне отдали стараю головку и показали место где протикает.
gdalex
а как они объяснили причину. у меня такая же машина. по этому интересуюсь....
igo99
а они ничего не обьясняют,плати и езжай!!а причину уже писали тут,перегрев движка,думаю когда покупал машину,проблема уже была наверное.вода не исчезала сразу по много вот и не видно было ,а я не перегревал движок! :(
igor-pajero писал(а):при работающем двигателе ЕСЛИ есть трещина в головке вода не попадет в цилиндры там сумашутшее давление
При взрыве да, а при поступлении топлива наоборот вакум.
igor-pajero писал(а):газы будут попадать в систему охлаждения и при этом будут надувать патрубки если патрубки вхороршем состояние то давление скидывается в раширительный бачёк тогда радиатор пустой а бачек полный.
Всё верно, но во первых часть охлаждающей жидкости уходит всё же через цилиндры, а во вторых, чем больше это тянется, тем больше уходит, т.к. зазор увеличивается.
А кончается тем, что ОЖ делится поровну, часть в расширительный бачок, а вторая в глушак и паровая завеса за машиной.
P.S. Пройденый этап :yes:
igo99
после того как поставил другую головку движка ,таракаша стал жрать больше,может притерется,приработается и все наладится,или форсунки надо подрегулировать?движок работает на 3000в место (раньше 2200)все
isramir
:lol: а как это делается? может я у себя тоже подрегулирую.
Шот у меня сомнения на счёт притрётся и приработается.С новой головкой расход должен или таким же быть или даже уменьшиться.
igo99
насчет ригулеровки ,если не ошибаюсь то регулируют ,(бедная смесь или сильно обагощенная смесь )как это изменяют? :roll:
isramir
igo99 писал(а):(бедная смесь или сильно обагощенная смесь )как это изменяют?
Форсунки на это не влияют,ихняя работа это впрыскивать топливо,а смесь готовит компутер по данным с датчиков разных.
Если сделаешь диагностику(сканер) увидишь где проблема, если она есть.
gdalex
а где ты делал ремон? в фирменном гараже? у них была возможность подключиться к компьютеру автомобиля после ремонта и проверить, что все в порядке?
igo99
ремонт делал в обычном гараже ,если б делал в мусах мурше ,сменя б последние штаны сняли бы!!! :lol: они за тайминг +типуль хотели неимоверные мани!!!а про рош маноа , я и не спрашивал уже. :oсегодня проверю ещё по километражу,заполню бак .и завтра ещё раз заправлюсь .тогда и про 8) верю сколько жрет !
Alex
igo99 писал(а):ремонт делал в обычном гараже
Дай Бог,чтоб не вышло боком.
BorisSP
настоящий пылеглот
Непрочитанное сообщение BorisSP »
рзщ.Ч
igo99
.....ля,чот мне не везет с системой охлождения!поменял головку движка,а я опять добовляю ОЖ.проверяли под давлением в гараже,ни капели нет!хотя возле крышки расширительного бочка постоянно мокро.что это может быть???мусахник предложил недоливать в бачек и и проверять систему .вернул крышку радиатора (оригинал) обратно.
может у кого есть ответ????? :?: :(
igo99 писал(а):мусахник предложил недоливать в бачек и и проверять систему
проверяй мусахника :yes: -если жидкость убегает :( то она или течь или через цилиндр в глушак или в масло :yes: в любом случае что-то не в порядке :no: как и сначала начни с крышки радиатора и дальше по списку :shuffle:
isramir
норм?
igo99 писал(а):хотя возле крышки расширительного бочка постоянно мокро
Заедь к ростику в Петах.Т у него есть хим анализ паров из бачка.Узнаешь или прокладка головы целая. Могли криво сделать или прокладку очень дешёвую поставить.
