Электрика "на коленке".
Цель данной темы - это вопросы-ответы, а также идеи и советы по решению проблем с электричеством в домашних условиях ("на коленке").
Хорошо иметь жену-химика...
Проблема: окислившийся контакт. Окисливсчийся до такой степени, что началась эррозия, и поверхность контакта (контактов) стала не гладкой, а изъеденной кавернами. Чистка обычными средствами (типа спирта или спиртосодержащих жидкостей) малоэффективна: в кавернах остается черный налет, который собственно и является проблемой. Зачистка шкуркой может повредить антикоррозийное покрытие, оставшееся на гладкой поверхности контакта.
Решение: промыть контакты жидкостью для чистки унитазов...
Процесссс:
- Промыть спиртом (или чем-то подобным).
- Обильно увлажнить контакт(ы) жидкостью для чистки унитзов так, чтобы поверхность была покрыта тоненьким слоем жидкости.
- Подождать несколько минут, протереть контакт насухо.
- Промыть чистой водой и снова протереть насухо.
- Еще раз протереть спиртом, чтобы снять остатки "унитазной" жидкости и воды.
Идея, как можно догадаться по подзаголовку, принадлежит Ике. Я опробовал метод на плавающих контактах кабеля питания пылесоса (потребляемая мощность 1800 ватт) - работает.
Процесссс:
Кстати проблема с окислившимся контактом решается чуть сложнее:
если это не большая нагрузка то лучше всего очистить контакт по твоему методу и облудить контакты припоем(от олова до серебра в зависимости от силы тока)
если нагрузка на контакт может расплавить припой то необходимо установить распределяющее реле по току, естественно после вышеизложенных действий с припоем
- Евгений Альтерман
esu писал(а):Говорят есть спрей для чистки контактов...
"Говорят", Спрей для чистки кинтактов - он на спиртовой основе. А жидкость для чистки унитазов содержит органические кислоты, и в этом разница.
Наверное, ты прав, я в электрике полный профан. "Установить распределяющее реле по току" - это для меня очень далеко за пределами ремонта "на коленке".
А про "облудить припоем" - учту на будущее (пылесос, пока он работает, снова разбирать не буду). Кстати, не во всех случаях есть возможность облудить - не всегда есть место увеличить толщину контакта.
- Соловей Разбойник
есть специальный спрей-жидкий красный гриз со специальными присадками
убирает корозию,не притягивает пыль и грязь,покрывает защитным слоем
можно обрабатывать не только клемы,но и площадки под акк ,и все железные кородированые поверхности
Соловей РазбойникСоловей Разбойник писал(а):есть специальный спрей-жидкий красный гриз со специальными присадками
убирает корозию,не притягивает пыль и грязь ...
А можно заодно и название этого чудо-средатва? А то и картинку этикетки?
А если еще и места покупания обозначить, дак ващщще супер-пресупер будет.
Присоединяюсь к пожеланию. Знаю этот гриз, но нигде в магазинах найти не могу.mishaw писал(а):Соловей РазбойникСоловей Разбойник писал(а):есть специальный спрей-жидкий красный гриз со специальными присадками
- Соловей Разбойник
СУЩНОСТЬ МЕТОДА ХИМИЧЕСКОГО (АВТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО) ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
http://chimik4x4.blogspot.com/2009/04/b ... html#links
Там если поискать есть много интересного.
В автоДипо продаётся спрей-силикон которым можно покрывать любые поверхности,для защиты от корозии.Только потом его смыть довольно трудно.
Есть специальный гриз у меня он коричневокраснобардовозолотистый если я не дальтоник.Им мажут болты и гайти перед затяжкой,чтоб не прикипали.
Для клем акума я использую вазелин.Отлично помогает от окисления.
Почти все средства для мытья в Израиле на основе соляной кислоты.Не все металлы можно им чистить,особенно алюминий.Медные сплавы чистит хорошо.
Я советую купить лимонную кислоту порошковую,стоит 3ш.Разводить в горячей воде.Очищает почти все металлы до блеска.
Искал клемы на кабель минуса к батарее, нашёл интересную страничку
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=He ... y&_sacat=0
А этп клемы, что скажите
http://www.ebay.com/itm/Heavy-Duty-Mari ... 3f&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Lynx-06070-Heav ... e3&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/1-PAIR-x-HEAVY- ... 2c5aa8e6d3
- Соловей Разбойник
У меня стоит одна из таких что с права.
Про фирму не скажу, но полный отстой.
Две разорвал зажимая болтом, третью поставил слегка притянув.
Те две что слева мне кажется понадёжней будут.
В принципе надо только одну, ну или две на всякий случай.
Где их можно купить и какая у них цена?
- Соловей Разбойник
- Соловей Разбойник
