Вибрирует ...
- Евгений Альтерман
Вибрирует ...
Машина вибрирует..
Симптомы:
При Разгоне в районе 60 км\ч и 80-90км\ч особенно.
Если переключить на N то постебенно вибрация исчезает.
При переключении с R на D сышен стук(звон) (возможно связанно)
"Кивун фронт" Сделан ... не помог (помог в другом... руль теперь "прямо смотрит")
Вибрации предположительно исходят от середины машины(ощющение внутри)
Мусахник почесял репу и сказал заехать завтра (к однозначному диагнозу с ходу не пришел)
П.С.
Все мнения интересны, важны и будут занесены в протокол
Симптомы:
П.С.
Ну я то не знаю что за машина, на некоторых машинках есть эксцентрики для подачи топлива при устойчивых оборотах они уравновешиваются если есть сработка то есть вибрация из за неустойчивых оборотов. Может подзабыл чего и глупость написал, не судите строго. Помнится на движке ЯМЗ (дизель, номер не помню, была такая бяка. Заменили весь узел, помогло)Pillgrim95 писал(а):Ювеналий писал(а):
разболталось(сработалось) узел между мотором коробкой(трансфером)
Очень похоже на кардан, вернее крестовины.Евгений Альтерман писал(а):Если переключить на N то постебенно вибрация исчезает.
Разбитые подушки больше чуствуются на холостых.
Дисбаланс кардана как раз на этих скоростях. С увеличением скорости вибрация проподает.
При разбитых крестовинах возможен металический звон при переключении реверсной передачи.
Хотя для звона есть ещё с десяток других причин.
http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=19572Strannik писал(а):возможен металический звон при переключении реверсной передачи
В мостах люфты бы кричали, а вот флянец на мосту может люфтить и звенеть.Alex писал(а):люфты в мостах дают удары при включении D/R.
Свой менял поэтой причине.
Посмотри в моём борт журнале о витаре.
- Евгений Альтерман
